Zdravim vospolok,
mam doma 2 Atmega 328P a jeden Atmega 16A. Neviem ale ci este funguju, alebo som ich nejako pokazil, tak by som sa chcel opytat, ci sa da nejakym jednoduchym sposobom zistit, ci su ok (napr. budu mat standardne po zapnuti vystup na XTAL2, ktory by sa dal vidiet na osciloskope?
Aby som to este trochu upresnil: Ca pred rokom som tie 328P programoval pomocou Raspberry Pi, cez linuxspi. Vsetko fungovalo vyborne. Potom som to zbalil a 2x sme sa stahovali. Teraz som to znovu rozbalil a skusal znova naprogramovat. Jeden z tych 328 som pripojil opacne na zdroj (pri 3,3) takze ratam, ze som ho tym odpalil a preto sa uz naprogramovat neda. Ale tie dalsie 2 uz som pripajal normalne a ani oni sa nedaju programovat. Skusal som moj povodny ArchLinux zmenit na Raspbian a skusal som aj linuxgpio miesto linuxspi, ale nic.
Ma pripadne niekto v Dolnom Kubine ci okoli nejaky iny programator, ktorym by sa dali tie Atmegy preverit?
Vdaka!
O.
Ako zistit, ci Atmega328P este zije? (Programovanie s RPi)
Re: Ako zistit, ci Atmega328P este zije? (Programovanie s RPi)
Zdravim!
Dakujem dan21 za tip!
Popisem, co som urobil, ak by to niekto riesil v buducnosti:
Nevyrabal som to zariadenie, ale bolo dobrou ispiraciu. Pozrel som v Datasheete ako je to s tym paralelnym programovanim a otestoval som tie kontrolery tak, ze som ich napojil na 5V a na reset som priviedol 12 V (oba zdroje 5V aj 12V boli napojene zo spolocnej vypinatelnej zasuvky, takze ked som ju zapol prisli obe napatia na kontroler naraz), dalej som pripojil tieto 4 piny na log 0 (teda na GND): PAGEL=PD7, XA1=PD6, XA0=PD5, BS1=PD4 a sledoval som bit RDY (na 328P v PDIP puzdre je to pin cislo 3 - normalne PD1) - pripojil som nan zelenu LEDku cez rezistor ku GND.
Prakticky hned po zapnuti LEDka zasvietila - cieze paraleleny prog. mod bol zapnuty a ja som sa tesil, ze AVR este zije
Dokonca aj ten, co som mu prepoloval napajanie.
Potom som to s Raspberry skusal znova a nakoniec sa mi to v Raspbianovi cez linuxgpio podarilo znova naprogramovat. Myslim, ze problem bol v prilis hrubych drotikoch, co som pouzil do breadboardu a tym niekde chybny kontakt.
O.
O.
- 21 Odpovedí
- 2031 Zobrazení
- 38 Odpovedí
- 3362 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 3111 Zobrazení
- 2622 Zobrazení
- 2387 Zobrazení
