Problem s programovanim Atmega8a - USBasp programator
Zdravim borci,
jdu za vami pro radu.... co se týka programovani mikrokontroleru, tak jsem zacatecnik .....
Mám problém s komunikaci s Atmega8a .... pouzivam USBasp programator .... avrdude a Atmel Studio 7.
Problem je, že když chci nahrat program do mikrokontroleru, avrdude mi vyhodí tuto hlasku :
avrdude.exe: error: program enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
avrdude.exe: Device signature = 0x783338
avrdude.exe: Expected signature for ATmega8 is 1E 93 07
avrdude.exe done. Thank you.
ovsem pokazde Device signature ma jinou adresu, coz mi prijde zvlastni ....
Mohl by mi prosim vas nekdo poradit ???
argumenty v avrdude :
avrdude -p m8 -c usbasp -F -U lfuse:w:0xc1:m -U hfuse:w:0xd9:m flash:w:"$(ProjectDir)Debug\$(TargetName).hex":i
diky ...
S pozdravem Qwetak
diky ...
S pozdravem Qwetak
- Mek
Re: Problem s programovanim Atmega8a - USBasp programator
Preco avrdude? Atmel studio samotne nepozna usbasp? Neviem, iba sa pytam... Ja mam avrdragon priamo od atmelu a v atmel studiu funguje bez problemov.
Toto vyzera na problem pri komunikacii PC s usbasp. A id kontrolera je vzdy ine, lebo tam nacita zakazdym nejake nahodne haluze (tipujem).
Ten programator USBASP mas z EBay? Na tom treba prepalit firmware. Myslim ze postup bol aj niekde tu na fore.
- Vek: 56
Pravdepodobne to mas zle zapojene, ziadny FW prepalovat netreba, daj nakres, ako si to zapojil.
Firmware na programatoru mam updatovany .....
Nakres hodim, az budu doma, ale ten jsem prochazel snad 10x merakem promeroval, jestli Vcc a GND mi jde na piny, vse ok ....
Vecer bo zitra dodam
- Vek: 56
Najcastejsi problem byva prehodene MOSI/MISO. Nainstaluj si AVRDUDESS (pekne IDE k avrdude), zapoj, zapni a daj detekovat procesor, to je najjednoduchsi sposob ako zisitit, ci vsetko funguje ako ma.
Dalsia moznost je este (ale to len fabulujem) ak boli zle napalene fuses a mas nastaveny napr. externy oscilator a nemas ho tam tak to proste nepojde
Tak jsem doma na PC ...
stahl jsem si jak jste radili AVRDUDESS ... a hle .. programator mi asi nechce komunikovat ..... přitom cca pred 2 měsicama jsem snim programoval attiny .... kde muze byt chyba .... ???
- ali_gi
- Dátum registrácie: 23 Mar 2009, 00:00
- Vek: 31
Ovládač k USB ASP máš nainštalovaný správne? Ak používaš w10, po aktualizací sa to vie pokaziť... skús preinštalovať
začiatočník, ktorý rozumie iba málo veciam:D
Ano, pro jistotu jsem ho prehraval .... a prave tato chyba .... to bylo hned prvni co me napadlo, bohuzel bez uspechu .... :-/
Na obrázku nemáš nastavený port!
Nič sa nedeje náhodne!
Tak USBasp programator se mi uz hlasi, s Atmegou8a ale stále problem. Attiny44a me to detekuje v pohode ..... nic, prave dokoncena objednavka na nove Atmegy8a ...... budu predpokladat, že jsem zrovna natrefil na nejaké špatne kusy ..... ....
Jen mi nejde do hlavy, že se pokažde ta Atmega hlasi s jinym ID ..... viz screeen ....
- Vek: 56
Ak zakazdym dostanes ine ID tak je to jednoznacne zle zapojene, furt cakam nakres Urcite nemas prehodene MOSI/MISO? povedal by som ze hej...
A na tom programatore ide menit programovaciu frekvenciu? Skus dat nizsiu ak ta mega nieje naprogramovana tak bezi na 1Mhz a tym padom treba programovat na nizsej frekvencii.
Asi to bude to bitclock, dak tam 450khz a malo by to ist
Tak ano Bit clock ..... 187.5KHz se mi az prihlasi .... ....
Sice az ta nova várka .... ta stara z Aliexpressu je nejakej shit ... .... pro priste jsem poucen, ze na techto vecech se nevyplati setrit
To Dali2: .... vím ze jsem sliboval nákres, ale mohl bych ti to nacmarat maximalne rukou, zatím nemam zadný soft, který by me tuto práci ulehcil ....
-- Spojený príspevok 25 Feb 2020, 23:05 --
Takze bych vám chtel všem podekovat ca vaš čas a pomoct
Ta varka z aliexpresu moze mat zablokovane seriove programovanie, tak ze skusit preprogramovat paralelenym programatorom napr na baze arduina.
- 773 Zobrazení
- 1779 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Koza
- 1780 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 2111 Zobrazení
- 1654 Zobrazení
