Faradayova klietka
Faradayova klietka
Zdravím.
Skúšam si svojpomocne vyrobiť velmi kvalitnú faradayovu klietku, dokonale odizolovanú od okolia, napriklad ako ochranu pred silnými EM výbojmi.
Snažím sa spraviť to tak, aby fungovala 100 percentne a perfektne.
Robím to teda tak, že jej stenu vytváram až z piatich, 2mm hrubých hliníkových plechov, a vytváram ju na princípe krabičky v krabičke. To jest, celková hrúbka faradayovej klietky je až 1 cm hliníku ! Týmto sa snažím zamedziť tomu, aby som vo faradayovej klietke mal dáku maličku štrbinu, to jest maličkú netesnosť, ktorá by znížila jej funkčnosť.
Pre lepsiu manipuláciu s takto vyrobenou faradayovou klietkou, však musím tie plechy dáko spojiť dokopi.
Moja otázka na vás preto je:
Nevie mi niekto z vás poradiť, akým spôsobom čo najlepsie spojiť 5 hlinikových, 2 mm hrubých plechov do jedného kompaktného celku tak, aby funkčnosť faradayovej klietky zostala perfektná ?
Je napríklad lepšie plechy nytovať dokopi, ale je lepšie ich spojiť sekundovým lepidlom ? Mam tu napríklad jedno sekundové lepidlo na báze kyanoakrylátu.
Neviem totiž, či je pre funkčnosť faradayovej klietky lepšia jedna kompaktná hliníková stena s hrúbkov 1 cm (vytvorená napríklad spomínaným nytovaním), alebo je lepšich pät 2 mm hrubých plechov, navzájom spojeních sekundovým lepidlom.
Čítal som totiž rôzne názory.
Dopredu díky za váš názor !
- Dátum registrácie: 19 Máj 2018, 21:12
Re: Faradayova klietka
to najdôležitejšie si nenapísal. Aké má mať rozmery? Pohybujeme sa rádovo v desiatkach cm, alebo v metroch? Účel klietky má byť aký?
Ideálna Faradayova klietka je celouzatvorená kovová nádoba bez akýchkoľvek otvorov. A tebe tam chýba jeden plech - teda pokiaľ sa jedná o kocku či kváder....K ideálu sa priblížiš jedine zvarom.
Ja mam v robote faradayovu klietku v satni (zelezna skrinka). Ak tam necham mobil, tak po otvoreni nema signal a az za par sekund po otvoreni dveri naskoci signal. Poslem ti jednu skrinku?
Myslím, že hliník bude dobře fungovat jako klec na vf elektromagnetické pole, ale na nízké kmitočty (nebo stacionární magnetické pole) bude málo účinný.
Tam asi bude potřeba železo s vysokou relativní permeabilitou.
Rozmery ma priblizne 30 * 20 * 15 cm.Ajven_Black napísal: ↑08 Jan 2023, 19:52to najdôležitejšie si nenapísal. Aké má mať rozmery? Pohybujeme sa rádovo v desiatkach cm, alebo v metroch? Účel klietky má byť aký?
Medzi jednotlivymi vrstvami neplanujem dac nic. Cize bud to bude kov na kov (v pripade nitovania), alebo jednotlivymi vrstvami bude sekundove lepidlo (akrylat ?).
Bude to kompletne uzavrete. Sice to nebude spojene zvarom, ale bud nitovnim alebo sekundovym lepidlom (akrylat ?) A aby to spojenie bolo idealne, bez strbim, chcem to spravit na principe (mensieho) kvadru , vo (vacsom) kvadre. Pet krat, kedze mam 5 vrstiev plechov.
Ak to má byť Faradayova klietka, tak každú stenu musíš s každou vodivo prepojiť, nielen zlepiť nejakým lepidlom,ale to dúfam vieš.Ináč je to celé naprd aj keby si tam dal desať kabátov.
Na odtienenie určitej frekvencie stačí aj sieťka správnych rozmerov,/mikrovlnka/ ale plný plech už zvládne celé spektrum.
Aj tak netuším, čo také potrebuješ tak odizolovať od sveta, aby tam neprešla ani myš.
,,Space X projekt,,pre NASA ?
alebo prívesok pre rušenie z 5G škodlivých negatívnych žiarení z mobilov.... ?
Už mi raz taký núkali, dal som ho vedla mobilu, kamoš ma prezvonil a žiadne odrušenie- normálne to zvonilo.
Predpokladam, zeto chce na mobil.
Nemá na ňom tlačítko - vypnúť? ak nechce aby ho otravoval.
No možno práve na tie experimenty... ,,číslo ktoré voláte, je momentálne nedostupné,,
Ale na to by potreboval väčšie rozmery ako uvádzal. Snáď nás dostane do obrazu.
Možno by bolo dobré tie vrstvy striedať z rôznych materiálov, napr. olvo, železo, hliník mosadz,meď,...
ale ak tam chce robiť nejaké merania, aj tak tam musí mať nejaké priechodky na vodiče a tie by museli byť najmenej z porcelánu, alebo iného nevodivého materiálu, kadial by teoreticky mohli vlny,, fučať,,. No tiež záleží aj od frekvencie a tiež aj napätia ,ktoré má klietka odtieniť, takže som zvedavý, čo sa s toho nakoniec vykluje.
- Mek
- Vek: 37
Taka vec je dobra pri EMP vyboji, ci uz by niekto pouzil taku zbran, alebo by nastala silna slnecna erupcia, ktora spali vsetku elektroniku, tak faradayova klietka ochrani to, co je vnutri. Otazne je, naco bude potom mobil alebo notebook, ked mobilne a datove siete budu kaput. Skor by som tam umiestnil radioamatersku vysielacku.
Veď sa pamatáme,ako sa amíci smiali, keď ukoristili ruskú stíhačku a našli tam mikroelektronky, keď oni už používali tranzistory.Až potom pochopili prečo, keď zistili že jadrový emp odpáli polovodiče,ale elektronka prežije.
Na vojne sme mali Faradayovu klietku. Boli to železné plechy zoskrutkované dokopy. Nepamätám či ešte neboli medeným lankom spolu prepojené. Čo si však pamätám bolo to, že to bolo uzemnené hrubou oceľovou platňou 1m x 1m zasypanou v metrovej hĺbke. Samozrejme tú "asimetrickú" (1m x 1m x 1m) sme kopali mi záklaďaci.
Ešte k tým elektrónkam - podľa mňa je to len mýtus. Keď v roku 1859 horeli telegrafné drôty pri geomagnetická búrke tak asi veľký rozdiel medzi tranzistorom a elektrónkou nebude. Nehovoriac o tom, že vesmírne sondy samozrejme obsahujú počítače a fungujú ...
Ako spravne uhadl uzivatel Mek, ma to sluzit ako ochrana pred zbranami vytvarajucimi silne EMP vyboje, pripadne ako ochrana pred silnymi slnecnymi erupciami.
Nevie niekto, ci takato hlinikova faradajova klietka (s hrubkou 1 cm) na to postaci ?
No, máme vo vedlajšom štáte vojnu, tak nevydim dovod, preco sa nezabávat vo volnom case s faradayovou klietkov ..
A navyse, mam na záložnom harddisku dáta, o ktore v ziadnom pripade nechcem prist .. nech sa stane cokolvek.
Pre viac info ohladom konstrukcie takejto klietky by som hladal info o skusobnych EMC komorach. Tie su standardne obkladane feritovymi platnickami zvnutra a potom rozne plechy z vonku. Asi by stacila aj ocel, aspon 1 vrstva a potom tie Al pre E zlozku. Ale uplne odtienit magneticke pole aj tak nepojde. Ale pozri konstrukcie tych EMC komor, toto sa tomu blizi. Su tam zaujimave priechodky dovnutra s filtrami. A HDD by som naklonoval aj na FLASku Mat citlive data len je 1 nosici, je jedno akom, je riziko samo o sebe. A ak su tam seedy ku kryptu, tak najlepsie vyrazit do nerez plechu
A. Einstein
A. Einstein
Egypťania to asi tušili, preto sekali hieroglyfy do kameňa. Ale blbý človek aj to vie zničiť.
