Aký prúd chránič a istič
Re: Aký prúd chránič a istič
Urob tak ako písali kolegovci. Použi jeden PCH 40/30mA a odťial na istic C16/3 pre zásuvku 16A/400V a na istič C20/3 na zásuvku 32A/400V. Káble na 16 A 5x2,5 a na 32 5x4.
P.S ta cirkularka bude asi na 4 kolik, tym padom je mozne dat aj 4-kolikovu zasuvku cez prudovy chranic s tym, ze nezapojite N. A chranic bude normalne fungovat.
Dobre, tak to mi je jasne.
Prudovy chranic 40/30mA. Co znamena tych 40? Prudovy chranic 40/300mA by tam nebol lepsi? Hovorim, pripajat to budem na cirkularku, mozno nejake cerpadlo, brusku, take veci. Niekedy v dielni, niekedy na zemi na luke (cirkularka) - samozrejme nebudem pilit drevo ked bude prsat
Kable na zasuvky maaam...
A na ten obycajny rozvod 230V nemam dat nejaky prudovy chranic? Nejaky istic 16A/C so zabudovanym chranicom?
Dakujem.
Dakujem.
- pablox
40 je prud v A na ktory je ten chranic dimenzovany, cize chranic 40A/30mA. 300mA sa za beznych podmienok, na ucel na ktory to chces ty nepouziva.
Dobre, takze kupim 40/30mA chranic.
Dakujem.
A na tych 230V/16A rozvod nemam pouzit nejaky chranic?
Dakujem.
Dakujem.
Dakujem.
Tam pouzi ak to je von kombi chranic s isticom B16/2/30mA porpipade kup zasuvku 400V/16 A uz aj s 230V.
http://www.hagard.sk/buxus/images/produ ... 0051_t.jpg a dajte to na ten spolocny chranic 40/30mA a na istic C16/3. A tu 32 A zasuvku na istic C20/3 na ten isty chranic 40/30mA
To dusan94,
užuž jsem si myslel,žes aspoň jeden můj odkaz prohlídls (NEDEJBOŽE dokonce přečetl) .
Jak vidím, tak potřebuješ jen plně naložený zlatý podnos dát pod nos.
Víc Tě nezajímá. Škoda , hlavně Tvoje..
Jenom nezapomeň na moje upoyornění: jednou si šáhneš v nevhodnou dobu na nepravé místo a JE PO TOBĚ! Elektřina není na hraní!
NEDĚKUJ,dusan94 napísal:Dobre, tak to mi je jasne.
Dakujem.
Na negativne a neodpovedane otazky uzivatelov nereagujem.
(Jirka84 je tym prikladom)
*P.S ta cirkularka bude asi na 4 kolik, tym padom je mozne dat aj 4-kolikovu zasuvku cez prudovy chranic s tym, ze nezapojite N. A chranic bude normalne fungovat.*
Tak toto by si poriešil,a teraz mi povedz čo by sa stalo keby sa tam pripojilo napriklad výhrevné teleso 3*230v
Do 4-kolíkovej zásuvky nemáš čo zapájať výhrevné teleso, ak je teleso trojfázové, bude mať buď 5-kolík, alebo 4-kolík a špirály budú zapojené do Y alebo D.
Takéto riešenie je len domáce, každý z nás má nejakú tú nezmyselnú redukciu na občasné použitie
dobre beriem,ja len na margo toho že sú zariadenia čo nepracujú iba na združené napatie pričom Patrikové zapojenie vyhovuje iba danej situácii .Pokial by som si tam zapojil úplne obyčajnú redukciu z 400v na 230v tak by tam už bol problém.A redukcia je niečo iné to mám,ale nepožičiavam ich laikom.Keď tam má byť RCD tak tam dám aj 5kolík a max si spravím redukciu ale nie koncovú zásuvku zo zlým zapojením
Ten chránič kde nebude zapojené N bude iba pre tie zásuvky 400V na zásuvku 230 V/16A si môže dať kombi chránič. Dróty budú dotiahnuté a ked sa situácia zmení vymení 4 za 5 a zapojí N a tak isto zapojí aj N do chrániča. PCH bude fungovat aj keď tam nebude zapojené N.
Chalani, dakujem vam za rady. Tusil som, ze treba kupit prudovy chranic, aj ked slo by to aj bez toho. Ale istota je istota.
Co sa tyka tej cirkularky, skutocne neviem aku sused ma, len viem, ze sa ponuka nam poziciat, aby sme nemuseli benzinovou pilou saskovat... Neviem ci ma tu obdlznikovu - keramicku, alebo na 4kolik...
Len viem, ze daaavno boli tie keramicke a si to chvalili, lebo ze sa to neroztapalo, ako tie plastove... Ale to bolo hadam pred 20 rokmi, vtedy mi to ujo hovorieval.
No a co sa tyka tej 230V na chranic. Nebudem davat chranic, pretoze vsade v dome (VO VELMI STAROM DOME) je natahana len dvojlinka, a skutocne prerabat sa to nevyplati, pretoze ten dom ma vyse 120 rokov a dlho uz stat asi nebude
Ked sa mozem spytat, ten 30mA chranic je pre chranenie osob, viem ze niekolko par desiatok mA ludske telo zvladne.
Ako je to s tym chranicom na 300mA? To je pre priemyselne stroje? Napr. velke elektricke stroje, zariadenia, kde je napajanych niekolko motorov?
Ten 300mA nech ta moc netrapi tan sa vacsinou pouziva v drevodomoch ako ochrana pred poziarom. V drevedome by mal byt centralny a samozrejme by tam mal byt aj 30mA na ochranu osob.
No ved v pohode, to ma zaujima na nieco ine. Videl som 03A chranice, ktore su na priemyselne zariadenia, a dokonca je tam dalej pouzite len 3 fazy a PE. Modry N sa vynechava. Hovoria tomu ze aj fi. To je nieco ine?
No PE asi tažko. PE sa nesmie ani odpajat ani istit ani nic podobne. Skuste to napisat lepsie, lebo som to nejako nepochopil. Hovoria tomu Fi, to sa vo vseobecnosti nazyva FI. Aj v schemach a vykresoch ked uvidis FI vies, ze je to chranic. FA je zasa istic a FU je poistka. A hentake zapojenie, ze sa N vynecha sa pouziva vacsinou pri motoroch. Do chranica sa zapoja len fazy, jedna faza sa zapoji aj na N aby fungovalo test tlacidlo. Z chranica uz idu len fazy do motora. Chranic funguje normalne, ked prudy utekaju do zeme, alebo sa viac pretazi faza vypne.
Nie, PE nie je vynechane. Je vynechane len N.
Takze je chranic, FI, PE a tri fazy. A pouzity je 300mA. Ako si to hovoril dalej? Ze do N na chranicu ide jedna faza, ci ako??
Ved aaano, to je mi jasne. Ze nebudem do miesta pre N pchat PE
Ale nepochopil som, ze chranic 3 fazy a tam kde je N sa pripoji jedna faza. Ako to potom moze fungovat?
Ten planik som aj ja dnes videl, je to nakreslene na papieriku pre chranic a je to spravne. Ale ako moze odpojit chranic, ked ma jednu fazu na N?? TO nejak vyhodnocuje, ci ako?
Ach jaj:)) faza na N je tam preto, aby fungovalo test tlacidlo. Aby sa dal chranic vypat aj rucne tlacitkom. A ano vyhodnocuje, a k svojej cinnosti nepotrebuje N. Nastudujte si princip PCH. Potom to mozno pochopite.
Ale veď príchodom TN-S siete sa práve z tohoto dôvodu začali robiť zásuvky 5-kolíkové, kde je L1 - L3, N a PE. Štvorkolíky sa používajú ako jednoúčelové zásuvky pre zariadenia, ktoré nepotrebujú N, napr. asynchrónne motory a pod. Drvivá väčšina trojfázových zariadení nepotrebuje k svojej funkcii N, pretože dokážu pracovať len na 400V. Napr. zváračka má trojfázové trafo na zváranie a trafko 400V, ktoré napája "palubu" - 24, 48V, CNC stroje majú trafko na napájanie riadenia a pod., je to hafo príkladov. Takže aj tak nepotrebujú k svojej funkcii N vodič a môžu byť zapojené do zásuvky L1-L3, PE.Bizo napísal:dobre beriem,ja len na margo toho že sú zariadenia čo nepracujú iba na združené napatie pričom Patrikové zapojenie vyhovuje iba danej situácii .Pokial by som si tam zapojil úplne obyčajnú redukciu z 400v na 230v tak by tam už bol problém.A redukcia je niečo iné to mám,ale nepožičiavam ich laikom.Keď tam má byť RCD tak tam dám aj 5kolík a max si spravím redukciu ale nie koncovú zásuvku zo zlým zapojením
Je to teda buď, alebo.
Ak je to v TN-S, musí to byť podľa noriem a na Tvoj príklad musí byť 5kolík.
Ak je to v TN-C, môže to byť na štvorkolíku.
Len pre info, RCD (novo menované PCH!!! ) sa v trojfázových sieťach, aj TN-C používajú bežne. Terminál N ostáva nepripojený.
V nemocniciach sú inštalované v sieťach IT
- 1298 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa ilya
- 24 Odpovedí
- 3819 Zobrazení
- 2983 Zobrazení
- 979 Zobrazení
- 1897 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa anielikk
