Lenze fr. Menič can bus + arduino
Zdravím, mám fr. Menič lenze 8200 vektor s ovládacím modulom canbus. Chcem s ním ovládať motor potenciometrom, ale to neumožňuje tento modul, čiže napadlo má ovládať ho arduinom pomocou canbus prevodníku. Chcel by som sa opýtať či niekto riešil niečo podobne resp. Can bus komunikáciu s nejakým zariadením. K tomuto modulu je dokumentácia, čiže teoreticky by sa s tým malo dať pohnúť.
Ešte len študujem elektrotechniku tak ma berte s ohladom. thx
Re: Lenze fr. Menič can bus + arduino
Ahoj,
modulom CAN bus myslíš ten odnímateľný panel?
Pomocou neho nastavíš ovládanie na analógové (parameter tuším C001) a potenciometer pripojíš na svorky 7 8 9.
- Vek: 43
Hardwarovo to nebude az taky problem.
Davnejsie som sa pokusal komunikovat s priemyselnym zdrojom cez CAN.
Pouzil som toto:
https://www.ebay.com/itm/MCP2515-CAN-Bu ... SwEPtfRMyU
Integrita signalu je OK.
Vacsi problem ale bude v protokole komunikacie, teda software.
Cez toto som sa neprebojoval.
Pouzil som toto:
Každý menič by mal mať v základe aspoň jeden analógový vstup, aspoň dva digitálne vstupy, jeden vstup STO a zvyšok môže byť karta, ktorá sa dá pri objednaní konfigurovať, teda CAN, Profibus a pod.
Neverím, že Lenze to bude robiť inak a nebude mať vstupy už v základe. Karta by mala byť len rozširovacia.
v prvom rade, dakujem za reakcie.
pre upresnenie prikladam fotku modulu a schemu zapojenia z manualu.
odkaz na cely manual
volal som aj na servis lenze tu na slovensku, povedali mi, ze tento modul mozem zahodit, je mi zbytocny pokial ho chcem takto ovladat. odporucili mi jednu firmu v trnave, vraj by mi tam mohli pomoct.
Drakoush :
zatial som mal skusenost, len s Yaskawami, kde to problem nebol. ale tieto lenze maju tieto nastrcne moduly, kde kazdy je prisposobeny na konkretnejsie pouzitie.
TomasNM :
no nieco take by som potreboval. hodilo by sa to aj kvoli tomu, aby som vedel nastavit ostatne parametre motora v PC software global drive control od lenze je free, aby som sa pripojil muselo by arduino posielat can na serial a v pc by som musel mat virtualny COM. Neviem ci je moja logika spravna, resp. ci to takto funguje.
riesim to preto, lebo sa mi dostal do ruk tento menic a potrebujem riadit jeden motor... je mi ho luto vyhodit, ale nebranim sa aj moznej vymene, tento je 1,5kw staci mi aj 0,37 kw menic, keby niekto chcel vymenit pripadne
Drakoush :
TomasNM :
Ak Ti ide iba o ovládanie motora potenciometrom (ako si písal v prvom príspevku), tak to Lenze 8200 vector umožňuje. Pozri manuál od meniča, nie od modulu. A ten modul k tomu naozaj nepotrebuješ.
jukov :
my sme sa asi nepochopili, pripajam aj fotku. pozrel som znovu manual, nevidim nikde moznost pripojit potenciometer. pokial si pamatam z manualu, pokial by som vybral ten nasuvny modul, menic by bol blokovany, potreboval by som minimalne zaslepku. ja mam momentalne ako mozes vidiet na fotke, funkčny modul pre rozhranie FIF, pre rozhranie AIF, modul nemam.
Jasné, už chápem.
Ja mám tiež Lenze 8200 vector. Mám "silové" svorky na pripojenie napájania, motora a digitalne a analogové vstupy a výstupy ktoré sú jeho neoddeliteľnou súčasťou (nie modul). Myslel som, že ten tvoj modul je nejaký rozširujúci ale mne by sa asi ani nedal pripojiť.
Zrejme v tej sérii robia rôzne druhy meničov. Divné, že o tom nebola zmienka v manuáli. Asi mám starú verziu.
No ja som si tiež myslel, že 8200 vektor je stále rovnaký ale ja namiesto toho modulu môžem dať napr. Keypad, ale všetky tie moduly sú drahé aj používané, za tu cenu si môžem kúpiť druhý hoc jaky menič. No škoda, ak ho nerozchodim.
Zdravím na tvoje ovládanie potrebuješ tento modul
https://inverterdrive.com/group/Accesso ... ZAFSC1001/
a na parametre meniča je niečo takéto
https://www.classicautomation.com/Part/emz9371bc
ak máš záujem vedel by som pomocť bližšie cez SZ.
volakedy som odrezal chrbat ceskeho manualu , oscenoval a dal na ulozto..., je to v cestine a su tam aj pripojenia na standart modul , na ulozto mal by tam byt aj program pre tie Lenze menice , ale to zasa potrebujes komunikacný modul Lecom ,
https://ulozto.sk/file/yjh8yH56DFLC/lenze-8200-pdf
to NM:
Pouzil som toto:
ten prevodník s 2515 sa určite dá použiť ale bez znalosti CANOPEN (čo je protokol nad linkový CAN - 2515) to asi nepôjde
Pouzil som toto:
Tak vzhladom na existenciu 190 strankoveho pdf venujuceho sa cisto len komunikacii lenze cez can, by sa mozno dalo nieco rozluskat.
- 1023 Zobrazení
- 1452 Zobrazení
- 627 Zobrazení
- 20 Odpovedí
- 1035 Zobrazení
- 4138 Zobrazení
