Na čom momentálne pracujete? VI.
Automatické přepínání rozsahů analogového ampérmetru.
Bude to součást stabilizovaného zdroje 0-30V/0-6A, místo klasického trafa bude použit spínaný zdroj, jehož výstupní napětí bude vždy jen o 6V vyšší než napětí na výstupu zdroje. Tím se výrazně omezí ztrátový výkon i velikost chladiče.
Ještě oživit a nastavit.
Máš to jako vždy slušivě provedené Pepo...Krásná práce.
Zdravím tě.
Florián
Zdravím tě.
![Potlesk :potlesk:](./images/smilies/icon_potlesk.gif)
Florián
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
cs001 - František style
nie každému sadne. A najmä to ako, to vyzerá zospodu. Ak si robil podľa predlohy DPS, tak to máš pekné prehľadné zo strany spojov. Ja nie ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
jezevec- Ahoj,jako vždy propracované,a bude to do detailu to jsem si jist.Málo kdo měl možnost vidět tvé konstrukce,a snad se podělíš jak jsi pokročil. ![Thumb Up :thumbup:](./images/smilies/icon_thumb.gif)
"vyzadovac" 12V z powerbanky cez Quick Charge protokol. DPS vyrobena frezovanim, velkost 18x10mm. Tie 2ks kondenzatory mali byt 0805, ale nemal som, tak su tam 1206.
Merať znamená vedieť.
- Robio
trochu roboty to usetrilo, este keby to aj odblankovalo
mozno V2 bude vediet ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Plosak a kod stiahnuty z YT navodu, ale hrozny nedorobok, oboje bolo treba dofinalizovat.
...opäť som vyrobil niečo na univerzalke ala "frantisek", ale asi to prerobím na normálny plošak.
O čo sa jedná? Pred mnohými rokmi som vylaboroval z nejakého zariadenia (AD prevodniky) precizne op. zosilňovače AMP01. Stále som sa pohrával s myšlienkou skusiť ich v nejakom zapojeni. Na nete som nenašiel nič o nejakom amatérskom využiti, len stručný dataasheet. Nedávno pri hľadaní niečoho som ich znovuobjavil. Tak som urobil podla datasheetu akoby zapojenie sluchadlového zosilňovača. Veľmi milo ma prekvapil svojim zvukom a výkonom. Moje 600 ohmove slúchadla si s nim veľmi dobre rozumejú (aj 32ohmove). Zosilňovač napájam z 24V baterie cez DC/DC -+15V menič, riadne zverstvo, že?
(meniče su tiež "vylaborovane" cca 20kusov, čo už s nimi, že...)
Davam to sem len ako zaujimavosť, viem, že to nikto bez nejakeho merania a overenia nebude stavať, cena jedneho OZ, čo som pozeral v eshopoch je 40-50€... Asi som prvý, čo koho napadla taka uchylnosť
AMP01 https://www.analog.com/media/en/technic ... /AMP01.pdf
- Vek: 68
Ja teraz pracujem na USB programátore pamätí EPROM 2708/2716. Uvažujem aj s rozšírením na programovanie 74188 a 74S287 s nadstavbou-doštičkou vkladanou do pätice programátora.
Pri stavbe som si zobral ako vzor programátor USBasp.
Prepínanie potrebných napätí na jednotlivé piny sa robia spínačmi tvorenými tranzistormi.
Napájanie je riešené alternatívne buď z USB(max. 500mA), alebo s externým adptérom (ten bude asi potrebný pri programovaní bipolárnych pamätí).
Potrebné napätia sa generujú pomocou meničov DC/DC(obr.2). Taktiež je elektronicky zabezpečené odpojenie napätia 12V pri výpadku -5V
pomocou tranzistora Q10, čim sa odpoja zdroje 12V a -5V od spínačov
Doska je navrhnutá tak, aby sa dala vložiť do krabičky ABS-54p.
Momentálne pracujem na ovládacom programe programátora(obr. 4).
S.K.
predchádzajúci príspevok, už na plošaku...
Veľmi pekné. Vidím, že ťa tie sluchátkače trochu chytili za srdce.
Vývojová doska "podľa seba" s arduino nano + LIN interface + IRF4905
Ja som dokončil jednoduchý symetrický zdroj +/- 18V
na na testovanie OP AMP
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Mňa viac zaujalo dielko na druhej foto...to sú tri páry "koncákov" v TO126? Alebo sú tam s nimi aj budiče?
KDčka? Ale tie kábliky sú fakt nevhodne a zbytočne dlhé, aj ako prototyp.
By som zo zvedavosť rád pozrel aj schému![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Koľko sa odvážiš z toho ťahať? 10-15-20W![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
Je tam osem BD 437/438 a štyri DB139/140 asi tak. Takže 2 pary a budiče.
Schému nemám, zapojenie OP je podľa datasheetu a buffer som si spravil podľa potreby.
Momentálne nemám také výkonné trafo, tak max výkon 15W/8R
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Pod testovaním myslíš porovnávnie OZ podla "zvuku"?
Potom by sa už do finálu hodili trochu rýchlejšie konce ako 3MHz.
Inak tie ochrany mám doma tiež a popravde, už repro zachraňovali, keď mi skratovala sludová podložka.
Sú fajn, ale prechádzam na SSR.
Predpokladám, že si ešte študent, ak nie, tak keď narazíš na dobrú cenu tráf, treba sa zásobiť![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
![Obrázok](https://i.imgur.com/1fYr0OW.jpg)
To vyzerá ako trafá z Tvrdošína za 10EUR 27-0-27 (také mám 2 k JPA100 v dual mono konštrukcii)
Ochrany bola iba PCB a súšiastky sú TME
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Áno, sú to oni...UHS 3 s pomocnými zdrojmi z nich vyžmíka skoro 120W/4R ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Kedze mam vela volneho casu (len aktivity v nutri)
Tak som zacal upravovat kodik pre arduino uno. S modulom vs1053.
Bude to prehravac mp3 s sd karty.
(Pripadne ak tam dam esp32 a dokopem sa napisat soft tak aj internetove radio. Ale to je v nedohladne.)
Aby som si usetril pracu, tak budu obmedzenia na karte, napr na C: len priecinky bez suborov, a podla vsetkeho len jednourovnove. Pocet priecinkov obmedzeny na 1000 ono to cislo asi bude mensie kedze nebude ram. V kazdom priecinku max 2000 mp3. (samozrejme podpora dlhych textov ziadne obmedzenie ako pri FAT)
Momentalne ide behat cez konzolu v priecinkoch, a vybrat skladbu na prehravanie, plus podpora ID3v1 tj. Obmedzeny pocet znakov, ale v plane je ID3v2.
Je to len cast pre mp3 toto bude ovladat atmega 2560,ktora ma na starosti prijem ir, ovladanie nextion displeja a audio procesorov.
WiFi radio mam urobene. Nejaky projekt som si upravil podla seba.
Tu mas (ak chces cerpat inspiraciu) nejake linky
https://hackaday.com/2017/08/22/esp8266 ... -features/
https://www.hackster.io/user15778/wifi- ... p32-ea8b3c
https://github.com/Edzelf/Esp-radio
Jj dik. Ono je to otazka casu, ked prestanu podporovat klasivke vysielanie, tak je tu moznost to prerobit, staci esp32 dekoder tam uz bude. Len stale by som musel doprogramovat rozhranie medzi esp a mojim uP a dostat to na displej. Ale to je daleko, ale ako moznost yo je. Prakticky to nieje o hardveri ale s 95% o softe. A zrovna arduino nemam rad.
