NodeMcu esp8266
NodeMcu esp8266
Zdravím vás,
mám chvíľu čas a tak som sa chcel trochu zabaviť z doskou NodeMcu z ESP8266. Kompilácia a nahrávanie programu sa zdá že funguje správne (overené programom blink). Problém nastane pri pokuse vytvoriť web server pričom sa naň nie je možné pripojiť(nie je ho vidieť medzi wifi zariadeniami) ale program zjavne beží nakoľko vypisuje správne znaky do konzoly. Firmware som už prepáliť skúšal, nemáte nejaké nápady?
The power of Linux.
Re: NodeMcu esp8266
no asi ako prve: v com to programujes? micropython, lua, arduino, alebo prikazmi cez seriovy port.
Dalsia: mas nastavene wifi? zapnute v tom module? spravne nastavene ssid?
a posledne: dost by pomohlo dat sem aspon cast zdrojaku, idealnu tu, kde nastavujes wifi
Re: NodeMcu esp8266
Tak programujem to v Arduino IDE, wifi som nejako extra nenastavoval okrem príkazov v kóde,...zdroják pripájam nižšie, jedná so o príklad stiahnutý z netu na overenie funkčnosti.
Edit: ešte dodám že program ostane visieť v tom while-e kde sa čaká na pripojenie klienta čo je správne.
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WiFiMulti.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
ESP8266WiFiMulti wifiMulti; // Create an instance of the ESP8266WiFiMulti class, called 'wifiMulti'
ESP8266WebServer server(80); // Create a webserver object that listens for HTTP request on port 80
const int led = 2;
void handleRoot(); // function prototypes for HTTP handlers
void handleLED();
void handleNotFound();
void setup(void){
Serial.begin(115200); // Start the Serial communication to send messages to the computer
delay(10);
Serial.println('\n');
pinMode(led, OUTPUT);
wifiMulti.addAP("auto_na_dialkove", "12345678"); // add Wi-Fi networks you want to connect to
Serial.println("Connecting ...");
int i = 0;
while (wifiMulti.run() != WL_CONNECTED) { // Wait for the Wi-Fi to connect: scan for Wi-Fi networks, and connect to the strongest of the networks above
delay(250);
Serial.print('.');
Serial.print("Connected to ");
Serial.println(WiFi.SSID()); // Tell us what network we're connected to
Serial.print("IP address:\t");
Serial.println(WiFi.localIP()); // Send the IP address of the ESP8266 to the computer
if (MDNS.begin("esp8266")) { // Start the mDNS responder for esp8266.local
Serial.println("mDNS responder started");
} else {
Serial.println("Error setting up MDNS responder!");
server.on("/", HTTP_GET, handleRoot); // Call the 'handleRoot' function when a client requests URI "/"
server.on("/LED", HTTP_POST, handleLED); // Call the 'handleLED' function when a POST request is made to URI "/LED"
server.onNotFound(handleNotFound); // When a client requests an unknown URI (i.e. something other than "/"), call function "handleNotFound"
server.begin(); // Actually start the server
Serial.println("HTTP server started");
void loop(void){
server.handleClient(); // Listen for HTTP requests from clients
void handleRoot() { // When URI / is requested, send a web page with a button to toggle the LED
server.send(200, "text/html", "<form action=\"/LED\" method=\"POST\"><input type=\"submit\" value=\"Toggle LED\"></form>");
void handleLED() { // If a POST request is made to URI /LED
digitalWrite(led,!digitalRead(led)); // Change the state of the LED
server.sendHeader("Location","/"); // Add a header to respond with a new location for the browser to go to the home page again
server.send(303); // Send it back to the browser with an HTTP status 303 (See Other) to redirect
void handleNotFound(){
server.send(404, "text/plain", "404: Not found"); // Send HTTP status 404 (Not Found) when there's no handler for the URI in the request
The power of Linux.
Re: NodeMcu esp8266
Zrejme je problém v tom že esp musí byť pripojené do existujúcej siete...neviem prečo som si myslel že vytvorí zároveň aj wifi-hotspot....zajtra vyskúšam...
The power of Linux.
Re: NodeMcu esp8266
on na ziadneho klienta necaka, on caka kedy sa pripoji do siete.
netusim co je ten wifi multi nezmysel zac, ale pri standardnych knizniciach nie je problem vytvorit cisto len AP, alebo a to pouzivam ja, vytvorit ap+client a ked sa proste nepodari pripojit do existujucej siete, tak spusti svoje ap. pre info, v rezime ap ma ipcku 192.168.4.1 - nie vzdy funguje nazov
Ps: na overenie funkcnosti sa pouzivaju priklady priamo z arduino editora, lebo na internete sa povaluje casto bordel ktory nefunguje.
Re: NodeMcu esp8266
Ak som správne pohopil tak ty sa chces pripojiť so zariadením priamo na ESP teda ako peer-to-peer resp. ad-hoc... Dá sa to, len možno by si mohol rozviesť svoj zámer aby sme ti vedeli špecificky poradiť. Na nete je kvantum tutorialov o ESP8266 použitých dokonca aj na záchod ... Doslova! Pozri sem tu riešia prepojenie troch ESP kde jeden je master (web server) a dvaja slave
Re: NodeMcu esp8266
Neodpustím si trošku OT. Raz som videl taký obrázkový vtip, človek tam prezentoval nové wc, že automaticky zmeria veľkosť, a odošle na sociálne siete. To existuje taký blázon, čo toto reálne aj vytvorí? Ja už len čumím, kde sme sa to dostali.
Re: NodeMcu esp8266
maskrtnik: asi si nepracoval vo firme, ktora ma zachody na konci dlhej chodby a kolegov, ktori su tam schopni presediet aj 30-40 minut. a ty chodis ako blb kazdu chvilu kontrolovat ci je este zachod obsadeny, alebo uz tam mozes ist.
-- Spojený príspevok 11 Sep 2020, 13:14 --
Pisane naslepo, skus toto, ma to vytvorit wifi s nazvom NodeMCU a ked si otvoris v prehliadaci 192.168.4.1 tak ti vypise It works
const char* ssid = "NodeMCU";
const char* password = "12345678";
void setup() {
WiFi.softAP(ssid, password);
delay(100);
server.on("/", handle_OnConnect);
server.begin();
void loop() {
void handle_OnConnect() {
Serial.println("Connect");
server.send(200, "text/html", "It works");
Re: NodeMcu esp8266
Momentálne nejde o žiadnu konkrétnu aplikáciu,...Tak nakoniec bol problém v AP...Najprv som to rozbehal stým prvým príkladom tak že na PC som mal AP na ESP server a cez mobil som sa pripojil na server a potom priamo na ESP bolo AP aj server podobne ako ste uviedli vy.... všetko ok
The power of Linux.
- 2728 Zobrazení
- 744 Zobrazení
