E-ink display+ ESP32
- Dátum registrácie: 26 Jan 2011, 00:00
Ahoj,
nemáte někdo zkušenosti s tímto displejem? Rád bych ho provozoval na ESP32.
https://www.buydisplay.com/red-4-2-inc ... spberry-pi
Už nějakou dobu si na něm lámu zuby. Vyzkoušel jsem několik různých knihoven, různých zapojení s ESP32 a nemůžu ho rozchodit.
Fungoval mi pouze na Arduino Mega s nějakým vzorovým kódem tuším, že byl z webu výrobce.
Díky za rady a tipy
Díky za rady a tipy
Když nepomůže hrubá síla, pomůže ještě hrubší.
- jirka.jirka.
Re: E-ink display+ ESP32
Funkční je. To sis ověřil.Fungoval mi pouze na Arduino Mega s nějakým vzorovým kódem tuším, že byl z webu výrobce.
No tak teď to chce otevřít datasheet a napsat si vlastní driver. Inspirace z funkční knihovny by byla, takže nemusíš vařit z vody. Na ty no name knihovny se zrovna vy*er. Protože většinu času pak budeš řešit, že to má někde nacpaný nějaký delay, že ti to nejede jak chceš. Když si to napíšeš sám, pochopíš samotný display a dokonce i tu sběrnici, co mezi mcu a displejem je.
EDIT: Super na tom máš, že stáhneš tu knihovnu s kterou ti to chodilo a začneš postupně kopírovat a zkoumat ten kód. Optimalizovat pěkně pro tvé řešení. A když se na něčem zastavíš, tak se zde najde nějaký arduinista nebo zkušený programátor, který tě navede.
čoveče, nevím jestli jsem tak dobrej, abych tohle zvládl
- jirka.jirka.
Když to nezkusíš, tak jak to chceš zjistit?čoveče, nevím jestli jsem tak dobrej, abych tohle zvládl
Ale ok, no problema. Za 1000Kč na hodinu ti to udělám. Je to ta správná motivace?
Nebuď blázen, řekni si aspoň o dvaAle ok, no problema. Za 1000Kč na hodinu ti to udělám. Je to ta správná motivace?
Ta kniznica od vyrobcu je vsetko co potrebujes.
Dokazom je, ze na Arduino MEGA to funguje.
Na obycajnom UNO to nerozchodis, bude malo pamate (RAM) pre buffer.
ESP s tym nebude mat problem. Pozor trba dat na spravnu inicializaciu SPI zbernice a spravne pripojenie pinov, tie s vyssim cislom su iba vstupne.
Doporucujem pozriet ako je pripojeny hocijaky obycajny TFT display cez SPI a pouzit rovnake piny pre riadiace signaly.
Este skus pozriet kniznicu GxEPD
https://github.com/ZinggJM/GxEPD
v zozname podporovanych displejov je aj jeden 4.2" b/w/r
popripade kontaktuj autora kniznice so ziadostou o podporu tvojho dospleja. Mam vsat taky pocit, ze to bude fungovat.
Zkusil jsem tu knihovnu GxEPD. A tento vzorový kod, tento řádek jsem odkomentoval, abych vybral typ displeje.
Zapojení:
ESP32 ---- Display
3V3 ----- VDD
GND ----- VSS
D23 ----- SDA
D18 ----- SCL
D5 ----- /CS
TX2 ----- D/C
RX2 ----- /RST
D4 ----- BUSY
Po nahrátí se na displeji nic neděje. A konzole vyhodí tohle:
#include <GxGDEW042Z15/GxGDEW042Z15.h> // 4.2" b/w/r
ESP32 ---- Display
3V3 ----- VDD
GND ----- VSS
D23 ----- SDA
D18 ----- SCL
D5 ----- /CS
TX2 ----- D/C
RX2 ----- /RST
D4 ----- BUSY
setup
Busy Timeout!
Power On : 20000922
update : 1
Power Off : 1
Power Off : 1
setup done
// mapping suggestion for ESP32, e.g. LOLIN32, see .../variants/.../pins_arduino.h for your board
// NOTE: there are variants with different pins for SPI ! CHECK SPI PINS OF YOUR BOARD
// BUSY -> 4, RST -> 16, DC -> 17, CS -> SS(5), CLK -> SCK(18), DIN -> MOSI(23), GND -> GND, 3.3V -> 3.3V
// include library, include base class, make path known
#include <GxEPD.h>
// select the display class to use, only one
//#include <GxDEPG0150BN/GxDEPG0150BN.h> // 1.50" b/w
//#include <GxGDEP015OC1/GxGDEP015OC1.h> // 1.54" b/w
//#include <GxGDEH0154D67/GxGDEH0154D67.h> // 1.54" b/w 200x200, SSD1681
//#include <GxGDEW0154T8/GxGDEW0154T8.h> // 1.54" b/w 152x152 UC8151 (IL0373)
//#include <GxGDEW0154M09/GxGDEW0154M09.h> // 1.54" b/w 200x200 JD79653A
//#include <GxGDEW0154M10/GxGDEW0154M10.h> // 1.54" b/w 152x152 UC8151D
//#include <GxGDEW0154Z04/GxGDEW0154Z04.h> // 1.54" b/w/r 200x200
//#include <GxGDEW0154Z17/GxGDEW0154Z17.h> // 1.54" b/w/r 152x152
//#include <GxGDEH0154Z90/GxGDEH0154Z90.h> // 1.54" b/w/r 200x200 SSD1681
//#include <GxGDEW0213I5F/GxGDEW0213I5F.h> // 2.13" b/w 104x212 flexible
//#include <GxGDE0213B1/GxGDE0213B1.h> // 2.13" b/w
//#include <GxGDEH0213B72/GxGDEH0213B72.h> // 2.13" b/w new panel
//#include <GxGDEH0213B73/GxGDEH0213B73.h> // 2.13" b/w newer panel
//#include <GxGDEM0213B74/GxGDEM0213B74.h> // 2.13" b/w 128x250 SSD1680
//#include <GxGDEW0213Z16/GxGDEW0213Z16.h> // 2.13" b/w/r
//#include <GxGDEH0213Z19/GxGDEH0213Z19.h> // 2.13" b/w/r UC8151D
//#include <GxGDEW0213T5D/GxGDEW0213T5D.h> // 2.13" b/w 104x212 UC8151D
//#include <GxDEPG0213BN/GxDEPG0213BN.h> // 2.13" b/w 128x250, SSD1680, TTGO T5 V2.4.1, V2.3.1
//#include <GxGDEH029A1/GxGDEH029A1.h> // 2.9" b/w
//#include <GxGDEW029T5/GxGDEW029T5.h> // 2.9" b/w UC8151 (IL0373)
//#include <GxGDEW029T5D/GxGDEW029T5D.h> // 2.9" b/w UC8151D
//#include <GxGDEM029T94/GxGDEM029T94.h> // 2.9" b/w
//#include <GxDEPG0290BS/GxDEPG0290BS.h> // 2.9" b/w Waveshare variant, TTGO T5 V2.4.1 2.9"
//#include <GxGDEW029Z10/GxGDEW029Z10.h> // 2.9" b/w/r
//#include <GxGDEH029Z13/GxGDEH029Z13.h> // 2.9" b/w/r UC8151D
//#include <GxGDEW026T0/GxGDEW026T0.h> // 2.6" b/w
//#include <GxDEPG0266BN/GxDEPG0266BN.h> // 2.66" b/w 152x296, SSD1680, TTGO T5 V2.66, TTGO T5 V2.4.1
//#include <GxGDEW027C44/GxGDEW027C44.h> // 2.7" b/w/r
//#include <GxGDEW027W3/GxGDEW027W3.h> // 2.7" b/w
//#include <GxGDEY027T91/GxGDEY027T91.h> // 2.7" b/w
//#include <GxGDEW0371W7/GxGDEW0371W7.h> // 3.7" b/w
//#include <GxGDEW042T2/GxGDEW042T2.h> // 4.2" b/w
//#include <GxGDEW0583T7/GxGDEW0583T7.h> // 5.83" b/w
//#include <GxGDEW075T8/GxGDEW075T8.h> // 7.5" b/w
//#include <GxGDEW075T7/GxGDEW075T7.h> // 7.5" b/w 800x480
//#include <GxGDEW075Z09/GxGDEW075Z09.h> // 7.5" b/w/r
//#include <GxGDEW075Z08/GxGDEW075Z08.h> // 7.5" b/w/r 800x480
#include GxEPD_BitmapExamples
// FreeFonts from Adafruit_GFX
#include <Fonts/FreeMonoBold9pt7b.h>
#include <Fonts/FreeMonoBold12pt7b.h>
#include <Fonts/FreeMonoBold18pt7b.h>
#include <Fonts/FreeMonoBold24pt7b.h>
#include <GxIO/GxIO_SPI/GxIO_SPI.h>
#include <GxIO/GxIO.h>
#if defined(ESP8266)
// for SPI pin definitions see e.g.:
// C:\Users\xxx\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.2\variants\generic\common.h
GxIO_Class io(SPI, /*CS=D8*/ SS, /*DC=D3*/ 0, /*RST=D4*/ 2); // arbitrary selection of D3(=0), D4(=2), selected for default of GxEPD_Class
GxEPD_Class display(io, /*RST=D4*/ 2, /*BUSY=D2*/ 4); // default selection of D4(=2), D2(=4)
// Heltec E-Paper 1.54" b/w without RST, BUSY
//GxEPD_Class display(io, /*RST=D4*/ -1, /*BUSY=D2*/ -1); // no RST, no BUSY
// Waveshare e-Paper ESP8266 Driver Board
//GxIO_Class io(SPI, 15, 4, 5);
//GxEPD_Class display(io, 5, 16);
#elif defined(ESP32)
// C:\Users\xxx\Documents\Arduino\hardware\espressif\esp32\variants\lolin32\pins_arduino.h
GxIO_Class io(SPI, /*CS=5*/ SS, /*DC=*/ 17, /*RST=*/ 16); // arbitrary selection of 17, 16
GxEPD_Class display(io, /*RST=*/ 16, /*BUSY=*/ 4); // arbitrary selection of (16), 4
// for LILYGO® TTGO T5 2.66 board uncomment next two lines instead of previous two lines
//GxIO_Class io(SPI, /*CS=5*/ SS, /*DC=*/ 19, /*RST=*/ 4); // LILYGO® TTGO T5 2.66
//GxEPD_Class display(io, /*RST=*/ 4, /*BUSY=*/ 34); // LILYGO® TTGO T5 2.66
#elif defined(ARDUINO_ARCH_SAMD)
// C:\Users\xxx\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\samd\1.6.19\variants\mkr1000\variant.h
// C:\Users\xxx\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\samd\1.6.19\variants\mkrzero\variant.h
GxIO_Class io(SPI, /*CS=*/ 4, /*DC=*/ 7, /*RST=*/ 6);
GxEPD_Class display(io, /*RST=*/ 6, /*BUSY=*/ 5);
#elif defined(ARDUINO_GENERIC_STM32F103C) && defined(MCU_STM32F103C8)
// STM32 Boards(STM32duino.com) Generic STM32F103C series STM32F103C8
// C:\Users\xxx\Documents\Arduino\hardware\Arduino_STM32\STM32F1\variants\generic_stm32f103c\variant.h
// C:\Users\xxx\Documents\Arduino\hardware\Arduino_STM32\STM32F1\variants\generic_stm32f103c\board\board.h
// new mapping suggestion for STM32F1, e.g. STM32F103C8T6 "BluePill"
// BUSY -> A1, RST -> A2, DC -> A3, CS-> A4, CLK -> A5, DIN -> A7
GxIO_Class io(SPI, /*CS=*/ SS, /*DC=*/ 3, /*RST=*/ 2);
GxEPD_Class display(io, /*RST=*/ 2, /*BUSY=*/ 1);
#elif defined(ARDUINO_GENERIC_STM32F103V) && defined(MCU_STM32F103VB)
// STM32 Boards(STM32duino.com) Generic STM32F103V series STM32F103VB
// C:\Users\xxx\Documents\Arduino\hardware\Arduino_STM32\STM32F1\variants\generic_stm32f103vb\variant.h
// C:\Users\xxx\Documents\Arduino\hardware\Arduino_STM32\STM32F1\variants\generic_stm32f103vb\board\board.h
// Good Display DESPI-M01
// note: needs jumper wires from SS=PA4->CS, SCK=PA5->SCK, MOSI=PA7->SDI
GxIO_Class io(SPI, /*CS=*/ SS, /*DC=*/ PE15, /*RST=*/ PE14); // DC, RST as wired by DESPI-M01
GxEPD_Class display(io, /*RST=*/ PE14, /*BUSY=*/ PE13); // RST, BUSY as wired by DESPI-M01
#elif defined(ARDUINO_AVR_MEGA2560)
// C:\Users\xxx\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\variants\mega\pins_arduino.h
// select one, depending on your CS connection
GxIO_Class io(SPI, /*CS=*/ SS, /*DC=*/ 8, /*RST=*/ 9); // arbitrary selection of 8, 9 selected for default of GxEPD_Class
//GxIO_Class io(SPI, /*CS=*/ 10, /*DC=*/ 8, /*RST=*/ 9); // arbitrary selection of 8, 9, CS on 10 (for CS same as on UNO, for SPI on ICSP use)
GxEPD_Class display(io, /*RST=*/ 9, /*BUSY=*/ 7); // default selection of (9), 7
#else
// C:\Users\xxx\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\variants\standard\pins_arduino.h
#endif
void setup()
Serial.begin(115200);
Serial.println();
Serial.println("setup");
display.init(115200); // enable diagnostic output on Serial
#if defined(__AVR) || false
display.drawPaged(drawHelloWorld);
#elif (defined(_GxGDEW075Z09_H_) || defined(_GxGDEW075Z08_H_)) && (defined(ESP8266) || defined(ARDUINO_ARCH_STM32F1))
#elif defined(_GxGDEW075Z09_H_)
#else
drawHelloWorld();
display.update();
#endif
display.powerDown();
Serial.println("setup done");
void loop() {};
const char HelloWorld[] = "Hello World!";
void drawHelloWorld()
//Serial.println("drawHelloWorld");
display.setRotation(1);
display.setFont(&FreeMonoBold9pt7b);
display.setTextColor(GxEPD_BLACK);
int16_t tbx, tby; uint16_t tbw, tbh;
display.getTextBounds(HelloWorld, 0, 0, &tbx, &tby, &tbw, &tbh);
// center bounding box by transposition of origin:
uint16_t x = ((display.width() - tbw) / 2) - tbx;
uint16_t y = ((display.height() - tbh) / 2) - tby;
display.fillScreen(GxEPD_WHITE);
display.setCursor(x, y);
display.print(HelloWorld);
//Serial.println("drawHelloWorld done");
void drawHelloWorldForDummies()
// This example function/method can be used with full buffered graphics AND/OR paged drawing graphics
// for paged drawing it is to be used as callback function
// it will be executed once or multiple times, as many as needed,
// in case of full buffer it can be called directly, or as callback
// IMPORTANT: each iteration needs to draw the same, to avoid strange effects
// use a copy of values that might change, don't read e.g. from analog or pins in the loop!
//Serial.println("drawHelloWorldForDummies");
const char text[] = "Hello World!";
// most e-papers have width < height (portrait) as native orientation, especially the small ones
// in GxEPD rotation 0 is used for native orientation (most TFT libraries use 0 fix for portrait orientation)
// set rotation to 1 (rotate right 90 degrees) to have enough space on small displays (landscape)
// select a suitable font in Adafruit_GFX
// on e-papers black on white is more pleasant to read
// Adafruit_GFX has a handy method getTextBounds() to determine the boundary box for a text for the actual font
int16_t tbx, tby; uint16_t tbw, tbh; // boundary box window
display.getTextBounds(text, 0, 0, &tbx, &tby, &tbw, &tbh); // it works for origin 0, 0, fortunately (negative tby!)
display.fillScreen(GxEPD_WHITE); // set the background to white (fill the buffer with value for white)
display.setCursor(x, y); // set the postition to start printing text
display.print(text); // print some text
//Serial.println("drawHelloWorldForDummies done");
V prvom rade si zmen zapojenie pinov
ESP32 ---- Display
3V3 ----- VDD
GND ----- VSS
D23 ----- SDA
D18 ----- SCL
D5 ----- /CS
TX2 ----- D/C
RX2 ----- /RST
D4 ----- BUSY
aby korespondovalo s definiciou SPI ked sa inicializuje:
urcite nepouzivat Tx2 a Rx2 pre display. a pozri si v datasheete na ktore pinu je vyvedene SPI (MISO, MOSI, CLK)
standartne pinu pre SPI su:
VSPI MOSI 23, MISO 19, SCLK 18, CS 5
HSPI MOSI 13, MISO 12, SCLK 14, CS 15
teraz neviem, ktoru SPI zbernicu kniznica pouziva ale skus obidve riesenie.Zvysne riadiace signaly zapojit a nastavit v kode rovnako.
Display ti evidentne nekomunikuje.
ESP32 ---- Display
3V3 ----- VDD
GND ----- VSS
D23 ----- SDA
D18 ----- SCL
D5 ----- /CS
TX2 ----- D/C
RX2 ----- /RST
D4 ----- BUSY
Ďakujem. Vyskúšam to a dám vedieť výsledokjirka.jirka. napísal: ↑29 Nov 2023, 16:53Funkční je. To sis ověřil watermelon gameFungoval mi pouze na Arduino Mega s nějakým vzorovým kódem tuším, že byl z webu výrobce.
- 1868 Zobrazení
