Na čom momentálne pracujete? VI.
- Vek: 68
5ko, áno, tam sa kúri. Upravil som stará kachle "peterky" tak, že som ich znížil na výšku 50 cm.
S.K.
Zistil som , ze You Tube je dobrý o...b , tipek tam spravil brusku za 16 min. a ja sa uz stym hram uz treti den s prestavkami
. Na dedine mam krabicu plnu tupych vrtakov a vyhodit 50ojro ze nejaku brusku sa mi zda zbytocne , ked pouzivam len "karbosky" , prirubový motor sa na nic ani nehodi , a pouzival som ho len na nejake testovanie menicov .Hadam to do jari dokoncim a zopakujem si zo skoly brusenie vrtakov
.Otacky podla stitku , ale uvazujem , zvysit frekvenciu .. zataz by mala byt velmi mala , hadam to mechanika vydrzi .
Tak hruby nacrt displeja pre lidlacku 2 nabijacku, aby bola viac konfigurovatelna.
Ladim softver pre fnirsi1013d, este tam par chyb je, snad sa to podda. Kodu je strasne vela
https://youtu.be/USaHSeFiv7s?si=cxu11C2tRT08OpYw
- Vek: 68
Dobrý deň,
zo zvedavosti, ako to bude fungovať, robím si prevodník USB2 na LPT.
PCB som si robím nažehľovaním, ešte ho musím orezať a dúfať, že dierky budú pasovať. Hotové by to malo vyzerať ako na obrázku. PCB som si upravil aby som ho mohol doma vyrobiť.
2
S.K.
To je UC100 ? Ked to bude fungovat, vedel by si poslat gerbery plosakov+ FW ? Dikes ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- pablox
Tiež som ho kedysi staval, asi je to tá istá verzia, len som použil vtedy DIP puzdro procesora https://www.pablox.net/index.php?option ... 2&Itemid=1
Nakoniec to zlyhalo na tom, že neboli ovládače pod Win7 a často mi to zamŕzalo, hlavne pri rýchlejšom prenose dát.
Daj potom vedieť, ako ti to chodí.
Nechde sa mi to studovat ale najko na scheme nevidim 100n na napajani ani osetreny reset pin uP. Potom sa netreba cudovat ze to mrznenpada...
Dokončujem LaMa Mk2 z fyziológiu od Thales ktorá tu bola uverejnená, ochrana reproduktorov je z ruských stránok.
viem iba základy s elektrotechniky, viem urobiť plošák foto cestou, osadiť súčiastkami, keď to nefunguje som v koncoch
ale nie celkom ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Ako si na to prišiel?
Vieš ono to normálne funguje, bez šumu a praskania bez vazieb. Nič nevrči. Vieš prečo, všetko je územné tak ako má byť.
- Vek: 68
Tak som konečne dokončil prevodník USB na LPT. Upravil som si dosku, aby som si ju mohol doma vyrobiť, ako som písal v poslednom mojom príspevku Nemal som doma procesor ATmega8, tak som si skompiloval program pre ATmega88. Podklady sú v prílohe, teraz dumám nad tým, ako prevodník dôkladne vyskúšať.
Asi to skúsim s GAlblastom a Willemprog pod WIN7.
- USB2LPT_pcb.ZIP
- (74.81 KiB) 36 stiahnutí
- usb2lpt6ATmega88.hex
- (14.38 KiB) 16 stiahnutí
S.K.
Stabilizovaný lineární zdroj 30V/5A.
Zatím jen přední panel a vytištěn přední a zadní rámeček.
Displeje pod analogovými měřáčky, levý bude ukazovat nastavení proudového omezení a pravý napětí.
4
Je z nějakého mikrosystému Sencor, našel jsem dva stejné kousky na SD, tak jsem je vykuchal a nechal si jen skříňky.
- pablox
Winamp + Discolitez plugin, nastaviť 5 výstupov, pustiť hudbu a čakať ako sa to bude chovať. Pri takomto použití mi ten prevodník vždy zamrzol a bolo nutné ho reštartovať.stefanSK napísal: ↑27 Feb 2024, 21:10Tak som konečne dokončil prevodník USB na LPT. Upravil som si dosku, aby som si ju mohol doma vyrobiť, ako som písal v poslednom mojom príspevku Nemal som doma procesor ATmega8, tak som si skompiloval program pre ATmega88. Podklady sú v prílohe, teraz dumám nad tým, ako prevodník dôkladne vyskúšať.
Asi to skúsim s GAlblastom a Willemprog pod WIN7.vlastnosti.pngvlastnosti1.pngzariadenia.png
Alebo PonyProg a skúsiť naprogramovať nejaký uP (atmega88 a pod.) cez paralelný programátor - šlo to šialene pomaly, takže som to nechal tak.
