Itronové hodiny IV-6, funkčnost schéma
Kecajte o čom chcete...
Amaterr
Re: Itronové hodiny IV-6, funkčnost schéma
Príspevok od používateľa Amaterr » 09 Jan 2026, 20:39
Ved hej , potom som aj tusil, ze to bol preklep …. Preto som dal DS xxxx / Asi ?/
miroslav_
Dátum registrácie: 28 Dec 2025, 14:09
Odpověd, Nové schéma
Príspevok od používateľa miroslav_ » 17 Jan 2026, 20:11
Děkuji za zpětnou vazbu a vážím si všech nápadů a úprav, místo ovládaní jednotlivých segmentů bude použit multiplexing s dvou stupňovým tranzistorem na 74HC595, také bude použit nejen NTP ale i RTC DS1302 s krystalem. Také byly přidány středníky mezi hodinami a minutami (pouze LEDky), také dioda s nízkým ubýtkem napětí na vstupu (asi ss32/ss34 nebo 1N5819) a rezistor mezi 1.25V a filamentem, protože 1.25V by ten filament asi spálilo. Také bych se rád zeptal jestli nejsou 10k rezistory u tranzistorů přece jenom moc malé. :thumbup: / :thumbdown:
budvar10
Príspevok od používateľa budvar10 » 17 Jan 2026, 20:27
...ale i RTC DS1302 s krystalem.
Určite by som radšej použil DS3231, je modernejší, presnejší a kryštál má v sebe.
Už sa to tu tuším niekto pýtal. Tie hromady odporov v sérii majú aký účel?
maskrtnik01
Vek: 29
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 17 Jan 2026, 20:37
Myslíš na CCx? To neviem, dá sa kúpiť aj 5k1 odpor.
Vlastne aj spätná väzba je kus komplikovaná, ja by som dal odpory približne + trimer.
Potom dva kondíky v sérii na 25V vetve.
purdo
Dátum registrácie: 16 Nov 2015, 23:11
Vek: 55
Príspevok od používateľa purdo » 17 Jan 2026, 21:04
Ak chces pouzit tranzistory PNP (Q4) na spinanie, tak to mas chybne.
Uprav si to:
Ak pouzijes oba tranzistory NPN, tak je to ok.
Čomu nerozumieš, toho sa zbav !
Myslieť, znamená hovno vedieť
