aku ziarovku do garaže
Re: aku ziarovku do garaže
tie diody kde kupim, ako to napojim do serie. Ak mozes skus podrobnejsie aby som pochopil. Niesom vobec od elektriky, ale niesom ľavy, len nerozumiem niektorym vyrazom a nemam s tym ziadne skusennosti.
Do serie znamena, ze ich zapojis ako tuskove baterky za sebou, teda plus z jednej das na minus druhej. Zapojis to takto:
Minus LEDiek pripojis priamo na minus akumulatora. Plus akumulatora pripojis na vypinac, vystup pripojis na diodu P600 a to tak ze ten strieborny pasik na diode bude kukat smerom k tym LEDkam, nie k vypinacu. Potom opat zapojis dalsiu P600, tak aby tie strieborne pasiky neboli pri sebe (ako na tuzkovych ked spojis minus a minus, tak ti nic nepojde), ale pekne kukali smerom k tym led pasikom. Proste koniec diody das do vstupu druhej diody a vystup das do plusu tych lediek. Ten vystup P600-ktora pojde do plusu lediek, bude ta cierna cast diody, nie ta strieborna. A hotovo.
Tu diodu kupis v obchode so suciastkami pre radioamaterov. Este za tym oznacenim P600 byva pismeno A,B,C,D..., je to jedno aku kupis, stoji asi 20 centov.
Edo:
... znizovat napatie z AUTOBATERIE pre LED PASIK cez diody??? Si si vedomy toho, ze robis z komara somara a z "dopytovatela" zbytocneho zmateneho cloveka? Preboha, naco ti tam su diody? Ten volt mu moze byt ukradnuty ...
Boha, pre LED pasik vymyslat prudove zdroje a stracat (rozumej "prekurit") kapacitu baterky na diodach, to su mi novinky ...
Tie ledky su robene len tak ako dnes uz vsetko, odidu ti po 2 rokoch. Preco trocha tu zivotnost nepredlzit? Uz aj tych 12V je pre tie ledky na hranici, pri zvysovani napatia, ti odber bude prudko stupat a zivotnost klesat. Na diodach sa nieco bude stracat, ale ako to spravit jednoduchsie?
Moze mi to niekto objednat z ebay prosim? Led pasik
http://www.ebay.de/itm/Non-waterproof-5 ... 257a4c2105
Iné možné riešenie
Ak chcete pri nočnom cúvaní do garáže vidieť obrysy brány, postačí nalepiť na ramena brány LED pásiky. Inštalácia je jednoduchá a nezaberie veľa času. Náklady závisia od dĺžky pásika ktorý sa rozhodnete použiť. Cca sa zmestíte do 20€. Výhodou je že svetlo sa zapne automaticky po otvorení brány. Svetlo osvetlí obrysy vjazdu do garáže. Najmä pri užších vjazdoch, veľká výhoda najmä pri nočnom cúvaní.
Ake led pasiky co sa zapnu automaticky pri otvoreni brány? ake maju napajanie?
-- Spojený príspevok 15 Sep 2014, 22:27 --
Ešte poradte niekto ako to zapojit aby sa tie LED pasiky napojené na 12V akumulátor zapínaly automaticky pri vstupe do miestnosti, alebo otvorení garážovej brány. Ak niekto vie nech pomože, ale prosím napísať ako pre laika. Dakujem
- 2956 Zobrazení
- 1234 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa johny-h
- 819 Zobrazení
- 885 Zobrazení
- 176 Zobrazení
