esp8266 relay module
- Dátum registrácie: 13 Dec 2006, 00:00
Zdravim pani, zadovazil som si esp8266 relay modul kde mam nahrate esphome. Namiesto ziarovky mam zapojeny motorcek na 5V. Ak nemam zapojenu zataz cize motorcek tak rele bezproblemov funguje. Akonahle zapojim motorcek tak rele bud cvaka, alebo odpoji cely wifi modul a spadne zo siete. Skusal som uz aj 12V z laboratorneho zdroja, 5V 2A nabijacku, odpajat na rele minus, odpajat na rele plus a nic nepomaha. Ked dam separatny zdroj na rele tak to samozrejme funguje tak ako ma.
Nakolko to potrebujem mat zapojene na 5V USB nabijacke (ma 1,5A) tak by sa mi hodil iba jeden zdroj, aj pre modul, aj pre zataz. Motorcek ma po zatazeny odber cca 250mA.
Vedeli by ste mi prosim poradit?
Dakujem
Dakujem
Re: esp8266 relay module
Podobný problém som mal s RF diaľkovým ovládaním žalúzii.Musíš dôkladne odrušiť motorček.
Jedno z riešení máš TU
Tak skús ešte pridať kapacitu priamo na napájanie toho modulu 100nF + 470uF (330-1000uF)...
prípadne na motorček LC filter
A nemôže to byť spôsobené tým, že motor má pri rozbiehaní x násobne vyšší odber. Skús tam dať poriadny zdroj, baterku, alebo aspoň hodne veľkú kapacitu (kondenzátor). Prípadne vyskúšaj pripojiť na ten tvoj zdroj samotný motor či sa rozbehne bez problémov, alebo sa bude cukať a len veľmi neochotne rozbiehať.
Ahoj, vdaka za reakciu, kazdopadne ako som pisal, skusal som laboratorny zdroj 30V/5A, nabijacky od telefonov, najsilnejsiu som mal 5V/2A a jedna sa o maly motorcek z osviezovaca air wick, tam ide na baterky. Pravdepodobne to bude to rusenie, budem sa s tym musiet tento vikend pohrat a vymysliet nejaky filter.
Prípadne skús premerať samotné napájanie ESP-čka. Malo by byť 3,3V, prípadne ho posilni kondenzátorom (1000µ). Mňa stále máta problém s napájaním - keďže ti to spadne zo siete, neverím, že by motorček rušil na 2,4GHz. Keď už rušenie, tak by sa hodil osciloskop, zistiť o aké rušenie ide, aby si mohol navrhnúť vhodný filter.
Sani1: ked mu rele cvaka a pada zo siete, to nie je rusenie na 2.4GHz, ale rusi to priamo ten esp obvod a on sa resetuje. Preto vypadne siet a cvaka rele. Ono tie obvody su dost citlive na kolisanie napatie, pripadne nejake spicky.
Myslím, že hovoríme presne o tom istom. Ja si stále myslím, že je to spôsobené napájaním a či už z dôvodu rušenia, alebo nedostatočného prúdu, dochádza k poklesu napätia na ESP a tým pádom odpojenia od siete. Cvakne relé, cucne si koľko potrebuje, začína nabiehať motor(ček), ten si zoberie svoje, aj ESP pri komunikácii má o hodne väčší odber ako v kludovom stave a následne niečo vypne (ESP z dôvodu poklesu napätia), napätie sa obnoví a cyklus začína od začiatku a cvaká ďalej. A môže byť problém aj na doske, tam je lineárny stabilizátor na 3V3, tu si myslím, že bude asi kameň úrazu. Preto premerať 3V3, najlepšie osciloskopom a skúsiť ten kondenzátor, pri týchto "čajových" moduloch človek nikdy nevie.
Podobný problém som mal s webrádiom postavenom na ESP, síce napájaným zo zdroja z NB, ale na napájanie samotného ESP som použil DC/DC menič, síce deklarovaný na 1,5A, ale robil problém a rádio vypadávalo.
Motorček s nula celá prd odberom, nemôže spôsobiť takéto rušenie.
V každom prípade budem rád keď Boris dá vedieť k čomu sa dopátral, môžeme sa z toho poučiť aj ostatní.
Ešte doplním, keď už nás tu máta nejaké rušenie, daj motor(ček) o nejaké 2 metre od tohto modulu a prikry s hrncom, originál "železným" nie hliník, ten obmedzuje šírenie elmag vĺn len obmedzene.
Skôr než začneš s tými filtrami tak skús Kubáčovu magickú diodu. Je škoda že jeho článok už nie je prístupný. V princípe treba dať diodu do napájania toho ESP modulu a za ňu ešte kondenzátor.
tak vykaslal som sa na to, nepomohli ziadne filtre. Za rele som zapojil tranzistor BC547 a ten pomohol. Potom som skusil modul esp32 napajany z USB + BC547 (bez rele) a ten problem nerobil, takze pojdem touto cestou.
Kazdopadne dakujem za vsetky rady
PS: keby mam osciloskop mozno by sa podarilo dostat do uspesneho konca s nejakym filtrom
Môžeš to aspoň nakresiť ?
takato bola schema s esp32 a v podstate taka ista aj s rele len baza isla do rele
Priniesol si jas na moju oblohu lebo tomuto som neporozumel
Ešte skús jednoduchšie riešenie.... všimni si, že v obvode toho tranzistora je pripojená dióda paralelne k motoru, ktorá zabraňuje odpáleniu tranzistora zápornými špičkami vznikajúcimi pri odpojovaní indukčnej záťaže - v tomto prípade na komutátore motorčeka. Pripoj hocijakú usmerňovaciu diódu na kontakty motorčeka, alebo priamo na kontakty relé - plus na katódu, mínus na anódu a vyskúšaj (ako je v tej schéme)
diodu som tam nechal naletovanu, taktiez som tam mal filtre s kondenzatorov ako boli odporucane v prispevkoch predtym (priletovane k plášťu motorceka). Kazdopadne uz som mal v hlavu v smutku, prisiel som na funkcne, mne uspokojive riesenie a viac sa k flitrom vracat nebudem.
tá dioda tam bola na odfiltrovanie špičiek z relátka..
keď si mal motor spínaný cez relátko, vtedy si na motore diódu nemal...či?
mal mal, vravim skusal som vsetko mozne aj nemozne. Netrapme sa tym aj tak to bolo len na osviezovac vzduchu na WC zakomponovany do home systemu
- 2672 Zobrazení
- 699 Zobrazení
