Ahojte, mala otazka - mam zapojenie s STM32F411RCT napajane z vlastneho zdroja, ktore sa po pripojeni k PC ma nahlasit ako CDC (Virtual Com Port). Samotne nastavenie periferii je cez STM32CubeIDE - vyklikal som USB Device only, skusal som enable aj disable VBus sensing. Maximalne som pri breakpointoch videl, ze sa vola callback pri connect/disconnect podla toho, ci pripojim/odpojim USB kabel. Priblem je, ze na strane PC (Kubuntu 20.04) zariadenie vobec nie je enumerovane, ani sa nijako neohlasi (dmesg, lsusb...). USB je zapojenie podla pripojenej schemy - ma to byt iba device, napajane z vlastneho zdroja, oznacene piny su pripojene na druhej strane uz priamo k MCU na prislusne vyvody.
USB_VBUS - PA9 (42)
USB_N - PA11 (44)
USB_P - PA12 (45)
Ma niekto nejaky tip/skusenost, ako dalej postupovat?
Zapojenie USB CDC pre STM32
- bobo87
- USB-Schema.png (23.17 KiB) 1791 zobrazení
- jirka.jirka.
Re: Zapojenie USB CDC pre STM32
Chyba v programu? Chyba v DPS? Studený spoj?Ma niekto nejaky tip/skusenost, ako dalej postupovat?
Jinak určitě ukaž více ze schematu. Co nastavení hodin? Povolené periferie v programu jsou? Ono jenom něco naklikat v CubeMX nestačí. Takže navrhuji postup:
1. Schéma
2. Program
3. Fotku DPS
Na D+ zatiaľ nie je vidno pullup - je inde v schéme, prípadne má ho mcu integrovaný? Raz som sa na tomto popálil, použil som stmko, ktoré ho nemá. A takisto som ho nedal na dps. Správalo sa to rovnako, neenumerovalo ho.
- bobo87
Dakujem za odpovede. Pull up na D+ je integrovany, program overeny rucne, PCB tiez. Problem bol v chybnom USB hube, ktory som pouzival k notebooku a temu som si uz nahlasil na zmazanie, kedze je uz teda ireleventna. Kazdopadne dakujem za ochotu.
Myslím,že nie je dôvod na zmazanie.Téma môže poslúžiť pre toho,komu sa prihodí podobný problém.Ďakujem za zverejnenie vyriešeného problému. 24.6.2020 mirosne
- 685 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 1275 Zobrazení
- 1330 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 1961 Zobrazení
- 1446 Zobrazení
