Na čem zrovna pracujete? IV.
Re: Na čem zrovna pracujete? III.
Spreje nekupovať !!! vyhodil som 25€ za spreje na motorku a všetko sa lupalo tak či tak som to musel dať nastriekať. Akrylovy farba v spreji a akrylova farba v plechovke nieje vobec to isté!!! a určite to plati všade.
joj čo ty vieš o farbach
Jakub -ten krížnik je super. Teraz bude oživovanie a terstovanie malina. Ja mám niečo podobné ale iba na 300W. Ale na bezpečné oživenie to stačí. Trošku ti ho aj závidím
- JAKUB G
- Vek: 31
Tak už som to dal dokopy. Štítky som dosť odflákol, ale nemal som na to čas sa s tým paprať potrebujem ho na robotu. Čo sa týka presnosti tých meračikov, ako orientačné meranie to úplne stačí (+-0,5V; -+0,1A).
Ešte mi chýba jeden vypínač a hore ružica s vyneseným napätím, i keď tú by tam ani netrebalo...
Inak to váži cca 30-35Kg, ak nie viac, je to ťažká mrdka...
Pěkná práce přesně tohle bych potřeboval těž. Na oživování zesíků až moc velký luxus
- AndiCibula
- JAKUB G
- Vek: 31
Najlepšie na tom bolo to, že keď niečo robím, tak seriem na to či tam niečo popadá, odstrižky z káblov atď. Potom to jednoducho chytím a zdvyhnem, väčšinou nad hlavu a vytrasiem. Ale v tomto prípade vzpierač nie som
- zdenoeddie
- Vek: 23
To navrchu je rezonator? Predpokladam ze s nim pripojeny zosilnovac hraje ovela lepsie
Vacuum Madness!!!
- Thales
- Vek: 42
Který Křižík to přesně byl? RA10 ? Měl si tam z něj nechat to regulační kolo, to je na originálu super
Zapamatuj si:
- JAKUB G
- Vek: 31
- AlbertEinstein
JAKUB: čím robíš popisky ?
FUNKTION 1 is number 1.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
- JAKUB G
- Vek: 31
Čo sa týka elektroniky, tak máte chlapci peknú robotu. Len neviem ,prečo sa bojíte mechaniky.
Je to až taký problém trochu pošpekulovať,kde niečo zohnať a prispôsobiť a namiesto priameho ovládacieho kolieska na tú reguláciu , si mohol dať nejaký prevod s ozubenými kolieskami do pravého uhla a ten ovládací gombík si mohol mať spredu.Bolo by to ovela praktickejšie.Ale ináč dobrý a užitočný pomocník .
Tak mensi repas AKG K260 600ohm no tipujem, ze sa im co to dostalo po 30tich rokoch. Precistenie, osetrenie plastov, osetrenie kabelaze, oprava gumiciek na stahovanie mostu/ako sa to odborne nazyva?/, bude nasledovat vymena nausnikov.
nie som tu
- JAKUB G
- Vek: 31
5ko, vobec sa nebojim mechaniky. Len vravim, nemal som cas vymyslat. potreboval som to zbuchat za den max dva. Navyse ten prevod by zrejme zvacsil rozmer vysky. Momentalne robim na zatazi, kde bude aj nejaka ta mechanika klasicky vykonovy reostat a bezec bude motorizovany... navyse mi nejako extra nevadi ze mam navrchu cudlik. Stejne tam chcem dat ruzicu s napatim...
Veď OK, pokial to nebude naskladané s niečim do veže, tak to tam navrchu nevadí, ibaže, ak tam chceš dať stupnicu, tak spredu by bola praktickejšia ako čumieť na ňu zhora.A motor tiež moc nevyrieši, lebo budeš musieť vymyslieť zase iný prevodník...poloha bežca... ukazovanie hodnoty na prednom paneli,čiže komplikovaniejšie.Ale to už je na tebe čo ti vac vyhovuje.
- kuba94
- Dátum registrácie: 20 Dec 2012, 11:04
Chalani písal som aj v sekcii "môj výrobok" to sa niekomu nepáčilo že to ešte nieje dokončené .. tak som to dal zrušiť ..
potreboval by som jedného ochotného borca, ktorý by bol ochotný keď mu pošlem 2 moduly M50-1 (od Trunek-a) či by mi ich skontroloval, oživil a pomeral lebo na toto nemám vybavenie. Oživenie by nebol problém ale nemám doma zdroj a ani toroid ešte nieje .. došli financie ..
našiel by sa tu niekto taký ochotný ? Niekto blízko Skalice alebo Piešťan ? Ďakujem (a prosím SS)
