ESP32 a Ethernet (ENC28J60) + FLASH
Zdravím, robím si vlastnú dosku s MCU ESP32. K tomu chcem dať ethernet s kontrolerom ENC28J60.. no v mojej hlave problem nastáva vtedy keď sa pokúšam napojiť FLASH do ESP32 a Ethernet(ENC28J60)... Aby som napojil ethernet potrebujem tie isté piny cez ktoré som napojil už FLASH pamať a tak sa chcem opýtať či na tie isté piny možem k tomu paralelne napojiť aj ethernet... Ďakujem
Re: ESP32 a Ethernet (ENC28J60) + FLASH
Predpokladam ze to komunikuje cez SPI tam MISO MOSI SCK das spolocne ale pozor SS /CS je iny pin. ...najskor by som ti doporucil, zacni s dačím jednoduchsim napr. TI MSP430 alebo mrtvym AVR. Tam pochopis obvodarinu co a ako. Ktora zbernica ako funguje. Namastis kod v C raz dva + dokumentacia ti vysvetli uz vsetko. Shitduinu a tomu Wiring by som sa vyhol oblukom.
Ja si myslím že sa to dá pripojiť každé samostatne. Sú tam vraj 4 SPI rozhrania plus SD/SDIO/MMC Host Controller. Všetko s podporou DMA. Celé je to už iná liga ako AVR. Aj čo sa týka obvodového riešenia a samozrejme aj čo sa týka sw. Nesprávne realizované hw pripojenie bude mať katastrofálny dopad na výkon tých rozhraní. Ak to dáš paralelne tak je jasné že môže komunikovať vždy iba jedna preriféria.
https://www.espressif.com/sites/default ... df#page=32
na stane 34 sa píše že SPI môžeš pripojiť na hocijaký GPIO. Čítal si vôbec datasheet? Ale radiť v toto neviem mám nulové skúsenosti s ESP32.
Záleží na tom čo bereš za bernú mincu. Či to čo tam nageneroval nejaký formátovač do pätičky alebo reálnu stranu dokumentu
https://www.espressif.com/sites/default ... df#page=34
Ja preferujem reálne čísla stránok lebo sa na ne odvolávam v linkoch. Pripadne pri tlači nie si potom prekvapený čo vylezie z tlačiarne.
Mám túto schému ESP32 je to klasické zapojenie s FLASH pamäťou. K tomu potrebujem napasovať ethernet HR911105A cez ENC28J60 kontroler... som začiatočník a učím sa s tymto vecami robiť, takže ak som dobre pochopil tak piny: SCK, MISO, MOSI z ETHERNETU(ENC28J60) pojdu na take iste piny na ESP32... len CS/SS pojde na hocijaký iný I/O pin na ESP32? Ďakujem za trpezlivosť
Budem zly, v*ser sa na to a zacni s MSP430 / AVR pripadne si kup Malinu ak chceš iba kódiť. Proste dačo čo má velkú komunitu.
Nevieš chodiť a chceš lietať, musíš si prejsť postupne evoluciou. Nemáš istotu pri SPI a ešte ťa bude čakať mikrovlnna časť.
Z akého dôvodu si chceš spraviť dosku s ESP32 ? Čo to bude až to bude ?
V konečnom dosledku to bude tvoriť logiku pre SmartHome kde budu napojene relatka.. Velá vystupov na snimače.. a podobne veci.. Preto to chcem za kaŽdu cenu
Tak použi hotový modul ESP32 , k tomu ETHERNET modul a tie daj na dosku s FETMi a relatkami a I/O
- 2353 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa joliekeva
