Flash BIOS W25Q64FW
Victorio
Flash BIOS W25Q64FW
Príspevok od používateľa Victorio » 21 Mar 2020, 11:05
Zdravím,
kto sa viac vyznáte v HW PC, potrebujem flasch pamäť pre BIOS (notebook HP 15), ktorá je z veľkou pravdepodobnosťou vadná (bios z USB nahráva do cca 1500 bloku, a potom začína znova write a verify dokolečka.
Originál je W25Q64FW, teva verzia 1,8V 64MBit serial flash memory dual/quad SPI/OUT.
Rovnaký typ som našiel iba na ali, ebay,... a v SK e shopoch som nasiel iba 3V verziu, ktorá logicky nebude fungovať.
Objednávať teraz niečo z číny je asi nereálne, aby to došlo v prijateľnom čase, lebo pár zásielok z januára stále nemám, a v podstate som sa už aj zmieril s tým, že ich už nedostanem :crying:
Product number je W25Q64FWSSIQ
Ale v TME som našiel SST26WF064C, ktorá parametrami vyzerá podobme je na 1,8V akurát na datasheete sú inak označené piny, ale v podstate to vyzerá zhodne. Môžem to risknúť alebo je veľká pravdepodobnosť, že to nebude fungovať.
Prípadne, ak by ste náhodou niekto takýto čip mali na predaj, a ste ochotní ísť s tým na poštu, pomôže mi to :)
Ď.
ondistef
Re: Flash BIOS W25Q64FW
Príspevok od používateľa ondistef » 21 Mar 2020, 11:40
Ďuri12
Dátum registrácie: 10 Máj 2009, 00:00
Vek: 28
Príspevok od používateľa Ďuri12 » 21 Mar 2020, 11:43
Nebolo by možným riešením pohľadať vadnú dosku na bazoši a vybrať z nej bios? Neviem čo konkrétne znamená HP 15, ale teoreticky je niečo tu:
https://pc.bazos.sk/inzerat/107663874/Hp-15-n207sc.php
https://pc.bazos.sk/inzerat/108686606/h ... -diely.php
V prvom inzeráte nie je doska, ale možno preto, že nefunguje. Skúsil by som ísť asi týmto smerom.
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 21 Mar 2020, 11:58
Victorio napísal: Objednávať teraz niečo z číny je asi nereálne, aby to došlo v prijateľnom čase, lebo pár zásielok z januára stále nemám, a v podstate som sa už aj zmieril s tým, že ich už nedostanem :crying:
Ja by som to tak čierno nevidel. Pokiaľ bola zásielka predajcom odoslaná - na 99% príde - teda, pokiaľ sa nestratí. Od januára mi prišlo už 16 zásielok, niektoré so zdržaním asi 15 dní, ale ide to... aj včera prišli dve.
Treba len usledovať a pourgovať, aby ich predajca vôbec odoslal. Vždy sa ho priamo v čete opýtam, či je schopný objednávku vybaviť a za aký čas. Pokiaľ to nie je do dohodnutého termínu - ruším objednávku, aliexpress vráti peniaze a objednávam u druhého... Zatiaľ som takto riešil len 3 obj, - no k spokojnosti...
Victorio
Príspevok od používateľa Victorio » 21 Mar 2020, 16:41
Jedná sa o notebook HP 15-ba047nc.
Uvažoval som o kúpe aj nejakej vadnej dosky z podobného typu, ale to by som musel vedieť, že je tam presne tento čip, mám inú dosku z HP ale je v nej 32Mbit čip, a ja potrebujem 64Mbit. Ale čo ak práve aj tá doska z bazošu napr. by mala práve túto flashku vadnú tak by to boli vyhodené peniaze.
A mouser. áno, tam v ponuke je, ale poštovné 20 USD... resp. zrejme aj z maus o čosi lacnejšie, ak fungujú.
Skúsim asi ten z TME, ale paralelne objednám z ali,
Iba čisto teoreticky mi napadlo, že ak je napr. v avelmaku vyhovujúci IO ale verzia 3V, ako by sa správal pri nižšom napätí, teda na MB mám cca 1,9V ??? Pri trochu štastia by mohol fungovať aj pri nižšom ako predpísanom napätí , asi nie spoľahlivo, ale ktorvie.
PatrikMckane
Dátum registrácie: 29 Jan 2017, 21:48
Príspevok od používateľa PatrikMckane » 21 Mar 2020, 17:06
Pozri datasheet od akeho napetia pracuje.
Victorio
Príspevok od používateľa Victorio » 21 Mar 2020, 17:21
podľa datasheetu od 2,7V, teda asi pri 1.8 bude problem.
MAKOSYS
Dátum registrácie: 23 Jan 2016, 15:56
Príspevok od používateľa MAKOSYS » 21 Mar 2020, 17:26
Prehrabal som vyradené dosky a jedine som našiel cFeon S64-104HIP. To ti asi nepomôže.
Pozdravuje Vás Martin(KUBO)
Victorio
Príspevok od používateľa Victorio » 21 Mar 2020, 18:45
Ok dik za snahu, mouser vychadza to na 22€ to je vela, ak by som objednaval viac suciastok tak by sa to rpzpocitalo.
Skusim to co maju v tme to vychadza najlacnejsie a este nieco ku tomu objednam a uvidime ci to bude fungovat
