Na čom momentálne pracujete? VI.
Re: Na čom momentálne pracujete? VI.
Ešte za komunistov som používal do spájkovačky 1 mm drôt.
S radosťou som teraz našiel predajcu
https://www.gme.sk/medeny-pocinovany-drat-1-mm
na podobný drôt. Zaspájkoval som s ním aj SO14
- Dátum registrácie: 13 Feb 2019, 20:10
- Vek: 18
ďakujem všetkým za pomoc. Popýtam sa tu po okolí a možno zoženiem. A dám 0.6 kedže väčšinou pájkujem jemné veci.
- Vek: 68
Dokončil som nadstavbu k môjmu programátoru EPROM2708/2716 na programovanie PROM 74188, 74S287 a 74S571.
Overil som čítanie 74188 a 74S287, zápis som neskúšal, nemám čo naprogramovať(nechcem len tak zničiť obvod), tak som si priebehy skontroloval na osciloskope a data s logickým anylyzátorom.
Programátor je koncipovaný ako "hlúpe" zariadenie, ktoré je riadené programom z PC cez príkazy:
- nastavenie typu obvodu pre programovanie,
- zapnutie/vypnutie napájania ovodu,
- zapnutie/vypnutie programovacieho napätia,
- zápis údajov do buffra pre programovanie,
- zápis obsahu buffra do obvodu,
- čítanie naprogramovaných údajov z obvodu,
- čítanie statusu počas prebiehajúceho programovania,
- čítanie verzie FW v programátore
- kontrolné čítanie nastaveného typu obvodu
(- chcem ešte doplniť funkciu na testovanie HW)
Generovanie a časovanie správnych priebehov počas programovania riadi samotný programátor.
Taktiež podľa zvoleného obvodu, sa pomocou elektronických prepínačov, pripájajú na piny obvodu správne hodnoty napätia.
Samotný program podporuje čítanie/zapisovanie údajov vo formáte hex a bin.
Programátor sa pripája k PC cez USB, nie je potrebný žiadny dodatočný driver na komunikáciu cez USB.
Pri programovaní 2708 a 2716 nie je potrebné pripojiť dodatočný externý zdroj.
Pri programovaní PROM je situácia iná, pri prepalovaní poistiek v PROM podľa katalógových údajov môže tiecť cez napájanie až 750mA(150mA cez programovaný vstup), takže je potreba externého zdroja 15V/1A.
V prílohe je zobrazená schémy prípravku programátora PROM a priebeh programovacieho napätia (žltý priebeh) a signál S (modrý priebeh).Pri meraní som pripojil záťaž medzi GND a UCC aby tiehol prúd asi 120 mA.
Až kež som dokončil prípravok, som si uvedomil, že zapojenie sa dá zjednodušiť - namiesto 74LS240 so spínacími tranzistormi použiť obvod 74LS244. Podľa katalógu, skratový prúd jedného výstupu môže dosiahnuť až 225mA počas jednej sekundy, čo by mohlo vyhovovať.(V starých zapojeniach používali napr obvod 7438)
S.K.
Bude celý programátor potom prístupný, resp. aj na predaj ako stavebnica? Moc by sa hodil.
- Vek: 68
Porozmýšlam, akou formou by som to uvolnil. Neviem, či každý záujemca by si to osadil sám, nakoľko súčiastky sú takmer všetky SMD.
Možno by to išlo tak, že by som dal vyrobiť plošné spoje, dodal by som naprogramovaný procesor a ovládací program (za symbolickú cenu).
S.K.
Ja mám rozhodne záujem, kľudne aj o osadený a oživený komplet. Samozrejme som ochotný zaplatiť adekvátne k tomu (aj za osadenie).
- miroja
- Vek: 62
Myslim, ze by mohlo vzniknut samostatne vlakno k tomuto programatoru. Zaujem by bol aj odomna.
- Vek: 59
A takýto programátor na 74188 sa vám nepáči ?
Postavil som ho pred 29. rokmi podľa zelenej prílohy o mikroelektronike, čo bola v strede časopisov AR - ročník nepamätám. Naprogramoval som s ním asi dvacku IO pre signalizáciu výhybiek (dopravných uzlov) a asi 5 IO do kazetových MGF rady SM xxx.... Stále je funkčný
- Vek: 68
Priznám sa, že ma zaskočil záujem o programátor. Navrhujem, že urobím krátky článok o programátore a navrhnem rôzne varianty možnosti si postavenia tohto programátora. Dúfam, že sa mi to čo najskôr podarí.
Neviem, či je to v súlade pravidlami na fóre(reklama), nech sa k tomu vyjadria kompenetný.
V prípade negatívneho vyjadrenia, to budeme riešiť individuálne cez SS.
Ďakujem
Ďakujem
S.K.
hmmm , sa priznam , aj ja som dost prekvapeny , aj ked som v zivote ziadny programator pre 74188 nerobil , naposledy som sa stretol so 74188 ked sme robili v praci melodicky zvoncek niekedy zaciatkom 85 roku a programovali sme 74188 s prikladanim drotiku , vyrabaju sa vobec este tie pamete ?, resp co som videl niekde predavat tak za dost velke peniaze , zo zasob ked sa za komunizmu kupovalo len tak , pretoze boli na to peniaze a hlavne aj cas .
mr... ten tvoj programator je tusim z A8 , rok 1985, kdo mal v tedy UCY 74123 bol "king"
- miroja
- Vek: 62
Nuz ta 188-ka je zaujimava napriklad pre tych, co opravuju MGF rady SM26x. Obsluhuje logiku ovladania tlacitok versus motory, elmagnety..
- Vek: 68
Chcel by som to iba upresniť, programátor PROM 74188, 74S287 a 74S571 je iba nadstavba k môjmu programátoru EPROM2708,2716 !(uviedol som popis dávnejšie). Nie je ho možné používať samostatne, iba ak si niekto vyrobí k nemu riadiacu dosku a bude ho ovládať priamo cez piny.
S.K.
Ja by som mal samozrejme záujem o komplet. Aj PROM, aj základný programátor pre MHB.
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Tak na svete je ďalšie video
Corona Quarantine Amplifier made from old electronic edition 2020
https://www.youtube.com/watch?v=268I2TA4N-s
...jeden ten plosak mi je nejaky povedomy, 8" FDD mechanika Videoton?
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Ten jeden fakt netuším z čoho je, ostatné je asi známe a ten najväčší je z nejakého priemyselného stroja...našiel som to pred 15r v kovošrote a bolo to spojené s frek. meničom ešte s motorola darlingtonmi.
Uni dosky sú tu ich netreba.
- Dátum registrácie: 14 Jún 2009, 00:00
to:stefansk
samozrejme mam tiez zaujem o nadstavbu PROM 74188, 74S287 a 74S571 aj programátor EPROM2708,2716
ak sa bude robit stavebnica alebo bude treba zaplatit zalohu posli prosim cislo uctu do sz
