"zpätnoväzbový" tyristorový regulátor k vŕtačke
Pomôžte ľudkovia...
Hľadám schému tyr. regulátora k vŕtačke - bolo to také jednoduché (staré) zapojenie (pár súčiastiek), ktoré "udržiavalo" aj dostatočný krútiaci moment.... motor bol zapojený v katóde tyristora a využívalo sa tam "protinapätie" vytvorené motorom.... za toho anděla to nemôžem nájsť....
Re: "zpätnoväzbový" tyristorový regulátor k vŕtačke
Tiež som to voľakedy robil.
TO JE ONO !!! SUPER !!!
tiež som ho nedávno (rok-dva) robil k CNC motoru na iné využitie a v pohode vyhovel... potrebujem zajtra obrúsiť pár "polienok" a karboška pri plných točkách má takmer nekontrolovaný úber a ešte aj práši jak hovädo
Vďaka ..idem zostrojiť...
Ešte jedna omalovanka.
- Michal02
- Dátum registrácie: 14 Dec 2008, 00:00
- Vek: 64
Alebo niečo staršie z AR 11/1989
Tento regulátor používam dobrých 30 rokov k vrtačke NAREX.
.. to je práve "obyčajný" sériový regulátor, ktorý neeliminuje zaťaženie - tých je plná
detto...
Ten prvý - čo som hľadal nie je dokonalý, ale určite lepší... odskúšaný! ... pri zaťažení si vie pridať! Aj keď to nie je super lineárne, ale na brúsenie dreva postačuje! Sem tam sa "roztancuje"... ale po zaťažení je takmer "konštantný"... a to mi stačí.
Ten z AR 11/1989 je to iste ako ten z prveho obrazku.Oba pouzivaju princip spatnej vazby.
Ten z AR 1989 je mierne zlozitejsi,ma par suciastok navyse- pre zvysenie spolahlivosti a hlavne odstranenie trhaveho pohybu pri najnizsich otackach.Prave ten trhavy pohyb sa v tom zapojeni cislo jedna urcite prejavy.
V kazdom pripade tam nepchat tyristor na zaverne napatie 600V ( KT206/600,KT201/600,KT774), je to malo a casom sa prerazi.Dnes tam treba dat BT152/800 a bude to spolahlivo chodit .
- Michal02
- Vek: 64
[img
][/img]Schválne som to otvoril, lebo som po takej dobe nevedel čo tam mám.Ja tam tyristor KT728/800 , jedna vrtačka 380W a druhá 600W všetko ide v pohode. Pri nízkych otáčkach netrhá, má silu že obrobok je schopný vykrútiť z ruky, treba k tomu vhodný rezistor R5. Rezistorom R3 sa nastavia minimálne otáčky na dolnej hranici regulácie.Odrušovacie tlmivky som si navinul podľa návodu, bez nich rušilo rádio.
Naposledy upravil/-a Michal02 v 14 Júl 2023, 19:29, upravené celkom 1 krát.
... na ožuvanie dreveného materíálu to trhanie pri predbiehaní otáčiek na voľnobehu nevadí... potrebujem len niečo narýchlo zbuchnúť, aby sa mi dalo zajtra nejako "kultúrne" robiť.. možno nájdem nejaký tyr. na 800V ??? .. keď ten 600V prdne - žiadna tragédia... rušenie ma na pár použití netrápi...a sused?? nech si pustí CD
skončil som... nenašiel som v zásobách tyristor vhodných parametrov...
Ale riešenie na zajtra je, aj keď bez možnosti udržať krútiaci moment... mocný autotransformátor... len to 30kg hoviadko budem musieť vyniesť z dielne do garáže
Ale aj tak vďaka za podnety...aspoň viem, čo mi chýba...
Ak by si mal niekoho cez vikend v BA , urcite by sa nieco naslo . S "436" neuvazujes ?
..mám 3 kusy, ale do zajtra to už neporiešim .. Možno do budúcna... ale na brúsenie ten najjednoduchší musí stačiť...a určite by aj sused niečo vhodné našiel,ale polnočná návšteva by skončila o piatej a zajtra by sa určite nebrúsilo
- 1331 Zobrazení
- 1315 Zobrazení
- 686 Zobrazení
- 29 Odpovedí
- 3300 Zobrazení
- 1899 Zobrazení
