LOGIC GATE kdo s koho
Ahoj,
Tato téma by svým dotazem spíš spadala do kategorie "Kde niečo zohnať", ale třeba mi někdo poradí, jak to udělat jinak a lépe. No a vzhledem k tomu, že téma pro "logická hradla tu není" tak "mikropočítače" k tomu mají asi nejblíže.
Dělám pro kluky hru ve stylu kdo první zmáčkne tlačítko. Ale potřebuji ještě vytvořit funkci blokování předčasného stisku tlačítka, to bych realizoval pomocí druhého odděleného kontaktu v tlačítku, které by restartovalo časovač. Problém je v tom, že se mi nedaří najít THT tlačítko se dvěma oddělenýma kontakty v TME za rozumnou cenu, tak abychom se vešli do rozpočtu (tlačítko za 50kč/kus je bohužel moc). Předpokládám, že pouze špatně hledám a takové tlačítko tam někde určitě je?
Případně navrhl by někdo změnu v zapojení?
Děkuji za pomoc.
Děkuji za pomoc.
Re: LOGIC GATE kdo s koho
hlupa otazka ale, čo to znamena: blokování předčasného stisku tlačítka ?
předčasného před čím?
No po zapnutí posuvného přepínače se nabíjí kondenzátor, který zajistí zpoždění pro start hry, pokud by jeden hráč stiskl tlačítko před překlopením U3 instantně by vyhrál.
Možná by bylo zajímavé udělat funkci, která by zajistila, že pokud jeden z hráčů stiskne tlačítko předčasně, tak instantně vyhraje protihráč.
Takze na postreh?
V dnesnej dobe jednoznacne MCU (arduino?).
Naprogramujes si to podla predstav.
Zdeno - Díky, tato úprava se mi líbí.
misocko - MCU bych za normálních okolností bral hned, ale na skladě je posledních pár desítek kusů. A nějaký arduino je moc drahé.
https://ceezblog.info/2015/10/17/quiz-game-show-buzzer/ tu máš zapojenie aj bez hradiel, môžeš si to rozšíriť na ľubovoľný počet hráčov
ivan_01 : Relé jsou drahá a vzhledem na nízké napájecí napětí budou mít i nízký odpor cívky, to knoflíková baterie nezvládne.
- lucky62
to zapojenie nebude fungovať. Hlavne odpory R5,6 sú zle...ivan_01 napísal: ↑09 Jan 2022, 19:46bez relé https://volta.estranky.cz/clanky/blikac ... odriv.html
Správny originál je tu: https://ok1kvk.cz/clanek/2009/kdo-driv- ... nicka-hra/
Arduino vies napalit aj do klasickej atmegy8, alebo 328, alebo attiny a to uz su smiesne ceny. Pripadne hotove arduino za 2-3 eura sa mi nezda drahe.
Teoreticky sa to da riesit aj rs klopnymi obvodmi, alebo tyristormi. par takych veci bolo aj v amaru, skus pohladat pod nazvom "kdo driv".
- Vek: 38
Nejak takto cez 4 trojvstupove AND-y a 2 SR Latche.
Pri predcasnom stisku da bod protihracovi a zablokuje protihracov predcasny stisk aj vlastny v riadnom case.
Pri stisku v riadnom case da bod sebe a zablokuje protihraca.
Hra sa spusta vypinacom start.
Pre pochopenie AND1 a 2 kontroluju/riadia predcasny stisk, AND3 a 4 riadny stisk.
Referencna zenerka je 3v3, operak LM358, AND hradla 4073, pull-down rezistory k hradlam som nekreslil, taktiez rezistory k Ledkam.
Zabudol som: Z hradla NOT ide tretia Ledka (casova).
Naposledy upravil/-a miso156 v 10 Jan 2022, 01:20, upravené celkom 4 krát.
"No pain, no gain." (KC238)
- zipaj
- Vek: 48
nie je na to vhodnejší (bez MCU) klopný obvod ako hradlá? - CD4013
