Zdravím, už som skoro v koncoch preto sa chcem opýtať ci sa sem nenájde nejaká dobra duša a poradí mi. Potrebujem zapojiť výťah na zemiaky ktorý je konštrukčne riešený cez navijak s 1f motorom, potrebujem ho ovládať z dvoch miest z horného poschodia a pivnice plus ma koncový spínač hore a jeden dole. Problém je ze keď mi vyjde na horný koncak tak nefunguje posun smerom hore co je dobre ale to iste robí aj pri nabehnuti na dolnz koncak, plus k ovladacu nechápem ako je zapojený, myslel som ze stačia len dva vypínače NO ale mýlil som sa asi medzi ne patrí aj vypínač NC no niesom si istý
Názov témy upravený,čítaj a dodržuj prosím pravidlo: 4 ) Zadávajte výstižne názvy tém. Nevhodné sú napríklad: Pozor!!!, čítajte, POMOC!!! a pod... Príspevky s nevhodným názvom budú vymazané.
upravil 20.5.2024 mirosne
Výťah na zemiaky,rada pri zapojení ovládania.
- Dátum registrácie: 21 Feb 2024, 19:41
Re: Výťah na zemiaky,rada pri zapojení ovládania.
Riešim tiež niečo podobné,ale s navijakom Parkside, akurát že s ovládaním len z plošiny,nie s dvoch staníc.
Rozobral som ovládanie aj svorkovnice na motore a rozkreslil zapojenie.
Prekreslil som aj schému na ovládanie pomocou tlačítok cez relátka,aby nebolo treba držať tlačítka požadovaného smeru počas jazdy,ale stačí raz stlačiť a v danej stanici ho zastaví koncak.
Neviem, či sa to bude zhodovať s tvojim motorom,ale aspoň budeš v obraze a upravíš si to po svojom .
Dúfam že sa v tom zorientuješ.
Dať ovládacie tlačítka na dve miesta asi nebude už taký problém domyslieť.
Skúsim to prekresliť aj pre tvoje potreby.
PS : pozerám,že to tvoj má až 3kW motor, takže tam budú asi aj stykače ,daj viac fotiek...
- 106 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Skoki8
- 1101 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Dr.Martin
- 781 Zobrazení
- 1564 Zobrazení
- 1132 Zobrazení
