Na čom momentálne pracujete? VI.
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Re: Na čom momentálne pracujete? VI.
Práca na Simple Ampe pomaly prebieha, najmä teda na verzii Bad Boy
Bude aj videjko, nejaké ukážky:
https://i.imgur.com/w9xiz55.mp4
https://i.imgur.com/P2Keiqu.mp4
https://i.imgur.com/C77YWkS.mp4
- Vek: 68
"Nie iba elektronikou je človek žívý."
Ja sa ešte zaoberám takouto činnosťou - obkladám murovaný pilier tehlovými pásikmi.
Ale nakoniec aj tam je elektrika v pilieri sú osadené zásuvky a vypínač osvetlenia.
S.K.
Oprava BM591 - oddychovka na víkend.
Už len nastaviť nuly OZ, drobná kozmetika a môže ísť naspäť do Martina kolegovi z fóra.
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Dnes ráno som nahodil blokovacie kondíky trandov, naťiahol rozvody napájania a Bad Boya oživil. Je to "dobrý chlapec" nabehol na prvé zapnutie, zatiaľ všetko OK. Pri prvých testoch so 600VA zdrojom 460W/4R a 650W/2R.
Zapojil som na neho 4x 6R repro bedne, teda výsledne 1,5R a Bad Boy im takto v nedeľu pred obedoval diktoval a ukazál "co proto" až za hranicu toho čo sa im ani nesnívalo
- djwiktor
Chválim estetiku, páči sa mi tá symetria usporiadania súčiastok. Musíš mať riadnu trpezlivosť, ja som skúsil tiež tieto protoboardy no vrátil som sa rýchlo ku klasike (Eagle, Tonertransfer, Chlorid, UV maska. Do hodniky mám hotovo). Len tak zo zvedavosti, ukážeš aj spodnú stranu? Vidím , že Viktor ma už s dotazom na spodok predbehol
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Tak som zdvihol napájanie na +- 88V, zdroj niečo málo cez 800VA, do 2R som stihol namerať 880W a v zápätí som to od.J.B.L.
Mám na mysli iba moju odporovú záťaž: https://i.imgur.com/Q3iGJST.jpg
A výsledok: https://i.imgur.com/0wamilk.jpg
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Takže nové meranie ukázalo, že Bad Boy vie byť naozaj zlý
Vyrobil som kanvicu na ohrev vody
Zvýšil napájanie na veselých +-101V s cca 820VA
Do 2R zľahka cez 45,2V tesne pred limitáciou. Tisícovka pokorená
to je nejake divne nie? na +/-100V len 45ef na zataži? však tomu odpoveda 64V špička. kde sa stratilo zvyšných 40V?
navyše ked som sa jedneho času hnal za 1kW metov tak iba serioparalelnym radením, pretože sa to lahšie budilo, na koncoch bolo polovične napatie, lepšie sa to chladilo a hlavne malo to vyššie zaťaženie.
serioparalene radenie ma daleko lepší zvukovy prejav ako paralelne radenie, uchu milšie celopasmove podanie. stojí to dokonca aj za ten o cca 3V vyšši saturačny ubytok
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Zdroj je relatívne mäkký, vyskladaný zo 4x 150VA 2x28V toroidov a jeden pomocný 2x18V 220VA EI. Na vetvu je len smiešnych 15mF.
Takže to na zdroji silne padá. Je to také meranie na rýchlo
K tomu sériovo paralelnému radeniu sa zase Dudek vyjadril, že je dnes blbosť stavať DPA880, tak ako je, keď sú dnes k dispozícii trandy s dostatočným záverom.
k Tomu dudekovi, snad len tolko že to je uplna blbosť.
To sa da kludne otočiť a tak že načo stavať linearne zosilňovače ked je tu kopec vykonnych spínacich tranzistorov z minimalnymi stratami v zopnutom stave.... to jednoducho neprejde.
ja som narazal na ten prednes toho zosilňovača.
https://www.facebook.com/pg/zosilnovace ... 9361838411
vlakno k tomu:
vykonovy-zosilnovac-jpa-1000-t16311.html
vlakno k tomu:
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Napájanie padá asi na cca 68-70V.
Zlatý To by si si musel vydiskutovať s ním.
Tie D-čka je už úplne iná kategória, ako prirovnanie to moc nevyšlo. Myslím, že skôr toto by neprešlo
Skôr by sa dal porovnávať mostík verzus serióvo paralel vs paralel.
Tak snáď len prepáč, že som si dovolil ísť cestou jednoduchého paralelu.
Asi to aj korešponduje s názvom Simple Amp - Bad Boy verzia
Vsak v pohode 100ludi 100chuti. Btw dudek este je medzi zivymi? Lebo nieco som zachytil ze uz nie. Jedneho casu som komunikoval aj zo sykorom ale to uz bolo hodne davno z dudekom deto.
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Výstupnú tlmivku som previnul. Pôvodná 1,5uH robila do 2R "viditelné" skreslenie na 20kHz.
Trochu hudby
https://www.youtube.com/watch?v=cbLLbbQ ... e=youtu.be
Trochu hudby
- Vek: 59
Musím aj ja nejaké chladenie vymyslieť (2x500W / 4 ohm) ...minule som si prškvaril sondu od oscíka a pripálil stôl
- plný kotol.jpg (24.74 KiB) 4631 zobrazení
A čo tak použiť napríklad TR 268/10ohm, mám ich dosť a dá sa stoho vyskladať slušná záťaž
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Díky bandi-p
Mne ako záťaž v pohode stačilo toto. 2x 2R. 600W na 2R a 1200W celkovo zvládala v pohode...zospodu plocháča to urobím rovnako a pôjde až do 2,4kw/2R. Na také to domáce meranie to musí stačiť
Skúšal som zasa trochu povariť vodu...zistil som, že mobil nedokáže pri hudbe dostatočne vybudiť Bad Boya.
Generátor z mobilu ho prebudí do limitácie, ale pri hudbe tak na 50-60% max. rozkmitu.
Zisk mám pritom dočasne nastavený na 100.
Tak som zbastlil malý preamp, škoda že cez kameru nieje dobre vidno, ako špirála bliká podľa basov.
Musel som ubrať, to zas nemalo ten efekt.
https://www.youtube.com/watch?v=89PQKOk ... e=youtu.be
Mám doma dva kusy 15 palcových SPA-38PA. Je to také light PA, no musel som sa dosť krotiť, Bad Boy by ich zniesol zo sveta celkom rýchlo
- miroja
- Vek: 62
Tak, konecna, viac pre tohto starceka uz asi neurobim..
Aj ma toto radijko kus potrapilo. Nie a nie naladit frekvencie podla stupnice a aj zapojenie nebolo celkom presne podla schemy.
Nakoniec som zistil, ze boli dve verzie. Jedna DV,SV,KVI,KVII, druha SV,KVI,KVII,KVII a lisili sa trochu aj zapojenim. Potom som este zistil, ze aj ked som mal v tomto kuse stupnicu z prveho typu, vnutro bolo z toho druheho. Navyse niekto aby mohol na nom pocuvat Hviezdu (pamatnici vedia co to je, mladsim rocnikm dost popularny vysielac na vlnovej dlzke 1102m) zjavne "upravil" SV rozsah. Teda vlastne len rozladili oscilator na SV.
Takze po odstraneni toho, co je tam ten niekto dal naviac, preventivnej vymene kritickych kondikov za nove, ale so starym kabatom, odstraneni studakov, ktorych bolo na moj vkus aj celkom dost a vycisteni, prelesteni uz vyzera k svetu.. .
Zopar foto radia a "prezleiekania" kondikov do stareho kabata prikladam.
- sraj
--kabátik pre meteostanicu
