ESP8266 files upload
Zdravim,
trapim sa s uplod suborov na ESP8266(NodeMCU).
cfg:
python 3.8.5
arduino 1.8.12
esp8266fs 0.5.0
Vytvoril som v projekte data adresar a dal don subory (obrazky). Na zobrazenie suborov som pouzil jednoduchy sketch s LittleFS.
Proste len zobrazenie suborov. Nezobrazilo nic. Pokial som programovo vytvoril subor (textovy), zapisal don nejaky text a ulozil, tak ten isty sketch mi ho pekne zobrazil pod menom ako som ho ulozil.
Ked spustim "ESP8266 Sketch Data Upload", tak mi zobrazi subory, verziu pythona ...... a potom aj progres 25%. 50%, 75% a 100%.
Vizualne vyzera vsetko OK az na to ze subory tam niesu. Este aj moj textovy subor je fuc.
Viete mi poradit kde je chyba ?
Diky
Dano
cfg:
python 3.8.5
arduino 1.8.12
esp8266fs 0.5.0
Diky
Dano
- roboulbricht
- Dátum registrácie: 07 Jan 2015, 12:01
- Vek: 54
Re: ESP8266 files upload
To bude problém s úvodnou lomkou, ktorú Uploader dáva do názvu súboru. Keď programovo vytvoríš súbor, ty si ju tam dať nemusíš, ale potom nedodržiavaš predpokladanú konvenciu v názvoch. Čiže Uploader ti tam vytvorí súbory v tvare '/example.jpg'. Pozri si odstavec Nahratie súborov do SPIFFS.
https://www.arduinoslovakia.eu/blog/201 ... tem-spiffs
Arduino tools: AVR Timer Calculator, AVR Register Table
YouTube: Arduino
Moja hudba: SoundCloud, MuseScore
YouTube: Arduino
To som uz skusal. Pouzivam LittleFS takto
LittleFS.openDir("");
a ziadne subory nevypise.
Flash Size :FS mam nastavene na 2MB
edit:
Pri pouziti SPIFFS vsetko funguje !!!!!!
A ted babo rad Pisu ze SPIFFS sa nema pouzivat ale namiesto neho LittleFS
edit:
- roboulbricht
- Vek: 54
Tie dva filesystémy sú navzájom nekompatibilné. Ale našiel som tento LittleFS uploader. Neskúšal som, ale nemá hlásené žiadne problémy, takže by mohol fungovať.
https://github.com/earlephilhower/ardui ... efs-plugin
https://arduino-esp8266.readthedocs.io/ ... ile-system
YouTube: Arduino
YouTube: Arduino
Takze ! Funguje to aj nefunguje
Pouzivam LittleFS.
1. nainstaloval som ESP8266 LittleFS Data Upload
2. uploadol som nejake subory
3. V Arduino IDE som napiusal sketch ktory len vypise zoznam suborov
4. subory mi vypise ci zadam LittleFS.openDir("") alebo LittleFS.openDir("/")
Takze to funguje.
Napisal som si druhy sketch v platformio. Kod je uplne rovnaky !!!
LittleFS.openDir("") alebo LittleFS.openDir("/") nevypisu ziadne subory !!!
Ked vsak nahram povodny sketch (Arduino) tak subory opat vypise !!
Robim nieco zle ?
Skusal som nahrat subory aj cez platformio (Project Tasks->Upload File System image) ale ani tuk !!
Diky za kazdu radu
Pouzivam LittleFS.
Takze to funguje.
Robim nieco zle ?
Diky za kazdu radu
Nasiel som nieco na nete a mozno to pomoze aj dalsim
Platformio ako "default" pouziva SPIFFS na upload suborov. Kedze tieto dva systemy su odlisne (mazu si subory
a Arduino LittleFS uploader pracoval iba s Arduinom, tak som hladal na webe.
Pomohlo do platformio.ini dat
board_build.filesystem = littlefs
A pouzivat z Project Tasks -> Upload File System images
- 1060 Zobrazení
- 738 Zobrazení
- 2724 Zobrazení
