Dovolím si "mimo" názvu vlákna:
Dusan949,
poprosím Tě o laskavost:
zadej si do Avatara svůj ročník narození, abychom Ti mohli odpovídat přiměřeně Tvému věku. Možná mám vnoučata nebo dcery/zetě ve Tvém ročníku - nic ve zlém, protože i školáci jsou často chytřejší, nežli já, cody důchodce, dokonce někteří 40-50tiletí se cítí jako století.
Mám rád zkušenosti všech věkových kategorií i oborů a nikoho "nezhazuji". Raději odejdu "nohoma napřed" s úsměvem dobře vykonané práce pro druhé, než jako na smrt 50 let nemocný vlastní vinou.
fotovoltaika logitex
- Jirka84
- Vek: 73
Re: fotovoltaika logitex
Tienik, a ty si panely montoval sám?
Ja by som do toho asi šiel. Kým sa rozhybem bude aj tak leto
Chcel by som kúpiť okolo 500Wp, 6 panelov, možno 8.
Bojler český, menič jednofazovy a pripojenie na zse.
Vedel by si mi potom nejak pomôcť, helfnut?
- Dátum registrácie: 29 Jan 2014, 14:56
No, ideme zjavne filozofickym smerom, ale preco nie - aj to patri k zivotu.
Takze, nikto nevieme, ako tu dlho budeme, ale napriklad viem, ze moj "postih" elektrikou je tak silny, ze do konca zivota vydrzi. A ak to raz pride, budem sa strasne tesit ak sem napisem po 70tke, ako páni vyššie.
A teraz technicky. Co je to zlozite a jednoduche riesenie? FVE s riadenim je zlozita? Kondenzacny kotol je jednoduchy? Alebo tepelne cerpadlo je trivialny stroj? Som presvedceny ze 100% spravne odpovede nenajdeme. Dokonca kazdy z nas moze mat odpovede ine a zo svojho pohladu spravne.
Ja som "celozivotny" elektrikar a posledne roky uz asi aj vodar . Takze riesenia na tuto temu nepovazujem za zlozite. Naopak, plynovu trubku povazujem za "raketovu" vedu - lebo s tym si nedam rady sam.
Samozrejme, neberiem na lahku vahu ani moznost poruchy, alebo neštandardných stavov, myslim ze som sa pripravil na kadeco. Rad to popisem, len som na dovolenke a z mobilu je to o drzku. A neviem ci aj temu na to mame dobru. Samozrejme, k tomu ohrevu vody cez panely rad poradim z dvojrocnych skusenosti to co budem vediet.
tienik napísal >
,,Ja som "celozivotny" elektrikar a posledne roky uz asi aj vodar . Takze riesenia na tuto temu nepovazujem za zlozite. Naopak, plynovu trubku povazujem za "raketovu" vedu - lebo s tym si nedam rady sam.
Tiež som si prešiel vodárinou, elektrinou, ale aj plynom , takže s neho až taký strach nemám,lebo stačí vedieť pár základných podmienok jeho bezpečného používania a je to v pohode,aj keď vždy sa treba držať noriem a nič nepodceňovať.
Voda dokáže niekedy narobiť viac škody ako plyn,pokial ho dokážeme včas odstaviť,
čo pri vode je často problém, či už sa jedná o tú z potrubia, alebo tú nezastavitelnú z vyliateho potoka.
Ak sa dá kombinovať FV s plynom, či elektrikou, je to výhoda ,ale ak začneme počítať návratnosť, tak dnes je to skôr tipovanie čísel v LOTE,ako relevantný údaj. Dnes nikto nevie a ani nezaručí, že ak dnes niečo nakúpim za1000€ , lebo platia nejaké ceny či už materiálnych nákladov na zariadenie,a súčasnej ceny energií za dané komodity,... alebo či o pol roka to bude tak isto ...,a zrazu zistím, že sa mi to vráti rýchlejšie,trebárs za rok ,alebo možno ani o desať rokov .
V dnešnej dobe nemá nikto vešteckú gulu,aby sa vedel podla toho zariadiť vopred./pravda okrem Mat...ča & spol/
- Vek: 59
Ste tu spomínali Legionelu - možno by to chcelo do inej témy, ale možno nevadí.
Kondenzačný kotol s prietokovým ohrevom TUV mám hodne dlho.. kupoval som ho asi 2 roky pred zavedením €. Po pár rokoch som doplnil systém o solárny ohrev a vymenil bojler za 300L - trojvalentný. Nastal však malý problém s dohrevom TUV, lebo kúrenie mám podlahové a teplotu na stúpačke len do 50ºC , čo je na Legionelu málo (mohol by som použiť elektrický dohrev špirálou, ale pri 300L zásobe je 2kW príkon nedostatočný a prehriatie toľkej vody by bolo na dlho...
Vyriešil som to prietokovým ohrevom zásobníka/bojlera cez kotol. Zo spodu -z prívodu bojlera sa odoberá chladná voda, obehové čerpadlo ju tlačí cez prietokový ohrev kotla, kde sa ohreje na 75-78ºC a vracia sa späť do bojlera na vrchu. Takto sa v podstate takmer všetka voda z bojlera postupne "prevarí" - vydezinfikuje teplotou v kotli a Legionela nemá šancu.
Celý proces dohrevu pri prvom teste (bez soláru) trval pomerne krátko. Studená voda v bojleri s teplotou cca 12ºC sa ani nie za hodinu zohriala na 55ºC (to už vypol dohrev programátor soláru, ten má nastavený týždenný režim dezinfekcie a bol akurát mimo). Pri tomto spôsobe nedochádza ani k výraznému "vrstveniu" teplej vody. Na spodu bojlera bola teplota vody 48ºC.
2
2
