Zdravím pánové a dámy,
mám v plánu použít obvod LTC2945 pro monitoring několika zdrojů, ale nejsem si jistý, jestli mnou navržené sch je správně.
Princip je takovýto:
Vstup bude 5-48VDC, kde chci monitorovat napětí a proud. Celkem tam tohoto budu mít 3ks, ale to jenom změním adresu, princip by měl být stejný. V Datasheetu je pin INTVCC, který může mít několik významů. A nejsem si jistý, jestli jej můžu použít jako zdroj pro jeho interní logiku s tím, že VDD bude měřit napětí v tomto rozsahu. Dle blokového schematu asi ne co?
Datasheet, popis pinu je na stránce 8. Blokové schéma na stránce 9.
https://www.analog.com/media/en/technic ... tc2945.pdf
Schema:
obvod LTC2945 a jeho INTVCC pin
- jirka.jirka.
Re: obvod LTC2945 a jeho INTVCC pin
Ja to chápem tak, že keď sa privedie napájanie na pin VDD, tak INTVCC stačí blokovať kondenzátormi + je možné z neho odoberať 5V/10mA.
- jirka.jirka.
Je to asi tak. Nemůže to být jak jsem měl v plánu. Ale to nevadí. Vyřeším si to jinak.
Ako ste to plánovali? Ešte tam vidím možnosť spojiť Vdd s INTVcc a takto priviesť napájanie, akurát maximálne napätie treba dodržať podľa INTVcc.
- jirka.jirka.
Chtěl jsem mít obvod zapnutý (to pomocí INTVCC), abych si mohl např. měřit na ADIN vstupu. A pomocí Rsens a VDD si monitorovat ten zdroj. Tzn. zdroj by se zapnul a jeho napětí je v rozmezí 5-48VDC. Ale když je zdroj odpojen/vypnut, bylo by na VDD 0V.
Tzn. VDD se může pohybovat v rozmezí 0-48VDC (v původním příspěvku chybně, sorry).
Takže jsem chtěl VDD připojit na monitorovaný zdroj. A INTVDD připojit na externí pomocný zdroj 5VDC, aby LTC žil, když je VDD = 0.
