Arduino NANO - nejaké otázky.
Stefan31
Dátum registrácie: 10 Feb 2010, 00:00
Príspevok od používateľa Stefan31 » 02 Mar 2021, 12:05
Potrebujem Arduino NANO a zistil som, že sa ponúka jak originál, tak aj nejaký klon .... a nakoľko táto "parketa" nie je pre mňa úplne jasná, tak sa pýtam, aký je medzi nimi rozdiel, ak sa použijú v nejakom projekte .... a tiež, či nemá niekto na predaj jedno NANO, no možno by som radšej nevyužité, plne funkčné origo ...
Stefan31
dan21
Re: Arduino NANO - nejaké otázky.
Príspevok od používateľa dan21 » 02 Mar 2021, 12:11
Moj nazor je ze original je vyrobeny "zdruzenim" ARDUINO a klon je vyrobeny hocikym :-) teda hlavne cina :-)
A tym padom je aj rozdiel v cene :-)
original - vyrobeny v Taliansku
https://techfun.sk/produkt/arduino-nano-original/
klon - hovoria mu precizny klon
https://techfun.sk/produkt/arduino-nano-precizny-klon/
Co sa parametrov tyka tak tam nevidim v com by mal byt rozdiel. Mozno pouzite suciastky nie su tiez asi origo ......
Mek
Vek: 37
Príspevok od používateľa Mek » 02 Mar 2021, 12:13
Arduino, pokial sa nemylim, je Atmega s custom bootloaderom a nejakou bizuteriou okolo. Mozes si ho zbastlit aj doma sam.
pablox
Vek: 32
Príspevok od používateľa pablox » 02 Mar 2021, 12:31
Používam klony Nano z Ebay (asi 10ks) pre rôzne teplomery, meteostanicu, GSM bránu a fungujú bez problémov. Konkrétne tie, čo je link vyššie s mini USB konektorom.
dan21
Príspevok od používateľa dan21 » 02 Mar 2021, 12:36
Arduino si "vyrobis" tak ze pouzijes ATMEGA328p a krystal 16MHz. To je vsetko.
COM->USB potrebujes jedine v pripade ze chces nieco vypisovat na terminal - to je velmi dobre na debug vypisy pri ladeni programu. Inac ho netreba.
Ak potrebujem pouzit arduino, tak pouzivam Pro Mini 3.3/8MHz alebo 5V/16MHz
mclareniak
Dátum registrácie: 21 Feb 2008, 00:00
Príspevok od používateľa mclareniak » 02 Mar 2021, 12:56
Cinan vraj pouziva na Arduino klonoch nie originalne cipi od ATMEL, ale preznacene LGT8F328P
Ale ci su nejak menej kvalitne neviem posudit.
Nieco sa pise aj tu
http://forum.robodoupe.cz/viewtopic.php?f=13&t=1460
Stefan31
Príspevok od používateľa Stefan31 » 02 Mar 2021, 13:10
Ďakujem za múdrosti, použijem kompletný modul - homo-domo výroba v žiadnom prípade. Takže, ak by mal niekto na predaj originál, nech ponúkne, inak kúpim klon aj za predpokladu, že by som vymenil pajcovanú 328-čku. Zo spodu je na plošáku ešte jeden čip, to je na komunikáciu z USB?
Stefan31
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 02 Mar 2021, 13:42
ako uz pisali, rozdiel je v tom, kto to vyraba. Samotne arduino je uvolnene pod opensource, takze cele je to len o kvalite suciastok. na domace bastlenie ber klony z ciny, ked to odpalis, aspon ti to nebude luto. Ja pro/mini z ciny pouzivam hadam vsade, som lenivy premyslat nad Cckom :)
par veci mam aj priamo atmega328+krystal a nahrany bootloader arduina. to mam na jednoucelove srandy, kde sa to raz napali a koniec.
dan21
Príspevok od používateľa dan21 » 02 Mar 2021, 15:20
Ja pouzivam arduino len ako HW. Aj to vacsine len na odskusanie FW. Je to rychle na poskladanie.
Na vyvoj pouzivam Atom+Platformio.
Stefan31
Príspevok od používateľa Stefan31 » 02 Mar 2021, 15:43
... u mňa to bude ako súčasť konštrukcie, osadiť-naprogramovať a aby to fungač na prvý-krát, .... keď sme to preberali na strednej, niekedy začiatkom sedemdesiatych rokov, učivo prerušil zber zemiakov - preto som sa teraz pýtal .... :D
Stefan31
budvar10
Príspevok od používateľa budvar10 » 02 Mar 2021, 15:50
Stefan31 napísal:
02 Mar 2021, 13:10
...inak kúpim klon aj za predpokladu, že by som vymenil pajcovanú 328-čku. Zo spodu je na plošáku ešte jeden čip, to je na komunikáciu z USB?
Klony Nano všeobecne maju horšiu kvalitu prevedenia. Na 90% používajú iný USB/serial prevodník - CH340G (to je ten USB čip). Originál má FT232RL. O ATmega328P so čítal, že to môže byť fake, ale to neviem posúdiť.
Klony majú iný bootloader, ktorý zaberá 1024B a prenosovú rýchlosť má 57600baud, oproti origo 512B a 115200baud. To je asi tak všetko.
Vymeniť 328P na doske nie je až také jednoduché. Pravdepodobne zničíš plastové komponenty alebo aj plošný spoj, keďže je dosť chatrný. Pri cene čínskeho Arduina Nano to ani veľmi nedáva zmysel. Len samotný čip stojí cez 2e. To si potom radšej kúp originál.
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 02 Mar 2021, 15:54
A co takto dat do konstrukcie priamo atmega328 a len si vyvedies piny Rx, Tx, reset, napajanie. A nahras si tam arduino bootloader a normalne potom aktualizujes cez seriovy port. arduino je vlastne len to + ma na doske prevodnik.
Pro/mini je fakt doslova len atmega so stabilizatorom a katalogove zapojenie atmegy + ledka.
Ako som pisal, ja tak mam klasicku atmegu (nie smd, ale riadny svab :P ) a program tam nalievam cez seriovy port. je v patici, aby som pripadne vedel vymenit.
budvar10
Príspevok od používateľa budvar10 » 02 Mar 2021, 16:00
To by ale musel vediet napáliť bootloader, i keď to nie je jadrová fyzika. A ešte bude potrebovať programátor a prevodník. Pre jeden raz si radšej môže kúpiť nano.
maskrtnik01
Vek: 27
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 02 Mar 2021, 16:18
Na jeden projektík ano, originál arduino môže vyjsť aj lacnejšie.
Ak sa tomu plánujete venovať, ja tiež odporúčam rovno na hlavnú dosku hodiť atmega328p, vyviesť piny pre naprogramovanie programátorom. A keď náhodou chcete arduino bootloader (nie je podmienka, nahrávať program sa dá aj cez programátor), tak ešte vyviesť rx+tx, alebo ak sa to oplatí, rovno na dosku ft232rl (prípadne iný usb/uart prevodník.
Stefan31
Príspevok od používateľa Stefan31 » 02 Mar 2021, 17:48
No, myslím, že téma je vyčerpaná, takže zmena - bude originál, ktorý tu síce nikto nemá na predaj, a tak kúpime z netu .... ono je úplne možné, že ten klon je komplet fušerina, ale aj tak si myslím, že cena origo, hlavne pri takej sériovej výrobe je vyššia, ako by si mohol nárokovať. No, ale chcem, aby to fungovalo.... s naprogramovaním si snáď dám rady, ale keby - zase sa opýtam. Ak je niekto zvedavý, tak je to do konštrukcie z PE 10/2020, str.32 - PCB už mám doma. Ďakujem všetkým .....
Stefan31
Naposledy upravil/-a Stefan31 v 02 Mar 2021, 18:37, upravené celkom 1 krát.
straciam
Dátum registrácie: 06 Jan 2009, 00:00
Vek: 38
Príspevok od používateľa straciam » 02 Mar 2021, 18:03
ja len doplnim, ze zo zaciatku som tiez pouzival atmegu (dip) s paticou v roznych aplikaciach.. + piny na nahratie programu atd.. teraz uz pouzivam arduino nano s paticou. miesto atmegy mam vlastnu paticu na cele nano. vyhoda je, ze nech ho dam do akejkolvek aplikacie, tak mi staci mini usb kabel, priamo sa pripojim a nahravam. je to rychlejsie a aj aplikacia/krabicka vyzera o fuz krajsie ked ma vyvedeny mini usb konektor..
No password, no problem.
Ins-piration
tom666
Dátum registrácie: 05 Máj 2009, 00:00
Príspevok od používateľa tom666 » 02 Mar 2021, 19:12
Stefan31 napísal:
02 Mar 2021, 17:48
Stefan31
Pokiaľ máš peniaze nazvyš, tak si kúp originál, ale myslím si, že kupovať predražený "originál" je hlúposť. Za túto cenu je možné kúpiť už jednodoskový počítač typu Raspberry Pi, alebo Orange Pi a pod.
Z priloženej fotografii uverejnej v spomínanom časopise je zrejmé, že autor konštrukcie použil čínsky klon Arduina za pár €. Pokiaľ chceš teda ušetriť, tak Ti ponúkam už naprogramované Arduino Nano (overená a spoľahlivá varianta klonu) pre uvedenú konštrukciu (AudiomVmeterMk2_sketch). Mám k dispozícii aj modul znakového LCD displeja 16x2 s I2C.
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 02 Mar 2021, 20:36
budvar10 napísal:
02 Mar 2021, 16:00
tak na jeden kus by sa niekto nasiel, kto by mu napalil.
ja to robim cez ine arduino, predtym som to nadrotoval na lpt. ked sa chce, sposob sa vzdy najde.
a prevodnik, to je uz hadam bezna sucast dnesnych elektronikov
budvar10
Príspevok od používateľa budvar10 » 03 Mar 2021, 07:08
Stefan31 napísal:
02 Mar 2021, 17:48
Klony používajú ľudia po celom svete k spokojnosti. Aj ja mám doma jeden. :) Ak kupuješ od dobrého predajcu na nete, niet sa čoho obávať. Klony majú svoje úskalia, ako bolo už popísané. Hlavnou výhdou klonu je cena a aj tá už bude pomaly otázna, keď budeš musieť zaplatiť napr. 4e za "zastupovanie v colnom konaní", ktoré ani nie je potrebné, a ešte DPH.
Cena za originál nie je až taká vysoká. Treba si uvedomiť aj to, čo všetko sa z toho financuje. Majú svojich vývojárov, web, rôzne akcie atď. A chcú z toho aj profit. Majú nárok, nie? Číňan sa len priživuje.
Ja ale nesúdim, len konštatujem.
Originál kúpiš na SK v e-shope.
Obrázok 1
Naposledy upravil/-a budvar10 v 03 Mar 2021, 07:14, upravené celkom 1 krát.
budvar10
Príspevok od používateľa budvar10 » 03 Mar 2021, 07:13
tom666 napísal:
02 Mar 2021, 19:12
Raspberry je ale o niečom inom ako Arduino. :pain:
@pocitujlasku
Ja si myslím, že jemu sa do projektu jednoznačne hodí Nano, podľa toho čo tu bolo napísané. Má len dilemu: originál alebo klon.
Obrázok 1
