Pomoc pri zapojení reproduktorov
- Dátum registrácie: 27 Dec 2011, 09:41
Zdravím mám takíto problém potrebujem poradiť čo mám spravyť keď mám originál zostavu na ktoréj my zhorel zosilňovač, tak som kúpil nový a tu vzniká problém výstup na novóm zosilovači je na 8 Ohmov moje bedne maju 4Ohmy sú to dvoj pásmové bedne zapojené paralérne aspoň myslím obidva majú 8Ohmov nieje tam žiadna výhibka ako to mám urobiť aby tie bedne mali 8 Ohmov , som amater ale ale schemi mi nerobia žiadný problém tak privítam každú odpoveď Ďakujem
- Lucky_666
- Dátum registrácie: 25 Aug 2009, 00:00
Re: Pomoc pri zapojení reproduktorov
Poprvé, nauč sa pravopis!
Som si to musel asi 5 krát prečitať aby som pochopil čo chceš..
Máš problém zapať dva 4 Ohm repro do 8 Ohm výstupu?? Ak tomu nebudeš vypekať tak sa ti možno nebude hriať zosík.
A bez výhybky ti ten výškač nebude dlho hrať nasypeš do neho basy nedaj bože aby mal ruky tak ťa vyšváca
(ak to máš kúpené repro z obchodu tak na 100% výhybky sú)
Nič nie je ťažké, len sa tomu treba dostatočne venovať.
- Gavin Milarrr
- Vek: 48
Je kokotnost cpát do výstupu pro osm ohmů dvouohmovou zátěž.
- stagro1
- Dátum registrácie: 05 Nov 2008, 00:00
akú dvoj ohmovú??? veď 4 ohmy... dva paralelne 8 - ohmové, takže cca 4 ohmy impedancia...
Teraz pýtajúcemu sa: Môžeš ich zapojiť na ten zosik, to áno, ak v tých reproduktoroch sú výhybky, ako spomínal kolega predo mnou, ale nemôžeš tomu zosiku veľmi pridávať. Predsa pracuje s polovičnou záťažou. Takže teoreticky by som odporúčil reguláciu do polky dráhy potenciometru hlasitosti...
http://imageshack.us/f/341/speedtest.gif/
oddych??? väčšinu môjho voľného času trávim v sprche a na WC... myslím, že to na oddych stačí...
- Thales
- Vek: 42
Je úplně jedno jestli v těch bednách je jeden 4R středobas a jeden 4R výškáč zapojený přes kondík nebo dva 8R širokáče zapojené paralelně. Výrobce udává že bedna je 4R a tím se budeme řídit. Ta rada s polovinou regulace hlasitosti je samozřejmě nesmysl. Vyměň receiver nebo bedny, jinudy bezpečná cesta nevede. Pokud to budeš zapojovat takto riskuješ možné selhání receiveru, který při tom sejme i bedny jelikož levné receivery (to jsou ty co nestojí několik desítek tisíc Kč) zpravidla neobsahují ochrany na výstupu. Současně to může hrát i hůře jelikož nadproudová ochrana v IO může signál omezovat a tím mrvit.
Zapamatuj si:
- 465 Zobrazení
- 1608 Zobrazení
- 835 Zobrazení
- 1214 Zobrazení
- 2109 Zobrazení
