Prosbicka o radu - regulator DC motor
Ahoj, poprosim o radu
odisla mi regulacia na sustruhu, je v nom DC permanent magnet motor, DC 220V 400W
u Aliho som nasiel regulator, ale neni som si isty, ci bude fungovat, v popise je Brush motor
https://www.aliexpress.com/item/3281651 ... hweb201603_
diky
diky
veroudering sizni qoqishdi o toilalo oo latou olaga bumayad para sa laro sa isang makatarungang compensa el joc en una fira
- jenda23
Re: Prosbicka o radu - regulator DC motor
Regulátor je pro kartáčovej motor, ovšem i kartáčovej motor může bejt s permanentním magnetem. Pokud ti z motoru vedou dva dráty bude regulátor fungovat.
OK, dakujem za radu
Fungovat to bude, ale je otázkou jestli tak jak si představuješ.
Ta původní regulace má v sobě zpětnou vazbu a při zatížení začne dodávat do motoru větší proud, aby univerzálka udržela stejné otáčky. U toho čínského regulátoru bych si tím nebyl jistý.
Nebude, je yo len tiakovy regulator.
Najorv zisti ci mas este dobry motor.
Potom oprav povodnu regulaciu.
Motor ide, potreboval som dokoncit pracu, tak som ho napojil cez usmernovaci mostik na 110V a dorobil co bolo treba.
Tranzistor je OK, na doske vyzera tiez vsetko OK, nic nieje viditelne odpalene. Su tam SMD suciastky a svaby, s tym doma moc nenarobim
Tu sa s niekym dohodni kto sa nudi a ma cas a opravi ti to za pre teba prijatelnu cenu.
Na tomto zariadeni by som nemenil povodnu regulaciu. Len ak naozaj si uz inak nepomozes tak potom tam daj hocico co ti vyhovuje.
Napis si bydlisko a daj sem oznam ze to potrebujes opravit a nechces to zadarmo a uvidis ci sa niekto ozve a za aku cenu.
Kto by mal chut sa do toho pustit - tak je to konkretne tato
Spytam sa inak, ktory regulator od Cinana bude fungovat spravne ?
diky
diky
Ahoj,
asi pred 4-5 rokami som riešil podobný problém u kámošovho sústruhu.
Možno, že doska je rovnaká. Tiež tam nebolo viditelne nič poškodené.
Premieraval som, čo sa dalo a nakoniec bol zlý ten velký výkonový odpor R94.
Bol zo spodu prehorený. Skontroluj ho.
Diky za snahu, skusil som, rezistor je OK.
Ahoj,
na bývalom c-n-c fore bola k tomu diskusia, skús pozrieť.
Tuším odtiaľ mám túto schému, len tých regulátorov bolo viac druhov, tak neviem, či ti sadne.
- Motor k sustruhu regulator.rar
- (249.17 KiB) 71 stiahnutí
- 1391 Zobrazení
- 1331 Zobrazení
- 737 Zobrazení
- 29 Odpovedí
- 3348 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 2117 Zobrazení
