obvod LTC2945 a jeho INTVCC pin
Napísané: 13 Jan 2023, 10:35
Zdravím pánové a dámy,
mám v plánu použít obvod LTC2945 pro monitoring několika zdrojů, ale nejsem si jistý, jestli mnou navržené sch je správně.
Princip je takovýto:
Vstup bude 5-48VDC, kde chci monitorovat napětí a proud. Celkem tam tohoto budu mít 3ks, ale to jenom změním adresu, princip by měl být stejný. V Datasheetu je pin INTVCC, který může mít několik významů. A nejsem si jistý, jestli jej můžu použít jako zdroj pro jeho interní logiku s tím, že VDD bude měřit napětí v tomto rozsahu. Dle blokového schematu asi ne co?
Datasheet, popis pinu je na stránce 8. Blokové schéma na stránce 9.
https://www.analog.com/media/en/technic ... tc2945.pdf
Schema:
Schema:
