Kecajte o čom chcete...
Romanixe
![Zaslúžilý člen Zaslúžilý člen](./images/ranks/5.png)
- Dátum registrácie: 27 Nov 2009, 00:00
Príspevok
od používateľa Romanixe » 21 Apr 2010, 12:46
Ahojte,
Vcera sa mi odisla usporná ziarovka v izbe a tak som ju vymenil za novu : LUXUS 26W- 4100K, mal som ju asi chvilu zapnutu a potom som ju vypol a siel spat,!!!!! lenze!!! ako som zaspaval ziarovka pernamentne kazdych 8 sekund blikla, a to aj ked bol vypinac vypnuty a takto blikala celu noc aj nad ranom ked som siel na zachod:D NEVIETE CIM TO MOZE BYT SPOSOBENE ????
za odpovede dakujem
![21042010180.jpg (24.88 KiB) 3488 zobrazení toto je t? usporn? ziarovka](https://svetelektro.com/Forum/download/file.php?id=10687&t=1&sid=e08655e9b6811705ad1bbf77c8ec11af)
- toto je t? usporn? ziarovka
mr.mio
![Ultimate člen Ultimate člen](./images/ranks/5.png)
- Vek: 36
Príspevok
od používateľa mr.mio » 21 Apr 2010, 12:50
presne toto robia aj naše žiarivky. Najlepšie na tom je,že keď ju vytiahneš,prestane blikať. Tiež som meral vodiče v objímke,žiadne U tam nebolo. Neviem si to vysvetliť
zawin
- Administrátor
![Administrátor Administrátor](./images/ranks/admin.png)
Príspevok
od používateľa zawin » 21 Apr 2010, 12:52
Predpokladam ze lampu pripajas pomocou 2 vodicov, tym padom mozes prehodit poradie faza- neutralny. To znamena ze mozes vypinacom prerusovat bud fazovy alebo neutralny vodic. Ja v noci ked som vypol usporku a bol preruseny len neutralny vodic a chytil som sa banky tak jemne zacala svietit. Preto mozno to blikanie je sposobene mozno aj tym...
mr.mio
- Vek: 36
Príspevok
od používateľa mr.mio » 21 Apr 2010, 12:56
Aj to môže byť jedna s príčin,ale v mojom prípade je pripájaná a odpájaná práve fáza. Na tvrdo je PEN vodič. Ako som vravel,žiadne U tam nebolo. Ani medzi vodičmi navzájom,ani medzi vodičmi voči zemi.
Romanixe
Príspevok
od používateľa Romanixe » 21 Apr 2010, 13:01
Dakujem , Totiz to mam doma v bytovke a tiez je na vypinaci na tvrdo davana fáza takze fakt neviem si to vysvetlit a aj som to skusal teeraz este merat pri vypnutom vyppinaci a naozaj U=0 fakt neviem ,lenze ono to uz zacne po case cloveku liezt na nervy lenze trapy ma to ze preco je to tak
datam
![Power user Power user](./images/ranks/spec.png)
- Dátum registrácie: 24 Apr 2008, 00:00
- Vek: 42
Príspevok
od používateľa datam » 21 Apr 2010, 13:08
Možno žiarovka príma voľnú energiu z vesmíru, ale to asi ťažko.
Určite sa tam nejako dostáva či už indukované alebo cez nejaký prechodový odpor napätie zo siete. Netrúfam si odhadnúť či má merací prístroj dostatočne vysoký vstupný odpor na to aby si vedel odmerať takéto napätie.
Skús žiarovku povoliť alebo úplne vyskrutkovať a tak vylúčiš že na v elektronike žiarovky nachádza nejaký zbytkový náboj. Osobne by som to videl na:
buď ibe vedľa odpojeného fázvého vodiča toho svetla ešte niečo živé (napríklad zásuvka) a jednoducho sa to indukuje.
vypínač má vo vypnutom stave zlý izolačný odpor a niečo prerustí do žiarovky.
alebo tá prvá možnosť ale tú som zavrhol hneď na začiatku.
PS: nemá sused doma postavený DZ a netestoval ho?
Romanixe
Príspevok
od používateľa Romanixe » 21 Apr 2010, 13:22
datam napísal:Možno žiarovka príma voľnú energiu z vesmíru, ale to asi ťažko.
Vodice ku ziarovke cize lampe su v stene a ziarovka je na lustry takze je od vodicov vzdialena minimalne 30cm a nemyslim ze by na to vplyvala indukcia, dalej nad tym prepustanim vypinaca som aj ja uvazoval ale ze by blikala kazdych 8 sekund presne, takymto sposobom si myslim ze je vylucene a ziadna zasuvka ani nic ziadne vodice nie su v okoli. fakt neviem ale dakujem za odpovede a nazory
PS: asi to bude ta volna energia z vesmiru
a co to je DM ??
Thales
- Vek: 42
Príspevok
od používateľa Thales » 21 Apr 2010, 13:28
Zapamatuj si:
zawin
- Administrátor
Príspevok
od používateľa zawin » 21 Apr 2010, 13:29
Hmm tak je teda zahada. Sam som zvedavy co to vlastne sposobuje.
Skus len tak pokusne aby sme vylucili ten izolacny odpor vypinaca opriet zastrcku o nieco uzemnene, napr. radiator.
datam
- Vek: 42
Príspevok
od používateľa datam » 21 Apr 2010, 13:32
Vodiče môžu ísť paralerne aj pod omietkou.
Kľudne môžu ísť aj na druhej strane steny (samozrejme paralerne a ak je tenká stena).
Vypínač musí mať pri rozpojení min 2Mohm (testované pri 500V) takže DMM to nezmeriaš.
Skús laborovať. Odpojiť odvod z vypínača. Zmenšiť vstupný odpor žiarovky. Ak na to prídeš vyriešiš probém viac uživateľom a ak na to neprídeš tak máš nobelovku za získanie energie z ničoho.
DZ (ďalekonosný zabíjač) - rôzne výrobky zo sekcie "vysoké napätie"
Dolfi
Príspevok
od používateľa Dolfi » 21 Apr 2010, 13:36
Skús len tak na skúšku raz pripojiť jeden vodič, potom druhý vodič samostatne. A poinformuj nás ...
A tak isto by som "zaťažil" vypnuté prívodné vodiče raz odporom, trebárs 100 k a potom kondenzátorom, trebárs tiež 100 k ...
breta1
Príspevok
od používateľa breta1 » 21 Apr 2010, 14:43
Dej do lustru paralelně k úsporce odpor okolo 500k a je po blikání.
Jinak je to opravdu naindukované napětí, to se v úsporce usměrní a pomalu nabíjí vstupní kondík (to je těch 8 vteřin) a při určité velikosti nabití to má snahu spustit a blikne to.
Romanixe
Príspevok
od používateľa Romanixe » 21 Apr 2010, 18:01
OK dakujem vsetkym za nazory a rady a skusim dnes vecer ak dojdem domov nehat ju svietit a potom ju vypnem aj z poistkamii na byte a uvidim a dam vediet a dakujem breta1 a dolffi
ale aj vsetkym dik
