Na čem zrovna pracujete? III.
- Vek: 29
Re: Na čem zrovna pracujete? III.
Čiže lacná náhrada za lampáč. To si potom môžem dať do embéčky sedačky z rolls-royceu a budem mať pocit, že sedím v RR.
aha,až teraz som si všimol že to ide do cesty digitálu... no , to je zaujímavé ... ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- platon.rado
Páni.LAMPIZATOR sa zapája za DAC prevodník.Namiesto IO v CD prehrávači.Alebo sa zapojí nový DAC na koaxiálny výstup s CD a potom lampiaztor ktorý je už zapojený za DAC.Žiadny ojeb že počúvam akože lampu to nie je.Nie som koko..To by som nestaval.
Pozrite tu http://hifinazory.cz/forum/viewtopic.php?f=11&t=1700 toto som robil pre kamaráta.Ten DAC Buffalo už mal kúpený.Cena 500 USD
Ceny toho Poliaka neriešte .Každý potrebuje zarobiť.A keď mu to ide a ľudia sú jebnu...tak nech.
mala LED UV osvitka - na male dosky ktorých robím 95% to uplne staci, napajam to z reg. zdroja, nastavim 13V a svietim, positiv 20 staci 20sekund, dosky ktore uz mam potiahnute UV lakom osvetlujem 30s. Rovnomernost paradna, nezavadzia to a nezerie 500W.
- boraicho
akeže to ma rozmery?
15x7,5 cm pre porovnanie je na fotke 9V baterka a aj banany su standardne pre predstavu o rozmeroch.
Pytal som sa lebo toto http://lampizator.eu/shop/viewitem.php?productid=96 ma byt pred DAC-om.platon.rado napísal:Páni.LAMPIZATOR sa zapája za DAC prevodník.Namiesto IO v CD prehrávači.Alebo sa zapojí nový DAC na koaxiálny výstup s CD a potom lampiaztor ktorý je už zapojený za DAC.
Mimochodom, tie lampizatory za DAC-om - ten vystupny buffer na beznych CD playeroch je natolko odflaknuty z vyroby, ze vystupny buffer s lampou s impedanciou niekolko kOhm je lepsi? To su ti vyrobcovia prehravacov ozaj taki mamlasi, ze to nevedia urobit lepsie?
- platon.rado
Ano je to tak .V CD prehrávačoch sú tie prevodníky odfláknuté.Bohvie prečo.Už tie vyššie triedy sa ako tak dajú.Za čo si zaplatíš to máš.Ale zvukový rozdiel to je.
Ďakujeme ti panebože, za to, že máme psychoakustiku.Ďakujeme panebože, veď by sme si tie rozdiely vôbec nevšimli.
krútim hlavou nad tým, ako si niektorí myslia že lampa v signále SPDIF im zlepší zvuk.... OMG to je fakt nonsens....
používal som do DAC obvody od Sirus logic CSxxxx, no napriek tomu že bol z jedného audiozariadenia odoberaný aj SPDIF aj analog a porovnávaný rozdiel tam bol, hoci merania hovorili jasne a to TO ISTÉ.....
takže nie je to o tom žeby to bolo lepšie, to nie ide o to že to má inú farbu a to si poniektorí myslia že je "kvalitnejšie"
takže o High-end istoch si myslím svoje.....
jozi: suhlas.
Cisto teoreticky, ale hlboko teoreticky sa carovanim s digitalnym signalom da nieco upravit. Ale to by ten povodny signal musel byt ozaj zly. To sa v CD prehravacoch da tazko predpokladat, teda pokial ho nenavrhoval nejaky blb.
No ale aj tato teoreticka moznost sposobila, ze sa v highendistickych kruhoch strhla tazka debata okolo magickej mantry zvanej jitter, ktory (trebars na master clock linke I2S prevodnikov) moze skutocne (ak by bol pritomny v extremnych hodnotach) zvysovat sum na vystupe. Samozrejme, jeho negativny vplyv sa da eliminovat tym, ze do prehravaca nestrkame kdeake hovadiny, ktore svojou kapacitou a vnutornou impedanciou zhorsuju strmost hran digitalneho signalu a tym zvysuju moznost vzniku jitter-u.
Ked som videl tu konstrukciu (vykonovy odpor sa opiera o elektrolyt) a tie mudrosti polskeho autora o tom, ako digitane obvody kazia digitalny signal, podoprene jeho znalostou navrhu plosnych spojov, bolo mi jasne, ze dotycny o tom vie prd. Tento polsky vylepsovac je take vylepsenie ako jed na potkany do keksov. ...ved niekto si to uz kupi...
Velebnosti, du blejt.
- platon.rado
No neviem ten za 95USD som nemal možnosť porovnať.Tento so mal možnosť porovnať http://hifinazory.cz/forum/viewtopic.php?f=11&t=1700 .Zvuk je iný, nehovorím že je to drastický rozdiel.Len to musíte mať napočúvané.A počúvať to na aparáte za niekoľko 1000€.
Nie som zarytý audiophil. Ojebať sa zas nedám. Keď počujem rozdiel idem do toho.Robím to viac menej pre kamaráta.Ak by mal niekto cestu okolo Brusna je vítaný na test.Žiaden problém.Hádať sa nejdem, nemá to cenu.Už som sa tu hádal pred dvoma týždňami ked som sem dal predzosík v A triede.Niekoho žrala červená farba ala WIMA.
PS-keď bude rozmýšľať aký zosilňovač si postaviť je tu pre Vás MBA810.Ako zdroj bude stačiť mobilný telefón bitovou frekvenciou nahrávky 320kb.
Toto bolo dosť úhohé a napísané z pozície prachatého snoba.platon.rado napísal:PS-keď bude rozmýšľať aký zosilňovač si postaviť je tu pre Vás MBA810.Ako zdroj bude stačiť mobilný telefón bitovou frekvenciou nahrávky 320kb.
- platon.rado
Nie som prachatý a vôbec nie ubohý. Kokotské poznámky si nechaj pre seba.guglielmo napísal:Toto bolo dosť úhohé a napísané z pozície prachatého snoba.platon.rado napísal:PS-keď bude rozmýšľať aký zosilňovač si postaviť je tu pre Vás MBA810.Ako zdroj bude stačiť mobilný telefón bitovou frekvenciou nahrávky 320kb.
Neviem, čo sa navážate do high-endistov.
Je ešte jedna vec, ktorú zabudli k tomu Lampizátoru doplniť.
Treba si zaobstarať moč 33 ročnej panny narodenej v znamení barana, pájku s obsahom 40%Sn, 40% Ag a 20%Au, flaško od kokakoly (sklenenú) a zrkadlo.
V panenskom moči treba rozpustiť tú pájku, nechať ju na mesačnom svite cez noc a na druhý deň natrieť tú elektrónku. Potom sa treba dobre udrieť tou flaškou od koly do hlavy a pozrieť sa do zrkadla, či došlo k zlepšeniu zvuku. Zaručene v tom zrkadle uvidíte toho najpravovernejšieho highendistu, čo musí počúvať zásadne na aparáte nad 1000 Euro, lebo za 999 to už nie je high end, ale shit...
- TAZ
- Dátum registrácie: 12 Feb 2008, 00:00
- Vek: 56
Zeptám se jako hifitrotl, v čem je ta lampa lepší v signálu SPDIF (digitálním signálu, tzn, jedničky a nuly)?
Elektrika je jak ženská, šáhneš kam nemáš a máš ji....
- platon.rado
Vy sa chytáte každej chujoviny čo napíšem.Tým som nechcel povedať že pod 1000€ je šiť.Myslel som, aby to niekto náhodou neporovnával a netestoval na spomínanom MBA810 a pofidérnych reprákoch.Ale tu je zbytočne niečo hovoriť.Skončil som na túto tému.
sice nevlastním ale opravujem aparáty za tisíce euro...
taký B&W ASW855 čo je aktívny SW s výkonom 1kW.....podla mna nemastný neslaný... prevedenie koncaku je ako plný most Dtriede, spínané napájacie zdroje 2ks, pravdepodobne v paralelnom režime. pohotovostný zdroj takisto SMPS...
tienené káble nepoznajú.....
elektronika za "pár sto euro" a ludia sa nechaju odrbať a 2,5tis € za to zaplatia..... ale však ako myslíte.(však mám BowerWilkinsa, som king)
oooo a špecialne pre Thalesa: priepusť je len 12dB/okt. (ten stále pindá že je to málo na Hifi, škoda že na High end dosť)
- 33 Odpovedí
- 4157 Zobrazení
