5ko a jeho vynálezy a zlepšováky
Re: 5ko a jeho vynálezy a zlepšováky
Rozumiem, že Dunajský je gulatý a menej účinný, no po prvom použití asi bude tiež roztrieštený a teda bude mať ostré hrany, ale vtedy som na skúšku iný nemal .Ten do filtrácie vyzeral, že je to drť, takže má ostrejšie hrany a bude teda účinnejší.Nazbieral som si aj zo tri kilá kremikového piesku s nožových poistiek a pokúsim sa zohnať niekde aj VN poistky, tam je ho ovela viac,takže vyskúšam, akú má účinnosť, no ak za rovnakú cenu sa dá kúpiť aj originál,tak len musím zistiť kde sa dá zohnať na okolí.
Trošku gúglenia a našiel som zaujímavé veci. Taká Gude pištoľ 10e, sú aj kompletné pieskovačky, boxy atď. A nie je to až také drahé. Piesok má rôznu frakciu, na rôzne účely alebo medená troska. Napr. sklenené guličky sú ale 3x, 4x drahšie ako piesok.
Dúfam 5ko, že som ťa neznechutil. Aj ja som prekvapený, čo sa dnes dá zohnať.
Ja som si dal raz pieskovať konštrukciu na pracovný stôl do garáže, asi tak pred 20 rokmi. Fuška po známosti.
Nebola to pištoľ, ale delo. Hadica skoro ako hasičská. Chlapík v skafandri, ktorý vyzeral skoro ako niečo, čo používajú pyrotechnici. Potom mi to ešte pozinkovali. Tiež to vyzeralo podobne ako pieskovacia pištoľ, len to bol nejaký horák a do toho išiel zinkový drôt.
- straciam
- Vek: 38
trosku prispejem aj ja.
Pred casom som potreboval zohnut plexisklo na dlzke asi 1m na sirku 2cm. taky okraj. urobit taku vacsiu akokeby vanicku. rozmer cca 50x90cm, vyska okrajov 2cm. vzhladom na velkost plexisklo malo hrubku asi 6 alebo 8 mm. nepametam si presne. kto uz ohybal plexisklo, vie aka je to "sranda" ohnut ho presne v mieste kde chceme a bez ohybacky. ohybacku sa mi vyrabat moc nechcelo tak som si poradil inaksie. plexisklo som rezal na mensej cirkularke a v mieste kde malo byt plexisklo ohybane som ho cirkularkou narezal do asi polovicnej hlbky.
urobilo to v plexiskle taku drazku. potom stacilo teplovzdusnou pistolou nahrievat tuto drazku z oboch stran a plexisklo sa samo zacalo ohybat presne v tej drazke. nebolo treba ziadne pravitka alebo ohybacky. plexisklo sa proste zohlo takmer samo presne v mieste ohybu. hotovy vyrobok uz doma nemam (bola to zachytna miska na bordel pod volieru pre vtactvo). ale mam par inych fotiek. narezat sa to da na cirkularke alebo aj okruznou pilkou. treba vsak nahrievat obidve strany, inak moze plexisklo prasknut. nestaci nahriat len jednu stranu.
Naposledy upravil/-a straciam v 25 Jan 2023, 15:28, upravené celkom 3 krát.
No password, no problem.
Ins-piration
Ins-piration
@straciam
Čo je to "cingular"? Nejaké zariadenie čo cingá? Už som sa s tým neraz stretol, napr. na bazoši.
Keď už tak cirkulár, od cirkulovať, ako sa pílový kotúč točí dookola. Jedná sa o stolovú kotúčovú pílu. Nie?
Alebo je to slovotvar, podobný ako bicigeľ? (Dzigla dzigľa z bicigľa.)
Inak celkom dobrý nápad. Ja som 6mm plexi ohýbal bez toho narezania a nevyzeralo to dobre
- Vek: 59
domina čo cingá mucholapkou na gule, ale možno to bol "singular" ! = jednotné číslo - po grécky "ενικός" - po vietnamsky số ít
-ale nebudeme 5ko-vi marasiť vlákno... nech to potom zmažú, aby nebolo zle
- straciam
- Vek: 38
cingular nie je spisovne u nas na liptove sa tak hovori. niekto cirkular, niekto cinkular.. my cingular. vsetci vieme o co ide.. ale upravil som si prispevok, aby admini mohli premazat zbytocne prispevky
Ins-piration
Ins-piration
- 935 Zobrazení
