Attiny861 PLL
Dumitru
Dátum registrácie: 06 Nov 2011, 22:19
Vek: 32
Attiny861 PLL
Príspevok od používateľa Dumitru » 13 Apr 2021, 21:18
Ahojte využívam timer1 na attiny861 kde ako vstupne hodiny je PLL o frekvencii 64Mhz
Samotný timer funguje ale chcel som vyviesť na PB5 nožičku výstupnú frekvenciu čo tiež funguje
Timer mam v normal mode čo znamená že TCNT1 kmitá kým nedosiahne hodnotu uloženú v OCR1C
No a teraz problém je že na výstupe PB5 som podľa nastavenej hodnoty OCR1C očakával dostať tieto frekvencie :
Po bod 7 frekvencie naozaj sedia ale ďalej ostáva konštantných 8Mhz neviete poradiť prečo....
nastavenie TIMERU :
oid TIMER1_Init (void)
PLLCSR |= ( 1 << PLLE ); // PLL ENABLE
_delay_us(100); // wait to start PLL
while ( ! (PLLCSR & ( 1 << PLOCK ))) // wait to start PLL
    PLLCSR |= ( 1 << PCKE ); // 64Mhz PLL start
    TCCR1A &= ~( 1 << PWM1A); // normal mode
    TCCR1A &= ~( 1 << PWM1B); // normal mode
TCCR1B |= (1 << CS10); // set prescaler to 1 PCK/1
TCNT1 = 0;
OCR1C = 255 ;
TCCR1C  |= ( 1 << COM1D0); // vystúp pb5 spína keď TCTN1 == OCR1C
TCCR1E |= ( 1 << OC1OE5);
step-hunk
Dátum registrácie: 07 Júl 2013, 22:17
Re: Attiny861 PLL
Príspevok od používateľa step-hunk » 04 Jún 2021, 12:27
Ako je nastavený CKSEL? Nie je náhodou aktivovaný len vstup v strede mux-u do ktorého ide len 8MHz?
Dumitru
Vek: 32
Re: Attiny861 PLL
Príspevok od používateľa Dumitru » 04 Jún 2021, 13:07
Ahoj mam to takto Obrázok
step-hunk
Re: Attiny861 PLL
Príspevok od používateľa step-hunk » 07 Jún 2021, 12:52
Zdá sa že si si nastavil externý zdroj hodín(kryštál). Z neho ide signál len do prescaleru, interná pll je tým pádom mimo hry. Táto sa kŕmi práve z interného oscilátoru 8MHz.. Podľa tvojho CKSEL 1110 tam máš externý kryštál 8MHz.. Je tak?
