Strana 93 z 100
Re: Haluze, blbosti, kuriozity V.
Napísané: 02 Sep 2019, 23:53
od používateľa Drakoush
Extraktor ušných bubienkov.
Napísané: 03 Sep 2019, 07:51
od používateľa josek
Thales napísal:zipaj napísal:Drakoush napísal:Chlapci, viete prd, nie ste z dediny? Dnes už aj rádiobudík od číňana má 10 000W P.M.P.O.
rekordmanom u mňa bolo rádio z lídla, namiesto 500 mW malo v letáku udávaný výkon 500 MW
To nic není, tady prodával vietnamec sluchátka za 50Kč co měly 50MW.
Čo sa tomu čudujete, na tomto fóre sa bežne používa napríklad rádiová frekvencia 100mHz a podobne a nikto sa nad tým nepozastaví
Napísané: 05 Sep 2019, 13:27
od používateľa maskrtnik01
Nahlásiť im, alebo radšej nie?
Kryštál mám doma 8MHz, takže nie je to pre mňa kritické.
Napísané: 05 Sep 2019, 18:06
od používateľa Mek
A co by si im chcel nahlasovat? Bud som slepy, alebo na tom obrazku nic nie je v neporiadku. Ci?
Napísané: 05 Sep 2019, 18:15
Má tam byť 16MHz kryštál, je tam tranzistor BC177.
Napísané: 05 Sep 2019, 20:03
od používateľa Mek
Aha, az teraz som si vsimol, cez obal ho sotva vidno
Napísané: 24 Sep 2019, 12:11
od používateľa Dr.Martin
Keď sa preklad podarí.
- Bez názvu.png (4.27 KiB) 4377 zobrazení
Napísané: 28 Sep 2019, 14:29
od používateľa milan209
Asi naša zatiaĺ menšina.
Napísané: 28 Sep 2019, 22:04
od používateľa pocitujlasku
ale aspon ma snahu pracovat. a co som videl, tak idu jak robot - makaju a steny su pekne rovne
Napísané: 28 Sep 2019, 23:22
od používateľa misocko
Dr.Martin napísal:Keď sa preklad podarí.
mame v robote "apku" kde nieje problem najst aj niekolko "translation not available" na jednej strane, namiesto povodneho textu. Zmenit jazyk zo slovenciny na nieco ine sa mi doteraz nepodarilo. Tak si domyslame.
Napísané: 29 Sep 2019, 09:33
pocitujlasku napísal:ale aspon ma snahu pracovat. a co som videl, tak idu jak robot - makaju a steny su pekne rovne
Tak to máš pravdu.
Napísané: 03 Okt 2019, 22:43
kryt elektro skrine vyvevy
Napísané: 08 Okt 2019, 21:08
od používateľa amater63
Genius..,Dostal jsem,požadavek jestli by nešel "nabastlit" modul.viz foto.Po rozborce plánuji abych nenarušil akustiku ,uzavřenou ozvučnici.Vše proběhlo jak má a nepořádek co podal dole bylo v plánu odstranit.Myslel jsem že odpal nějaký plast..
Schován za Polstem-tlumící tkaninou.
Napísané: 08 Okt 2019, 21:11
od používateľa 5ko
Smrádek, ale teploučko!
Napísané: 08 Okt 2019, 21:16
Ano,cestovatel poznám že to nebylo nikdy tady otevřené.Chudáček by vysušený.. ( co to je ..-)
Napísané: 09 Okt 2019, 00:08
od používateľa 5ko
Predsa DJ- umrel od hladu ,preto to prestalo hrať.
Vyzerá to ako plšík lieskový podla farby,ale ťažko povedať akou rečou hovoril ,kým zavreli dekel.
Napísané: 09 Okt 2019, 19:23
od používateľa mr.dred
Potreboval som v robote nabiť 9V batériu do meráku, tak som rozkuchal vymlátenú Duracelku, aby som mal protikus....
Už ani doštičková batéria nie je doštičková
pre porovnanie - či skôr zo zvedavosti som rozobral ešte GP GREENCELL
-- Spojený príspevok 09 Okt 2019, 19:34 --
5ko napísal:Predsa DJ- umrel od hladu ,preto to prestalo hrať.
To bolo ako s tým ruským hodinárom
Chlapík priniesol na opravu budík, hodinár ho otvoril a vybehol odtiaľ šváb. Päsťou ho zabil a chlapík mu zdesene hovorí... Ty ubil mašinistu !!!
Napísané: 31 Okt 2019, 13:03
od používateľa muziker
Asi najväčšia slovenská kuriozita ...
Slovenskí výrobcovia tepla a teplej vody sa chvália tým, že uvádzajú toto:
Najväčší, 10,03 %-ný podiel tvorili výdavky za teplo na príjmoch domácnosti v r. 2003.
Pokles na 6,89 %-ný podiel výdavkov za teplo z príjmov domácnosti v r. 2007.
Menší, len 3,65 %-ný podiel tvorili výdavky za teplo na príjmoch domácnosti v r. 2017.
Priemerné náklady za kúrenie a teplú vodu v r. 2003 boli takmer 800 eur.
Priemerné náklady za kúrenie a teplú vodu v r. 2017 boli už iba 600 eur.
Z toho mi vychádza len a len šialené zvýšenie cien tepla, teplej vody a výrazné šetrenie v domácnostiach a nie nejaké úspechy výrobcov týchto komodít
Napísané: 31 Okt 2019, 13:28
od používateľa Victorio
amater63 : nemá náhodou to repro Genius basreflexovy otvor ? Opravoval som presne takýto ale už si nepamatam.
dostal som na opravu tiez jeden velky reprak, a po otvoreni z neho vybehol šváb !, fuj, potom niekam zaliezol, a nevedel som ho nájsť.
po pol hodine rozoberania som ho našiel v takom hlbokom otvore ako si kyva tykadlami a mal to spočítané
Napísané: 31 Okt 2019, 20:10
Ahoj Victorio ,ten byl už z výroby.Jsou to 3 uzavřená ozvučnice,nebo 3 oddělené prostory. a tam by neměl kam emigrovat .Byl u zdroje tepla ,za polstrováním u trafa.
