Posuvna brana svojpomocne
Re: Posuvna brana svojpomocne
Ale k motoru sa dostanes aj bez otvorenia branky - inymi slovami ak by mi niekto ponukal pohon ktory sa da jednoducho odistit poslem ho kade lahsie
- Dátum registrácie: 25 Apr 2010, 00:00
- Vek: 12
Mego, ty mi pripadas jak hurvinek, ktori vsetkym chce povedat ze nieco robi a nieco spravil, k tomu zalozi 25tem od klincu az po raketu, a je mu problem si precitat 2 navody, ktore su zadarmo!! ci zajst k n-susedom na cumendu aku branu maju
1) Branu (konstrukciu) + pohon si mozes dat spravit firme, ano zaplatis, ale s kvalitou, zarukou a servisom, na kluc. Kazdy z niecoho zije, predpokladam ze ani ty nerobis zadarmo.
2) Chces si to spravi sam... Mas dve moznosti, kolajnicovu alebo samonosnu.
* Kolajnicova je jednoduchsia na konstrukciu, dlzka brany je L+cca 10cm. Nevyhoda, musis mat rovny podklad na celu dlzku kolajnice (alebo to rozumne korigovat). Na celu dlzku brany potrebujes mat volu max 5mm, ziadna sranda na 3m, isto nechces aby ti skakalo ozubene koliesko z kolajnice. Nic zlozite, pozvaras konstrukciu brany, osadis kolieska, osadis do/polozis na beton(u) kolajnicu tvaru /\, uchytis branu aby ti nespadla, osadis motor, ozubenu kolajnicu... zopar vikendov zvarania, brusenia, farbenia, betonovania, hromzenia.. to zvladnes...
* Samonosna - konstrukcne trocha zlozitejsia, nosny ram musi byt kvalita + aj voziky, v polsku by som urcite nekupoval. Ak mas 3m branu, tak si musis priratat tak +25%(?)(je to isto v navode) k dlzke brany. Zabetonujes jeden ci dva piliere (na hmotnost brany samozrejme nejaka hlbka a objem betonu). Do toho osadis voziky, pridas motor a voala brana je hotova. Len dufam ze nebudes setrit aj na hlbke vykopu alebo betonu, taka zatvorena brana je riadna paka, nedajboze ak by to na niekoho spadlo, ho to rozmackne jak cerva, to ho nezosiju ani v michalovciach.
Ad: Majacik, ani fotosenzory niesu ziadna hovadina, takym expertom ako ty by som zato utrhol hlavu. Chalan takto u nas mal branu bez majacik, otvoril ju a autom sup von minimalne 20tkou, takmer presiel maminku... Cena majacika je smiesnych 20€, za to si vrtat koleno...
Ad2: Kazdy normalny pohon sa da odistit - klucikom... Ten prevod nepretlacis, to radsej poohybas branu alebo vytrhnes motor z kotiev...
Z vlastnej skusenosti: Doma mame posuvnu, kolajnicovu - domorobo a prirobili sme k tomu pohon + male upravy. Ak by som siel do novej - samonosnej. Ale kazdemu podla svojej vole.
Tak šup šup, googlit vies, tak nieje problem najst navod na zhotovenie brany, a kazdy vyrobca specifikuje pre svoj pohon ako by mal byt dimenzovany.
- Dátum registrácie: 09 Máj 2010, 00:00
Komponenty som objednával odtialto http://branyposuvne.sk/ , majitel bol top, ochotny, tak ak by si niecomu nerozumel, napis mu (nedavam to ako reklamu, ale ako odporucanie z vlastnej skusenosti).Mego napísal: Skus dat ten shop. Ja potrebujem iba branu akoze to kovove one. Nic viac mi na to netreba. Plot bude pravdepodobne betonovany so stlpikmi a pomedzi to drevo. Este to nemam uplne vymyslene. Takze aj na branu pojdu dosky. Ide mi o to, aby bola cena co najnizsia. Ci na koleckach, alebo samonosna, to mi je v podstate jedno. Dokonca aj keby neposuvna bola lacnejsia, tak by som do nej siel este radsej
Spominaju sa tu aj kridlove, ale ja jednoznacne odporucam samonosnu posuvnu. Nema problem ked viac nasnezi, nezabera priestor. A kolajnicka je tiez nic moc (preto samonosna).
Pri vypadnu elektriky sa motor klucikom odblokuje a da sa manualne posunut. Za cely cas, co mame branu, sa mi ani raz nestalo, ze by vypadol prud, ked som potreboval otvorit branu (mame viac aut, takze brana sa pouziva denne velmi casto).
Inak mame presne s drevenou vyplnou, mozem ti poslat do SS nejake fotky ak budes mat zaujem.
Ci si to das urobit firme alebo urobis svojpomocne, to je uz na tebe. Urcita zrucnost je potrebna a hlavne technickejsie myslenie.
cpu intel c2q9550, 2.83GHz @ 3.00 GHz gpu asus eah4890 hdti 1GD5 1Gb ddr5 pcx zakl.doska asus p5q e HDD samsung 1Tb sata2 32Mb [b:48e6c018
- Dátum registrácie: 07 Sep 2016, 12:07
- Vek: 31
Posli mi tie fotky, ze to uvidim ja rozmyslam prave nad kridlovou z toho dovodu, ze by som si dal branicku pre ludi tak ako chcem. Keby som dal posuvnu, musim dat branicku na druhu stranu, co by som zas potom musel chodnik viest dajakym blbym sposobom. Ja by som si samozrejme dal branu na kluc a nestaram sa. Ale to by tie ceny museli byt aspon normalne. Ked matros stoji 500€ a oni chcu za branu 2500€, tak nech sa nehnevaju, ale potom maju jodinovku vacsiu jak slapky v bordeli. Zas zarobit ano, ale odtial potial. Jasne, ze ani ja nerobim zadarmo. Ale nepytam za hodinu svojej roboty 300€.
Nestihne ťa nijaké nešťastie
Na rukách ťa budú niesť,
To nemalo byť vtipné, o to sa nikdy nesnažím, pozorujem to len u Teba (ale nejde Ti to, ako s tou Hirošimou).Mego napísal:Drakoush, ocenil by som, keby si sa prestal spravat konecne jak 14 rocny nadrzany pubertak, co mu testosteron bije do hlavy. Je to vtipne asi ako Hiroshima. Diky.
Iba ma prestáva baviť, ako otvoríš vlákno, celé fórum Ti radí a nakoniec to vyriešiš aj tak úplne chujovo. Všetci sa tu len namáhajú, zbytočne. Keby si im aspoň poďakoval
Keby si si raz skúsil urobiť bránu (ale poctivo, aby to bolo do pravého uhla a rovno!), tak by si vedel, že to nie je za dve hodiny, rovnako tak niečo stojí doprava materiálu, zinkovanie, práškovanie. Máš skreslenú predstavu o cene, najprv som myslel, že u Vás v Poprade bežne kupujete auto za 20€, ale potom som spoznal asi 100 ďalších ľudí z PP a je to tam rovnako drahé, ako tu v NR, tak neviem, kde žiješ.Mego napísal:Ja by som si samozrejme dal branu na kluc a nestaram sa. Ale to by tie ceny museli byt aspon normalne. Ked matros stoji 500€ a oni chcu za branu 2500€, tak nech sa nehnevaju, ale potom maju jodinovku vacsiu jak slapky v bordeli. Zas zarobit ano, ale odtial potial. Jasne, ze ani ja nerobim zadarmo. Ale nepytam za hodinu svojej roboty 300€.
Dobrý den,a proč to není v sekci " prerábam dom" ,no od projektů jako lednička ve sklepě (pivnici ),osvětlení pracovního stolu, a další věci,pokud si někdo něco umane, tak každá rada je zbytečná.Tímto se nechci dotknout- Mego ,a i tím se omlouvám pokud jsem napsal nesmysl.
- Vek: 31
V pohode... sekcia prerábam dom je zamknutá z bezpečnostných dôvodov...
- 680 Zobrazení
