0.96 Inch 6Pin 12864 SPI Blue Yellow OLED Display with Pro Micro 5V 16M Mini Leo
Zdravím, viete mi niekto poradiť ako prepojiť tento display s Pro Micro?
Display: https://www.banggood.com/0_96-Inch-6Pin ... rehouse=CN
Pro Micro: https://www.banggood.com/Geekcreit-Pro- ... rehouse=CN
Re: 0.96 Inch 6Pin 12864 SPI Blue Yellow OLED Display with Pro Micro 5V 16M Mini Leo
Mas to napisane v linku toho displeja
Interface: SPI
Interface: SPI
Neviete mi napísať, ktoré kam? Pretože ja sa v tomto vôbec neorientujem
A vies aspon co budes robit ? Toto nie je Lego
Opat ti hovorim mas to tam napisane
Interface: SPI
GND: Power Gound
VCC: 2.2V-5.5V
SCL: CLK clock (High level 2.2V-5.5V)
SDA: MOSI data (High level 2.2V-5.5V)
RST: MOSI data (High level 2.2V-5.5V)
D/C: Data/Command (High level 2.2V-5.5V)
pozri si
https://www.codrey.com/wp-content/uploa ... 68x537.jpg
https://cdn.sparkfun.com/r/600-600/asse ... 8b4567.png
A aky program tam budes davat ?
Interface: SPI
GND: Power Gound
VCC: 2.2V-5.5V
pozri si
Všetko som našiel okrem D/C. A chcem tam dať monitorovanie CPU.dan21 napísal: ↑21 Feb 2021, 20:42A vies aspon co budes robit ? Toto nie je Lego
Interface: SPI
GND: Power Gound
VCC: 2.2V-5.5V
pozri si
Myslim ze D/C si mozes zvolit aky chces (Dx) ale potom to treba pouzit aj v kode .
Mozes zverejnit linku na ten kod ?
Link: https://hackaday.io/project/19018-gnat- ... ce-monitor
Aha, okej. Tak to neviem ako upravím ten kód keď som s arduinom nikdy nerobil
This project, assumes you have a above average experience with Arduino, the IDE and the compatible boards available.
A vies ako ho tam "nahras" ?
Tak áno, síce s tým nemám skúsenosti ale vála sa mi to tu doma, keďže som to v škole nevyužil ako sa plánovalo Nahrať to tam zvládnem, ale upraviť kód vôbec. Nevadí pôjde naspäť do šuflíku.
daj presnu linku iba na kod (hocico.ino) a skusim sa na topozriet
Zopar nejasnych veci:
1. ten display ma v popise ze pouziva rozhranie SPI ale popis pinov zodpoveda I2C(SDA, SCL)
2. mozno sa da pouzit aj cez I2C ale potom nevidim nikde adresu (rozsah) - dala by sa zistit cez nejaky I2C scanner
3. kod co si dal linku pouziva I2C display, co by nebol problem prepisat na SPI keby si vedel o com vobec rozpravam (bez urazky )
Inac je to celkom zaujimavy projekt. Vies ze musis este nahrat jednu dll do PC a vytvot VBscript ..........
aby to vobec chodi1lo ?
edit:
SSD1306 radic moze byt pouzity cez SPI alebo I2C !!!
edit:
Aha jasné no tak potom nič Na to dll a script som videl niekde tutorial. Dakujem aj tak za pomocdan21 napísal: ↑21 Feb 2021, 21:13Zopar nejasnych veci:
Ak si najdem cas tak to vyskusam a dam vediet co to vsetko obnasa. Myslim ake zmeny v kode ........
Nebude to vsak tak skoro
Keby náhodou píšte
- 1914 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa medved
- 2276 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa joliekeva
- 1270 Zobrazení
- 727 Zobrazení
- 697 Zobrazení
