Generator clock reagujuceho na hranu
- zdenoeddie
- Vek: 23
Ahojte, neviem sice ci som v spravnej sekcii, ale skusim to.
Mam obvod/procesor, ktory ma na vstupe pripojene tlacidlo a ma 1 vystup. Sluzi na prepinanie rele, prip stlaceni tlacidla.
Moj problem je, ze chcel by som to rozsirit na viacej rele. Cize pravdepodobne nejaky citac/posuvny register, ktory by reagoval na vstupe na CLK, a prepinal rele. A potrebujem obvod, ktory mi bude generovat CLK pre tento citac, na zaklade zmeny stavu vystupu od obvodu tlacidla. Vychadza mi to ako CLK generator reagujuceho na hranu, nie na level. Ako na to?
Skusal som nieco s 555, ale nejak som nepochodil (v simulacii). Neriesil prosim niekto nieco podobne, pripadne nevie o nejakom rieseni?
Dakujem.
Dakujem.
Vacuum Madness!!!
- Dátum registrácie: 06 Feb 2009, 00:00
Re: Generator clock reagujuceho na hranu
Zkusil bych 4017 a jako budič nějaký MKO, třeba ze schmidt (74132)
- zdenoeddie
- Vek: 23
No, s tym 4017 by to asi aj slo, dik za napad.
Vacuum Madness!!!
- jenda23
Teoreticky by posuvák 595 šel řídit po jednom drátu z prociku. Popř existují 1wire expandery...
- zdenoeddie
- Vek: 23
Mohol by si prosim rozviest trosku svoju myslienku? Vzhladom k 2 CLK vstupom som myslel ze je to vyriesene, ale nie je. Jedine este, zeby bol sahnuty 4017.breta1 napísal:Zkusil bych 4017 a jako budič nějaký MKO, třeba ze schmidt (74132)
Dakujem.
Vacuum Madness!!!
- jenda23
popiš blíž co naháníš? máš přístup do kodu procesoru?
- zdenoeddie
- Vek: 23
Pristup ku kodu nemam. Procesor uz je naprogramovany, na obsluhu dialkoveho apod. Povodny vyrobok mal len 2 vstupy, ktore boli prepinane 1 rele, cize bolo to ovladane procesorom 1 signalom. A prave tento signal potrebujem rozsirit aspon na 3 vstupy.
Vacuum Madness!!!
Vymyslel jsem to takto.
Každý stisk SW vyrobí krátký impuls na vstupu CP0 (šířka daná RC), který posouvá jedničku na výstupech Q. Tyto výstupy mohou např. přes tranzistory budit ta relátka.
Vybraný Qn (podle počtu relé) se zavede na MR a resetuje se čítač.
- zdenoeddie
- Vek: 23
breta1: Aha jasne, to je trosku ine ako potrebujem. Problem je ten, ze medzi "relatkami" a "tlacidlom" je procesor, ktory toho obsluhuje viac, a takisto aj tlacidlo ako som pisal vyssie. Este dodam ze danym tlacidlom sa daju volit aj ine funkcie, nielen prepinanie vstupov, preto jeho zapojenie by malo byt na procesore. Ale zase vnukol si mi inu myslienku, vyprdnut sa na obsluhu prepinania vstupov pomocou procesora, a paralelne snimat stav tlacidla sposobom, ako si to nakreslil (alebo niecim podobnym, to uz by som vymyslel podla toho co suflik obsahuje). Problem ale nastava pri prepinani pomocou DO. Jedine sa zmierit s tym, ze budem musiet 2x tuknut tlacidlom na DO, aby som prepol dalsi vstup....ked to inak nepojde...
-- Spojený príspevok 10 Apr 2020, 21:25 --
Este dodam, ze uz som odhalil nefunkcnost, bola to nevola kontaktneho pola spolupracovat s drotikmi. Ale uz je to zafixovane.
Vacuum Madness!!!
- zdenoeddie
- Vek: 23
Hlasim hotovo. Dakujem bretovi za trosku nakopnutie mojho mozgu, a potom uz len stacila chvilka rozjimania pri vareni sunky a klobas
Vyriesil som to s 2xMKO s tym ze jeden je invertovany, cele to je prehnane cez NAND, a vystupom uz budim priamo 4017( alebo aj iny citac) na CLK vstupe.
Vacuum Madness!!!
- 3327 Zobrazení
- 25 Odpovedí
- 2375 Zobrazení
- 835 Zobrazení
- 1820 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa feriak
