Usporná ziarovka-záhada
- Romanixe
- Dátum registrácie: 27 Nov 2009, 00:00
Ahojte,
Vcera sa mi odisla usporná ziarovka v izbe a tak som ju vymenil za novu : LUXUS 26W- 4100K, mal som ju asi chvilu zapnutu a potom som ju vypol a siel spat,!!!!! lenze!!! ako som zaspaval ziarovka pernamentne kazdych 8 sekund blikla, a to aj ked bol vypinac vypnuty a takto blikala celu noc aj nad ranom ked som siel na zachod:D NEVIETE CIM TO MOZE BYT SPOSOBENE ???? za odpovede dakujem
- zawin
- Administrátor
Predpokladam ze lampu pripajas pomocou 2 vodicov, tym padom mozes prehodit poradie faza- neutralny. To znamena ze mozes vypinacom prerusovat bud fazovy alebo neutralny vodic. Ja v noci ked som vypol usporku a bol preruseny len neutralny vodic a chytil som sa banky tak jemne zacala svietit. Preto mozno to blikanie je sposobene mozno aj tym...
Možno žiarovka príma voľnú energiu z vesmíru, ale to asi ťažko.
Určite sa tam nejako dostáva či už indukované alebo cez nejaký prechodový odpor napätie zo siete. Netrúfam si odhadnúť či má merací prístroj dostatočne vysoký vstupný odpor na to aby si vedel odmerať takéto napätie.
Skús žiarovku povoliť alebo úplne vyskrutkovať a tak vylúčiš že na v elektronike žiarovky nachádza nejaký zbytkový náboj. Osobne by som to videl na:
buď ibe vedľa odpojeného fázvého vodiča toho svetla ešte niečo živé (napríklad zásuvka) a jednoducho sa to indukuje.
vypínač má vo vypnutom stave zlý izolačný odpor a niečo prerustí do žiarovky.
alebo tá prvá možnosť ale tú som zavrhol hneď na začiatku.
PS: nemá sused doma postavený DZ a netestoval ho?
- Romanixe
Vodice ku ziarovke cize lampe su v stene a ziarovka je na lustry takze je od vodicov vzdialena minimalne 30cm a nemyslim ze by na to vplyvala indukcia, dalej nad tym prepustanim vypinaca som aj ja uvazoval ale ze by blikala kazdych 8 sekund presne, takymto sposobom si myslim ze je vylucene a ziadna zasuvka ani nic ziadne vodice nie su v okoli. fakt neviem ale dakujem za odpovede a nazorydatam napísal:Možno žiarovka príma voľnú energiu z vesmíru, ale to asi ťažko.
PS: asi to bude ta volna energia z vesmiru a co to je DM ??
Vodiče môžu ísť paralerne aj pod omietkou.
Kľudne môžu ísť aj na druhej strane steny (samozrejme paralerne a ak je tenká stena).
Vypínač musí mať pri rozpojení min 2Mohm (testované pri 500V) takže DMM to nezmeriaš.
Skús laborovať. Odpojiť odvod z vypínača. Zmenšiť vstupný odpor žiarovky. Ak na to prídeš vyriešiš probém viac uživateľom a ak na to neprídeš tak máš nobelovku za získanie energie z ničoho.
DZ (ďalekonosný zabíjač) - rôzne výrobky zo sekcie "vysoké napätie"
Skús len tak na skúšku raz pripojiť jeden vodič, potom druhý vodič samostatne. A poinformuj nás ...
A tak isto by som "zaťažil" vypnuté prívodné vodiče raz odporom, trebárs 100 k a potom kondenzátorom, trebárs tiež 100 k ...
