Na čem zrovna pracujete? IV.
- muziker
- Vek: 75
Re: Na čem zrovna pracujete? IV.
Draku, či už veríš alebo neveríš, obávam sa že je to tak ako som napísal. Najlepšie bude ak pozrieš tomu svojmu rádiobudíku do žalúdka čo tam má. Na 99,99 % som presvedčený že synchronizuje na frekvenciu el. rozv. siete. Mám doma 5 rádiobudíkov rôznych značiek a u všetkých je to tak. Je pravda, že dnes idú všetky presnejšie ako v dobách socíka, za to patrí pochvala energetikom, ale ku dokonalosti to má ešte ďaleko. Blbnutie v zime má možno na svedomí aj iný odber (čojaviem možno aj zvýšený odber pre vykurovanie a podobne) ako v lete a s tým súvisiace problémy v elektrovodnej sieti. Neviem, nikdy som sa tomu nevenoval. Ale ak by bol rádiobudík osadený kryštalom v oscilátore, tak by v závislosti na kvalite kryštalového výbrusu hodiny "utekali" alebo meškali celoročne v nejakej približne rovnakej tolerancii. To nakoniec možno pozorovať aj na el. náramkových hodinkách.
muziker
taky mensi ozivovak, oddelovacie trafo, prepinac na premostenie trafa a prepinac ochrannych ziaroviek 40/100W / premostene.
Istič niet?
Opět narušuji místní mainstream zesilovačů a napájecích zdrojů: Budiž pokusné VCO 1,5GHz. Je trochu zprasené, za to se omlouvám, již je po značné náloži úprav a modifikací a po večerním měření na spektráku.
//Bude potřeba drobná úprava zapojení a rozvržení desky, střední kmitočet nakonec potřebuji 1,63GHz.
- AndiCibula
Máš svoj vlastný spektrál ? Ak hej, tak aký ?
Performance in nanospace.
Jé, kde já bych vzal na vlastní... Jezdím ke známému vedle do vesnice. Ten má nějakého Rusa za bratru asi 100 papírů, tuším do 18GHz. No zkrátka tohle gigoapůl je pro ten spektrák prd. Potěšilo mě, že oscilátor má minimální jitter, kmitočet je minimálně závislý na napájecím napětí a změna zátěže výstupu oscilátoru též kmitočtem nijak výrazně nehýbe - což mě u takového debilního bastlu dělaného prakticky bez zkušeností celkem překvapilo.
Jiný kolega někde za děkuju sehnal nějaký starší digitální spektrák do tří giga. Nepoužívá to, nebastlí (minimálně), nepůjčí, nedá a bydlí skoro na druhém konci republiky. Takové lidi bych nejradši sekal na kostičky...
//minimální jitter, teda pouze v případě napájení z ploché baterie, ze zdroje z GESu to byl širokopásmový šumový generátor, ten zdroj má zřejmě značně nestabilní regulační smyčku při malé zátěži Proto je na té fotce vidět nabastlený RC dolnopropustný filtr na ladícím vstupu
- Washu
- Vek: -1998
Obrazky zo spektraka by neboli?
Aky jitter to ma?
Aky jitter to ma?
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
- AndiCibula
A konkrétne typové označenia by neboli ?
Pojem "digitálny spektrálny analyzátor" je ako "číslicový multimeter ktorý obsahuje digitálne obvody".
Nemám vedomosť o tom že by sa v Rusku vyrábali nejaké seriózne meracie prístroje.
- Washu
- Vek: -1998
Ale vyrabali, boli velke ako slon, aj vazili podobne ale ucel plnili. BTW: Co je to seriozny meraci pristroj?
Hinsi : Normalne si ma motivoval uz len si najst ten cas a chystam sa na 1GHz diferencnu sondu.
To povazujem za dostatocnu vyzvu
PS: Skoda ze SiGe JFETy su pre bezneho smrtelnika uplne unobtanium ;(
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
Andi: Čoveče, ten spektrák neni větší než teslácká BM566. Spíš jako o něco vyšší BM556. Já bych s tím problém neměl. Dokonce to neni popsaný ani bukvicema, ale angličtinou.
Washu: Fotky nejsou, konkrétní čísla nejsou. Jen sem si nějak zakroutil knoflíky na spektráku (prvně sem jej ovládal já sám), něco viděl, zjistil, že to kmitá asi tak o 300 mega jinde než je třeba a výš to už nešlo dostat žádnou úpravou. Už mám upravenou DPSku (maximálně nahusto SMDčka - ta stávající verze je moc roztahaná) a pár věcí jsem přeskládal, aby měl rez. obvod kratší spoje. Nějaké ty milimetry tedy ušetřím. Inu problém je, že zde každý milimetr opravdu hraje roli.
Dobrý by bylo udělat to taky z 0603SMD. Já se jich nebojím, problém je, že tu nemám žádné. Zásoby všeho, včetně sady cívek nH až uH mám v 0805. Takže budu muset asi zainvestovat nějaký ten papír do menších blech.
Jinak jsem tak navolno kopíroval (včetně layoutu) nějaký aplikační nout od fy ALPHA, nějaký lowcost oscilátor 1-2GHz pro settopboxy. Krom kapacit kondíků a odporů jsem ale nedodržel nic a tak to asi taky dopadlo. Rozladění 600MHz je sice úctyhodné, dolní kmitočet cca 800 mega je ale poněkud nevyhovující.
Mimochodem, nevěděl bys kde prodávají varikapy, ideálně SOD323 (nebo podobné pouzdro) vhodné na UHF až jednotky GHz? (čili s kapacitou nulaprd)? Díky.
- TAZ
- Dátum registrácie: 12 Feb 2008, 00:00
- Vek: 56
nějaké varikapy má farnell
- dxr
Portujem sunset/sunrise najvyssi bod slnka a uhol slnka v danom datume a case na jednocip
zatial mi to stale vychadza vzdy o 2 minuty inak ako na pc - asi zaokruhlovanie zenitnu civil 90`50''
automaticky vypinac reklamy a osvetlenia ulicky tam tie 2 minutky nevadia
dxr: 2 minuty - si mi pripomenul xpcka, a ich synchronizaciu casu, jednu dobu bol cas stale posunuty o 2 minuty oproti ntp.org
- dxr
tie 2 minuty bude zenith pripadne nepresnost datoveho typu je to dost float matika
s takou hromadou konstant ze som hutal kto na toto a ako prisiel. + prevod julianskeho kalendara proste fuj
(asi tam pridam vlastnu konstantu -2 minuty )
Ale kaslat na uz to
Nemam za minutu spotrebu 80kW ako hlavne mesto. Aj tak to chcem az 15minut po vychode slnka vypinat
To ze slnko vykukne spoza horizontu neznamena ze je uz vidno. Skor mi islo o to kolko ma svab ignorovat senzor
tj. rozne odrazy pripadne velmi jasny spln a sodikovu lampu ktora svieti od suseda este aj cez den.
nechcel som to riesiet ako to riesia v samospravach ze kazdy rok loaduju kalendar
takto si to 1x denne vypocita a je klud.
Zaroven sa to da pouzit na vypocet uhlu slnka a dvihnutie panelu akurat
nemam dobry linear ktory prezije zimu a lad.
#define SUNRISE 1
#define SUNSET 0
#define znt_offical 90.83 // a 90stp. a 50min
#define znt_civil 96 // degrees
#define znt_nautical 102 // degrees
#define znt_astronomical 108 // degrees
suncalc(2014,8,SUNRISE,48.142,17.099,znt_official)
// datum vychod/zapad poloha a typ zenitu je ich plna rit.
TAZ: Já jsem zatím tak z letadla pročuchal akorát shop u Myšáků, tam je varactorů spousta, ale všecko VHF, výjmečně nějaké UHF, ale půl $ až jeden celý za ten SOD323 prcek, se mi zdá nějuak moc vela. Podívám se ještě k farnellům.
- Thales
- Vek: 42
Pokračování threadu zde:
http://svetelektro.com/Forum/na-cem-zro ... 36894.html
Zapamatuj si:
