Cb vysielačka
Kecajte o čom chcete...
Myxo008
Dátum registrácie: 10 Máj 2020, 22:48
Cb vysielačka
Príspevok od používateľa Myxo008 » 10 Máj 2020, 22:57
Dobrý večer, vedeli by ste mi poradiť, či na mobil android môžem prijímať audio frekvenciu 27mhz (cb)? Bolo by to za pomoci adaptéru rtl2832u, nie cez data, ale naživo v reále napr.kamionová preprava.
Ďakujem.
Ado_PO
Dátum registrácie: 31 Mar 2008, 00:00
Vek: 40
Re: Cb vysielačka
Príspevok od používateľa Ado_PO » 11 Máj 2020, 00:54
SDR v ktorom ten rtl2832u bude musí mať upravený vstup pre pásmo krátkych vĺn. Pokiaľ si pamätám, samotný dongle čo sa používa ako TV+Radio tuner ide od 1. tv pásma a hore teda 45-50MHz a vyššie.
RoHS? Hrôza a des.
Harchom23
Dátum registrácie: 14 Jan 2014, 19:51
Re: Cb vysielačka
Príspevok od používateľa Harchom23 » 11 Máj 2020, 04:58
RTL-SDR v.3 a nieje problem...
pablox
Vek: 33
Re: Cb vysielačka
Príspevok od používateľa pablox » 27 Aug 2024, 11:06
Zdravím,
od detstva som zvažoval kúpu CB vysielačky. Nebude na časté používanie, skôr "ak by niečo" - výpadok signálu, na turistiku atď.
V tejto oblasti nie som až tak zbehlý, skôr ma zaujíma, či ísť do vysielačky pre CB pásmo 27Mhz alebo VHF/UHF dualband (136-174 MHz, 400–470 MHz). Nepotrebujem nič cenovo niekde hore, ale zas ani lacnú čínu, keďže ceny sú niekde od 50e po 200e.
resp. ide o info, či sa vôbec oplatí do niečoho takého investovať (ak nie, kašlem na to :D ).
Ďakujem za info.
taphome
Dátum registrácie: 27 Feb 2023, 12:05
Vek: 65
Re: Cb vysielačka
Príspevok od používateľa taphome » 27 Aug 2024, 20:27
CB pásmo je už hnoj a odpad "inteligentov". Gumovanie, hudba, vulgarizmy. Aspoň BA a okolie.
Áno kúpil som si "lacnejšie" viacpásmové rúčky nie z PRC, ale PRC Alza. Stáli o 6€ viac, ale je ich možné vrátiť, ako aj 2 roky zákuka a poštovné späť v SR, nie PRC.
Dôvodom kúpi bolo, že keď sa vyplo v BA 3G, tak si z kopca nad BA (Rača) síce vidím na strechu domu, ale signál ani jedného operátora tam nie je. (Opäť klamem - je tam signál rakúskeho operátora na 70%) Takže poítko s výkonom 10W do dlhšej antény mi na cca. 6km stačí. Na voľnej ploche je to aj viac. Detto ak sme viacerí a rozdelíme sa, tak spojenie vo väčšine prípadov funguje.
Do plateného pásma sa mi iba kvôli zábave a oddychu nechcelo ísť.
ondistef
Re: Cb vysielačka
Príspevok od používateľa ondistef » 27 Aug 2024, 22:02
Ja som kúpil dvojicu Baofeng DRM DR-1801UV
Je analog aj digital s VHF 136-174MHz & UHF 400-470MHz
Vie posielať "SMSky" v rámci vysielačiek a sú kompatibilné s MOTOTRBO Tier I & II
taphome
Vek: 65
Re: Cb vysielačka
Príspevok od používateľa taphome » 28 Aug 2024, 06:32
ondistef:
na akú vzdialenosť máš kvalitnejšie spojenie bez výpadkov?
https://www.alza.sk/auto/baofeng-radiod ... 13.htm?o=1 pokiaľ je dodávateľ s Poľska cez Mall (Alegro) kvôli opäť prípadným reklamáciám a zasielaniu, tak tých pár € nehraje úlohu.
Ja som testoval tieto:
https://www.alza.sk/auto/baofeng-radios ... parameters
a teraz mám tieto:
https://www.alza.sk/auto/baofeng-radios ... htm?evt=ac
pablox
Vek: 33
Re: Cb vysielačka
Príspevok od používateľa pablox » 28 Aug 2024, 08:18
Ja som zvažoval túto CB https://www.cbone.sk/vysielacky/cb-vysi ... n-42-multi
Predpokladal som, že inteligenti a mudrlanti budú otravovať na sociálnych sieťach, keďže cez vysielačku ťažko zverejní príspevok na FB alebo fotku obeda.
Ja som v RK ale keďže nepoznám nikoho z okolia s CB vysielačkou tak to nemam ako zistiť.
Ale na CB sa skôr s niekým spojím keby niečo, alebo sa mýlim?
ondistef
Re: Cb vysielačka
Príspevok od používateľa ondistef » 28 Aug 2024, 08:21
Pravdupovediac, zatiaľ sme ich "testovali" najviac cez jedno poschodie v dome a paneláku, a zvuk bol fajn.
Pocitovo možno aj kvalitnejší ako cez mobilný telefón.
Ale pri veľkej vzdialenosti netuším, môžem zajtra vyskúšať s manželkou, keď pôjde do práce (je to pár kilometrov vzdušnou vzdialenosťou).
105nu70
Dátum registrácie: 08 Nov 2017, 11:51
Re: Cb vysielačka
Príspevok od používateľa 105nu70 » 28 Aug 2024, 10:22
:butthead:
Obrázok 1
Naposledy upravil/-a 105nu70 v 31 Aug 2024, 20:04, upravené celkom 1 krát.
taphome
Vek: 65
Re: Cb vysielačka
Príspevok od používateľa taphome » 28 Aug 2024, 11:10
Škoda, že najväčší CB-čkár tu na fore (HELIOS) už dlho nie je medzi nami. Ten by ti napísal veľa múdreho.
CB za mojej mladosti bola veda a aj zábava. Na tú rúčku si pripneš na dome aj veľkú anténu v pohode a máš väčší dosah. Ružomberok = kopčeky a príroda vlna 27MHz sa viac "ohýba" pri prekážkach, čím sa upravuje aj dosah. V kopcoch okolo BA a Pezinku sme mali "opakovače" a dalo sa dovolať v pohode z rúčkou až do Trnavy...
Potom sa začali z Talianska dovážať nepovolené "50-150W pekáče", to bola zábava. Keď sa zaklúčovalo takýmto výkonom, tak TV analóg v okolí klakol, trubice v svietidlách u suseda blikali, a.t.ď. (mali ma radi...)
Nakoniec chodilo meracie vozidlo telekomunikácii a zameriavalo takéto vysielačky. Pokuty aj na tú dobu boli dosť mastné.
Teraz keď zapnem starého prezidenta, tak tu v BA je tam kopec bordelu a zabávajúci sa dorastenci, ktorím zamkli doma WiFi.
P.S. - výber tej rúčky je dobrý
Tribec Zacks
Dátum registrácie: 26 Jún 2010, 00:00
Vek: 42
Re: Cb vysielačka
Príspevok od používateľa Tribec Zacks » 28 Aug 2024, 19:16
pmr pasmo je celkom "zive" oproti cb. ludia vacsinou nadvazuju spojenia, loguju na strankach, sem tam nejaky zraz a kecaci den. cb je na sk dost mrtve, kamionisti a nic moc.
pablox
Vek: 33
Re: Cb vysielačka
Príspevok od používateľa pablox » 28 Aug 2024, 20:28
No s PMR som sa kedysi v zástavbe (mesto) dovolal ledva na cca 300m (ja som bol na 4.poschodi a kamarát na 1.)
Na priamu viditeľnosť som sa z kopca do dediny dovolal na 5km s čistým signálom.
V robote používajú PMR plavčíci a aj na malú vzdialenosť im to hocikedy chrčí a ledva sa rozumejú (to sú od seba do 150m maximálne).
pablox
Vek: 33
Re: Cb vysielačka
Príspevok od používateľa pablox » 24 Sep 2024, 15:26
Nakoniec som od CB ustúpil, lebo ako som sa dočítal, je tam mŕtvo. Zobral som toto https://www.vysielackyshop.sk/analogove ... o-dj-vx50/
Dá sa na nej prijímať aj letecké pásmo, dátový kábel je triviálne jednoduchý a SW je zdarma, takže aj nastavenie bolo jednoduchšie.
om4air
Dátum registrácie: 07 Máj 2024, 09:42
Re: Cb vysielačka
Príspevok od používateľa om4air » 26 Sep 2024, 01:00
Na pokusy so SW a modmi je dobrý i lacný "kvašák" (UV-K5) za tridsať eur, plus ak sa to rozbije či zakýva koncový stupeň dovidenia, zabolí to o niečo menej. Každopádne Alinco je kvalitnejšia voľba, o tom bez debaty.
Vysielať na PMR môžeš iba homologizovanou stanicou s výkonom do 0,5W a neodnímateľnou antenou, prijimať čímkoľvek chceš. Realita je taká, že dokým nikoho nebudeš rušiť alebo sa nebudeš chváliť tomu nesprávnemu, tak to nikto riešiť nebude - VKV sú "plné" baofengov a iných chrchlátok.
S (ne)aktivitou na CB súhlasím, ak teda nerátam znudené decká na ktoré tu poukazovali nadomnou. Sú to krátke vlny, to znamená anténu von, vysoko a ďaleko od elektrického vedenia a modernej techniky - ak si z panelákového prostredia, jedine ísť portable. Do toho mať šťastie na dobré podmienky. V opačnom prípade na nejakú "magnetku" ako kamionisti, teda vertikál a auto ako protiváhu, budeš mať kontakt fakt asi iba s tými kamionistami.
Pri VKV je "pendrek" na ručnej rádiostanici diskrétnejší než krátkovlnný dipól upevnený niekde vonku - ak idem popočúvať ham pásma za intravilán mesta, budí to pozornosť. Zase aj na ručnú VKV rádiostanicu si vieš zapojiť smerovú anténu, pri počúvaní držanú v rukách. Medzi bežcami a psíčkarmi ako ruská kontrarozviedka :)
pablox
Vek: 33
Re: Cb vysielačka
Príspevok od používateľa pablox » 27 Sep 2024, 11:16
Kvašengy, Baofengy som pozeral najprv aj ja, ale celkom so sa ich bál, hlavne keď som pozrel recenzie...ja to nechcem na profesionálne použitie, ale to Alinco sa mi páčilo najviac z nich. Podarilo sa mi zachytiť leteckú komunikáciu (na záhrade, letelo ponad mňa asi 5 lietadiel, ktoré sa križovali) + v meste sa dá tiež zachytiť občasná komunikácia na UKV/VKV.
Bývam v paneláku na 1 poschodí v centre mesta, takže CB by tu nehrozilo a nejaká externá anténa na streche tiež nie.
O podmienkach na PMR viem, kedysi na ZŠ som si vyrábal lepšiu anténu z koaxiálneho kábla a na vysielačku dorábal BNC získaný zo starej sieťovej karty :D
