Na potulkách eBay-om a AliExpress-om
Re: Na potulkách eBay-om
Mne raz dosiel ten menic ako keby ofajceny, smrdi mi od toho do teraz skrina...
Nazdar,
Ma niekto skusenosti s tymto: http://www.ebay.com/itm/3in1-Soil-Moist ... 4865b0d1ef ?
Potrebujem zistit pH na zahrade.
Alebo nieco kvalitnejsie ? Papieriky su fajn, ale chcem takyto rucickovy.
Alebo skor radsej zobrat drahsi http://www.ebay.com/itm/Garden-Plant-Fl ... 3cdd29787a ?
A. Einstein
A. Einstein
Dobre vediet, chcel som objednat podobne ale GU10 a 3W (myslim, ze do lampy uplne stacia), doma mi uz svietia 5W dobre 2 roky a max. spokojnost.mato3000 napísal:Nedávno som si kúpil 9W LED svetlo do lampy k PC
Predpokladam, ze 3W az tak nehreju, takze by to nemalo pretavit.
no rozhodne kukni dnu , bezproblémovo sa to dá otvoriť, je to na závit. W som mal aj ja a dosť dlho vydržali a bol som spokojný. Ale tieto ma prekvapili , svetlo je dobré a ani tak nehrejú , ale tá izolácia je viac ako nebezpečná.
- remmidemmi
- Dátum registrácie: 25 Dec 2012, 12:58
- Vek: 80
Koukni se na odpory v sérii které vedou z výstupu na pin 4 a z pinu 4 na zem. Jakou mají hodnotu? Je tam trimr nebo pevné odpory?Dr.Martin napísal:Tak púštal som najskôr 5V 10V a potom 15V na výstupe sa zo záťažou 12V 1W žiarovkou nič nemenilo stále tam bolo 0,8V.
Výstupní napětí je dáno: 1,23 x ( 1 + R2/R1)
kde R2 je odpor z výstupu na pin 4 a R1 odpor z pinu 4 na zem.
Dále piny 3 a 5 musí být na zemi.
Zem je záporná vstup a záporný výstup.
Kdo něco umí, tak to dělá a kdo nic neumí, tak o tom aspoň žvaní.
takze cinska klasika, vacsinou, ked nieco beriem z ciny, tak ako prve to rozoberiem, skontrolujem, vymenim vlasy za droty, ale pri tychto ziarovkach ma to nenapadlo, to som bral priamo z jednej firmy, nie cez aliexpress a spol.
Ale musim povedat, ze stali nejakych 6 ecok, a max. spokojnost. Kedy sa budu konecne predavat aj u nas, vela ludi ma predstavu LED svetla= vela bielych 5mm lediek, ktore svietia naprd, a potom ked zbadaju tieto, tak nechcu verit, ze maju 5W.
to isté s tebou zdieľam ... vlasy za dróty + mikrotén za izoláciu
spin90 napísal:Nazdar,
Raz som to prvé kúpil zo zvedavosti. Pár týždňov ručička niečo ukazovala, ale potom to skapalo. Neskúmal som, co sa stalo. Však skús, za cca 3,7 Eur to za vyskúšanie stojí.
ak si este niekto mysli ze ledky su lacnejsie a lepsie riesenie
http://www.ebay.com/itm/400683951215?ss ... 1497.l2649
- Dátum registrácie: 10 Aug 2013, 21:15
- Vek: 26
zdravím dnes má prekvapila pošta prišiel mi vypínač, žiadne tlačidlo opakujem tlačidlo. Som veľmi z toho prekvapený že to nieje tlačidlo, lebo všetky čo som pozeral boli tlačidla. Chcem sa s vami podeliť http://www.ebay.com/itm/190876450884?ss ... 1439.l2648 za veľmi priateľskú cenu.
Ved to tam je napisane, NC a NO ...
Děkuji.joco napísal:posielam fotku 12V DC je napajanie ledky. kus sa trasú ruky
- Vek: 26
veď ja viem ale breta1 má požiadal o nakreslenie zapojenia )alidedko napísal:Ved to tam je napisane, NC a NO ...
- Vek: 26
nzbreta1 napísal:Děkuji.joco napísal:posielam fotku 12V DC je napajanie ledky. kus sa trasú ruky
Čo poviete na tieto tranzistory?
5x MJ15003
5x Sanken 2SC3264
Dokážu číňania "sfejkovať" aj tranzistory alebo to bude origo?
5x MJ15003
5x Sanken 2SC3264
Ked dokazu komplikovane IO, preco nie tranzistor? Pri najhorsom ti poslu iba maketu- Prazdne puzdro
Kup pouzi pomeraj a podel sa o vysledkyiqlogic napísal:Čo poviete na tieto tranzistory?
5x MJ15003
5x Sanken 2SC3264
- 2022 Zobrazení
