Na čem zrovna pracujete? V.
- Wili
Re: Na čem zrovna pracujete? V.
Pekne Tomas... pacia sa mi tvoje obojstranne DPS uz sa tesim ked to cele das dokopy a zreferujes ako to cele hra
Ja naopak celkom schvalujem ak niekto pouzije taketo Teslacke potenciometre hlavne ak su z NOS zasob, stare a pouzite samozrejme nie. Su to velmi kvalitne suciastky v porovnani so smejdom dnesnej doby Akurat len jediny problem su nestandardne hrube osky na ktore sa blbo zhanaju hmatniky...
Willi: ved tie Tesláky sú štandardné s oskou 6mm. Nemal by byť problém tam dať akýkoľvek hmatník s s dierou 6mm.
- Wili
aha ja som myslel ze to je 8mm, tak kedze to je 6 tak to sedi fakt na vsetky potom
- tomel
- Dátum registrácie: 19 Sep 2011, 00:00
- Vek: 26
je to iba prototypova DPS .. mám potom v pláne spraviť pre dosku pre alps (volume) (korekcie budu nejaké celoplastové)hpeter napísal:Radšej ALPS či digital poťáky
teraz si mi pekne dal digi potiky .. niečo mám doma .. ale teraz nezačínam lebo nedokončím to čo mám
Wili - vieš kedy sa ja k tomu dostanem
a hrúbka osiek je klasika 6mm
- zdenoeddie
- Vek: 23
Aby sa nepovedalo, ze som cez sviatky nic nerobil..... ale chybaju mi nejake suciastky, takze pokracovanie az v novom roku
Vacuum Madness!!!
- zdenoeddie
- Vek: 23
Co ja viem, ano dual mono, hore najnovsi prototyp, dole predchadzajuca verzia. Po roku som sa k tomu konecne dostal, najprv mi nemal kto spravit tak velku DPS, potom nebolo casu, atd. Niekde spred roka je tu urcite foto tej spodnej verzie. Je to 6AS7 WCF + 6SN7 ako kaskoda. 4 "rezimy" ziskov a FB, tak snad si kazdy pride na svoje vo finale. Trosku som nahanal zisk, kedze niektore sluchadla su dost tupe, a "moj" stary sluchatkac mal obcas s tym problem. Tym padom sa ale pridruzili ine problemy, ktore treba riesit, tak som zvedavy ako sa mi to podarilo na novej verzii.
Vacuum Madness!!!
- Napster050
- Dátum registrácie: 01 Jan 2007, 00:00
Hej, taký kvalitný potenciometer s odbočkou z NOS zásob mám v zosilňovači... začal chrapčať po pol roku používania.Wili napísal:Ja naopak celkom schvalujem ak niekto pouzije taketo Teslacke potenciometre hlavne ak su z NOS zasob, stare a pouzite samozrejme nie. Su to velmi kvalitne suciastky v porovnani so smejdom dnesnej doby
O tom že majú "chod" v ktorom necítim či som teda pohol tým potenciometrom, alebo sa urvala oska a krúti sa len sama sa vyjadrovať nebudem.
V starých 30 ročných haraburdách kde sú alpsy to nechrapčí, tak už tie teslácke potenciometre toľko neospevujte
Navštívte nový web o audiotechnike a podeľte sa s nami !
http://www.vintageaudio.tk/
môj YouTube kanál
môj YouTube kanál
- Vek: 68
Ja momentálne pracujem na návrhu PCB pre radič LCD 4.3". Na doske bude umiestnený aj mikroradič pre aplikáčný program.
Parametre:
- LCD radič SSD1963 (pre displej 480 x 272 pixel)
- obvod pre dotykový panel XPT2046
- ATmega2560
- pätica pre mikro SD
- EEPROM 16Mbit (W25Q16)
- RTC
- mikro repro
- regulácia podsvietenia
- stabilizátor 3,3V a 1,2V
- rozmer 100x50 9.1.2016
Dokončil som návrh PCB, export pre výrobu PCB - IteadStudio. Niektoré komponenty ´mám, niektoré sú už na ceste (hlavne z ebay), osadiť a odskúšať.
Parametre:
- ATmega2560
- RTC
- mikro repro
S.K.
Ten zdroj je na úrovni integrovaných stabilizátorov LM317/337, či už šumom alebo mizernou PSRR. Treba aj premýšľať nie len kopírovať (ja som bol podobný... ).tomel napísal:a nejaký zdroj k nemu .. http://tomelaudio.eu/data/CAM00237.jpg
Zdravím momentálne pracujem na obale na môj semafor ale neviem si vôbec rady a už som zúfalý... viete mi poradiť ako a z akého materiálu mám vyrobiť obal na tento semafor ?
Ledky sú osadené dosť nízko ako aj dve tlačidlá, tak si neviem rady ako spraviť obal. Podmienka je že tento semafor sa musí dať z obalu vybrať aby sa dalo pozrieť na to ako je to spravené . Napadla ma možnosť spraviť obal z plexiskla aby sa to nemuselo vyberať z obalu ,ale dalo sa na to pozrieť priamo cez plexisklo.
Prosím ak máte nejaké nápady ako spraviť obal na tento semafor aby sa z neho dal vybrať a zároveň aby cez obal bolo vidno ledky a zároveň dali sa stláčať tlačidlá tak mi poraďte.
Ďakujem za každú pomoc.
nevojde sa ti to do puzdra od VHS-C kazety?
napriklad:
http://www.familiewich.de/RasPiCasePict ... pen_03.JPG
napriklad:
ledky a tlačidlá priletuj zospodu a máš.
Jj a k tomu dokúp ručnú zbraň, aby sa mohol každý, kto bude musieť točiť tými poťakmi do opačnej strany, rovno odprásknuť...
Kúp nové ledky, na tlačítka sa dajú dokúpiť nadstavce až do 20mm tuším a čiernu plastovú krabičku ala SOS, vybavené.
Tomáš - áno, mám ho aj ja postavený a preto som si dovolil o ňom prehlásiť, že je to brak (podotkol som, že pritom stačilo nad tým zapojením popremýšľať a takú vec by som nestaval). Trochu som to zapojenie upravil, ak máš záujem, tak sa mi ohlás na maila, pošlem ti to.
zásuvkový rozvádzač ku druhému pracovnému stolu.
ALEA Lights™ k Vaším službám...
- MiSCHo_20
- Dátum registrácie: 23 Sep 2010, 00:00
- Vek: 51
no nebyť Toma tak to smrdí ešte aj dnes...
dúfam že si mu poďakoval!
SHARP MZ-811
- MiSCHo_20
Milan s Tomom máme také kšefty o ktorých ani nevieš a poďakovať som mu poďakoval aj keď som myslel že to bude nie tak náročné ale nakoniec sa podarilo...
- Vek: 51
ach jo...
prečo si myslíš že ja o niečom neviem???
viem aj to s čím sa tu za toho boha nepochváliš... hehe
SHARP MZ-811
