Chránič a motor.
Kecajte o čom chcete...
jan-1
Dátum registrácie: 04 Jan 2019, 21:01
Re: Chránič a motor.
Príspevok od používateľa jan-1 » 06 Okt 2021, 17:16
technikus110 napísal:
06 Okt 2021, 06:37
1. klasické Talianske čerpadlo, žiadny zázrak ani parametrami
2. model na 400V je priamo dostupný v Eshope
3. vidím, že si asi bohatý, za tú cenu by som mal dve od Bosch a za 2/3 od Willo.
Ebara je japonské čerpadlo, to musí byť kvalita.
Čerpadlo 230V stojí teraz 190 eur a ide bez poruchy 12 rokov . Vtedy stálo 5100 SK. To je na rok 16 eur . To nie je veľa na vodu.
Na 400V stojí 350eur + ochrana 30eur. Za to mám dve čerpadlá na 230V. Ale láka ma to na 400V preto sa pýtam či sa to oplatí.
technikus110
Vek: 64
Príspevok od používateľa technikus110 » 06 Okt 2021, 17:37
jan-1: www.ebara.sk a citujem:
EBARA - vznikla v Japonsku v roku 1912. Počas svojho pôsobenia na trhu, sa zaradila medzi špičkových svetových výrobcov čerpadiel s výrobnými závodmi po celom svete. Najviac výrobných závodov je sústredených v Ázii a na americkom kontinente. V európe sa nachádzajú dva závody v Taliansku a Španielsku.
VIEM ČÍTAŤ. Pozri si na krabicu,, odkiaľ to čerpadlo pochádza! MADE IN EU a v tom lepšom prípade ITALY.
Ja mám Bosh 18 rokov v záhrade a dnes stojí až 78€.
jan-1
Príspevok od používateľa jan-1 » 06 Okt 2021, 17:54
Aké má parametre?
Ebara je samonasávacie , výtlak 50m .
To že to robia v Taliansku na kvalite neuberie aj autá zahraničné značky sa vyrábajú na Slovensku a sú dobré.
Atlan
Príspevok od používateľa Atlan » 06 Okt 2021, 19:27
Kup na 230V raz za 6 rokov vumen prebventivne kondik, a zvysne peniake za tu 400v verzie prepi.
Obrázok 1
jan-1
Príspevok od používateľa jan-1 » 06 Okt 2021, 21:55
Konečne sa niekto vybral motor podľa všeobecných kritérií.
jan-1
Príspevok od používateľa jan-1 » 07 Okt 2021, 20:19
Motor má predpísaný 20mF kondenzátor . Mohol by som tam dať kondenzátor väčší ? Možno by dlhšie vydržal.
Iný motor má predpísaný kondenzátor 31,5mF a predávajú na to väčší kondenzátor 35mF.
Oba motory sú v tej tabuľke vyššie.
technikus110
Vek: 64
Príspevok od používateľa technikus110 » 08 Okt 2021, 06:37
Najjednoduchší výpočet rozbehového kondenzátora vieme vykonať pomocou empirického vzorca : C=68 . P /uF , kW/ Napríklad pre motor 500W : C= 68. 0,5 = 34uF po zaokrúhlení do najbližšej vyššej hodnoty je hodnota kondenzátora 35uF.
http://www.taelektro.sk/?p=490#:~:text= ... ora%2035uF
https://hobby.magazinplus.cz/1134-jak-v ... zator.html
Skús sa naučiť pracovať s ujom Gúglom. Niekedy to fakt stojí za to. Hlavne treba čítať teóriu, aby si vedel čo sa máš reálne opýtať v praxi. Tam sa dočítaš aj tom, že všetci tomu hovoria rozbehový kondenzátor, ale v podstate to nie je pravda.
Rozbehový do záťaže ma inú kapacitu, ako pre chod v záťaži..... preto ak by ti ten vzorec nesedel, treba sa opýtať exaktnejšie.
prečo sú tam dva kondenzátory a tlačidlo štart?
jan-1
Príspevok od používateľa jan-1 » 08 Okt 2021, 17:24
Všade udávajú vyšší kondenzátor . Na jednofázový aj na trojfázový motor. Prečo v tej tabuľke Ebara píšu nižšie kondenzátory.
technikus110
Vek: 64
Príspevok od používateľa technikus110 » 09 Okt 2021, 06:15
Vyzerá to tak, že by niekto z diskutujúcich bol japonec z ebary? Za mňa teda nie.
Prečo nečítaš stránky výrobcu? Tam nájdeš aj odpoveď! Alebo to zase potrebuješ sem nakopírovať červenou?
jan-1
Príspevok od používateľa jan-1 » 09 Okt 2021, 13:19
Tak som myslel že pre Japonca platia tie isté vzorce.
Aj vy ste odborníci .
Je tam písané že je to rozbehový kondenzátor a pri rozbehových kondenzátoroch dáva jednofázový motor 50% výkon. To som vygúglil. Potom je lepší trojfázový motor na 400V.
Ale podľa výrobcu čerpadlo má rovnaký výkon s jednofázovým motorom aj s trojfázovým .
technikus110
Vek: 64
Príspevok od používateľa technikus110 » 09 Okt 2021, 15:44
Tak si vygúgli aj matematiku:
1kW = 1kW VŽDY! P=U.I.cosFI
z toho
P=konštanta 1000,
U=konštanta (230, alebo 400, alebo??? vygúgli si)
cosFI = skoro konštanta so zanedbateľnou zmenou hodnoty
čo sa nám zmenilo? No iba to I (A)
Záver = pouvažuj, alebo si najprv prečítaj: https://www.mylms.cz/prehled-a-zapojeni-motoru/ a tu máš aj veľa otázok a odpovedí pre veci neznalé osoby.
jan-1
Príspevok od používateľa jan-1 » 11 Okt 2021, 07:56
Je to talianske čerpadlo. Sú tam 3 svorky . 1.červený kábel , 2.zelený, 3.čierny . Kábel je napojený ,modrý N na 2.zelenom ,hnedý L na 3.čiernom. Žltozelený je zapojený bokom. Kábel som zapájal ja kedysi tak je to bez záruky.
Kondenzátor je napojený na 1. červenom a 2. zelenom.
Z kondenzátora idú dva rovnaké biele kábliky bez označenia . To je jedno ako sa kondenzátor zapojí na svorky 1. a 2. ?
Potom nebude zložité vymeniť kondenzátor.
