Som vedel, ze mi je to povedome. Inak, robia svietiace folie 100v 400hz, a tie farby-odtien sedia; daju sa nastrihat. Rovnomernost podsvietenia tiez hra rolu.Jozko95 napísal:Presne, ako napisal hpeter, na styl mcintoshu, decentna modra, ziadne oko-drasajuce modre a ani ine farby tam nebudu, len tak na dokreslenie deja
Čo vás dnes potešilo III.
Re: Čo vás dnes potešilo (3)
Ak OTL tak je T1 dobrá voľba. Ale aj tak nedá mi http://www.head-fi.org/g/i/1250404/k812 ... lay_order/Milos66 napísal:Už od cca 10 hodiny hrajú zavreté v krabici na cca 2/3 výkonu. Nechám to tak aspoň zo tri dni a uvidíme, čo sa bude diať. No už teraz to hrá inak ako T90. Viacej basov, menej agresivity, väčší priestor, lepšia kontrola a rozmiestnenie nástrojov v priestore atď. Sú to proste úplne iné slúchadlá ako T90.
nie som tu
- Jozko95
- Dátum registrácie: 13 Dec 2010, 00:00
hpeter: hej, hej staviam cosi na baze mcintoshu O tych foliach viem, aj ceny celkom ujdu, ale akosi sa mi nepozdavalo pchat do zosilnovaca menic, ktory ma pracovnu frekvenciu 400Hz, bal som sa, ze by to mohlo narobit problemy, okrem toho cital, ze tie folie treba menit, lebo casom stracaju svoj svit. Rozmyslal som este nad podsvietenim pomocou optickych vlakien, ale 4 kusy mi nespravi nikto, ako nahradny diel od Mc-u to tiez nepripadalo do uvahy, cena posty uz bola 115$, nehovoriac o zbytku a tak to podsvietenie skusim spravit pomocou plexi.
Majte so mnou strpenie, som začiatočník díki moc
Potesil dalsi geret do dielne za 161$
Ale doma bude az v septembri, ked si po neho zajdem do nemecka do kanclu
Ale caka ma tam aj dalsi kusok DC/AC normal za 120eur
- helios
- Vek: 62
Mňa potešil lampáš na čajovú sviečku, ktorý počas horenia sviečky buď nabíja akumulátor powerbanky, alebo rozsvieti 16lediek, umiestnených v strieške lampáša. Vo vnútri je peltiérov článok, ktorý prevádza teplo sviečky na elektrinu. Aj sám som moc neveril, že pri svetle tých lediek sa dá aj v pohode čítať. Ideálne na chaty bez elektriny. Za 6 až 8hodín sa sviečkou nabije akumulátor (2000mAh) a cez USB výstup si môžte nabiť smradfóny a podobnú bižutériu. Stálo to síce niečo cez 100€, ale zasa je to bezúdržbové, stačí len balík s čajovými sviečkami.
http://www.ebay.com/itm/161916286337?_t ... EBIDX%3AIT
- Milos66
Dneska som bol u známeho. Šlape na PC - M-Audio Audiophile 24/96 a HA610. T1tky na tejto zostave nepočúvateľné. Bez basu, bez šťavy a bez výšok. Hlasitosť milimeter pod maximom.elmoto napísal: Ak OTL tak je T1 dobrá voľba. Ale aj tak nedá mi http://www.head-fi.org/g/i/1250404/k812 ... lay_order/
U mňa PC - Teac UD-H01 - Ciufolli HA, alebo elkový E88CC + 6N13S. Tam je to pohodička pohoda. Hlasitosť niekde okolo 11tej hodiny.
Milos presne ako píšeš. Rovnako to bolo aj u mňa s HA610 a 400ohm K340 alebo 600ohm K260. Tie hrajú perfektne na zdenovom lampovom. Ale za to K712 Pro tie na HA610 hrajú super.
nie som tu
- Milos66
Svätá pravda.
- Wili
Tie headampy s OZ maju ake vystupne napatie ze nevladzu vybudit velku impedanciu? Nieje to o poladeni spatnej vazby aby to davalo na vystupe viac?
- Milos66
Ha6xx sú napájané tuším 2x15V, a na výstupe je ten buffer. Určite to pôjde v spätnej väzbe nastaviť na vyššie zosilnenie, ale v pôvodnom zapojení to proste s vysokoimpedančnými slúchadlami nestíha. Aspoň určite nie s T1. Predpokladám, že ani nikto neuvažoval kŕmiť takéto slúchadlá touto koncepcoiu HA.
- Wili
no z 2x15V by to malo dat aspon tak 7-8V RMS nie? ale mozno sa mylim nepoznam ten OZ co tam je. A to uz by bolo celkom dost, to je 100mW do 600R.
Len to mozno treba poladit v spatnej vazbe aby to tolko dalo z 1V na vstupe.
http://north-america.beyerdynamic.com/s ... _EN_A2.pdf
Citlivost 1,1Vpk (sin) (600r 1mW) na 102dB. Ale kedze pocuvame hudbu, nie sinus.. Pointa je v dB (logaritmus je svina), malom napati, crest factor a vysokej impedancii. Preto to tak hra (nielen potichu, ale aj na hovno) , spicky narazaju na strop. Crest factor pri danej hlasitosti budu uplne inde s hudbou ako sinus (test signal). Cize v pripade vacsej hlasitosti, spicky su az >50V. Pozri tiez koment cthulhu. Zvacsenim zosilnenia, sa dosiahne iba to, ze potak uz nebude na max, ale problem so spickami ostava.
Ironia je v tom ze by mohol premerat aj 4-5-6Vrms sinusom, THD by bolo 0,0000 , aj ked z hudby by si trhal vlasy. A nechapal by ako je to mozne, sak to ma v datashite napisane aj nameral (so sinusom) 0,0000.. Taky pekny priklad, ked ludia omdlievaju nad grafmi, ale realita je uplne inde.
- Milos66
Ja som to na Avmanii tvrdil už pre cca 3mi rokmi, že ten HA nemôže a nikdy nebude dobre hrať so slúchadlami 250-600 Ohm. A bol som za debila. Lebo pánkovi recenzentovi to hralo dobre. Realita je však inde. Tak ako bolo spomenuté, na dnešné moderné slúchadlá vybuditeľné aj so smartfounu je ten HA naozaj dobrý, ale tie ostatné nevybudí. Nemá na to silu, aby v špičkách dodal potrebný výkon - rozkmit.
ahojte
dnes som sa konecne dotlacil k tomu nieco spravit s poklesom vykonu na mojej F1, 1,9TDi , nad 3000ot/min (bez čipu). kedze som logovanim zistil ze vaha vzduchu neukazuje to co by mala (a ziadne ine problemy som neobjavil), rozhodol som sa jej trochu pomoct.
vykon nad 3000 je teraz neporovnatelny s tym co to bolo predtym, taha az do obmedzovaca - pravda testovane len na trojke (zatial ), ziaden upadok ako doteraz.
samotna pomoc spociva v zdvihnuti vystupneho napetia z vahy o cca 0,2V , operakom. moj vytvor a logy (logy su z toho isteho kopca):
- Gavin Milarrr
- Vek: 48
Jen drobnost: v jakém teplotním pásmu ten MA1458 umí pracovat? Nemám po ruce katalog, ale mám pocit, že výrobce zaručuje 0-60 stupňů. Jestli to tak opravdu je, doporučuji na zimu vyhodit z auta, jinak nemusíš nastartovat.
EDIT: a v každém případě je odvaha montovat do auta zařízení s papírovým trimrem, který hnije i v suchu.
dik za upozornenie
prekopem to rozumnejsi operak a potak nahradim odpormi. islo mi zatial o to skusit to ci to bude fungovat a tesil som sa jak maly chlapec ked to do kopca zrazu tak tlacilo do sedaky aj nad 3000ot.
zatial je to am iba pripaskovane stahovackou a dlhe kabliky , takze jednoznacne to este lepsie nastavim a prerobim...
vhodne by vsak bolo pomerat krivku ci sedi s krivkou dobrej vahy inak to moze spravit viac skody ako uzitku, niektore vahy sa casom "unavia" a maju priebeh deformovany, nie vzdy je ta odchylka proporcionalna a nie vzdy to ide oparakom ukocirovat. Ako nudzovka to sice auto spojazdni ale je to ozaj nudzove riesenie, skontroluj si este napajanie a aj kostru co ide do vahy vzduchu, casto aj v zlom ukostreni byva problem.
inak za tvorivost
inak za tvorivost
Videl som na nete nieco podobne, taky gadzo-chip-tuning, ktory upravoval hodnoty z lambdy a vahy, toto bude podobny princip.
A tuzeri boli velmi radi, ze si dokazali "nacipovat" svoje 1.2ky a 1.4ky benzinaky
moja fabca je este z obdobia ked RJ nevedeli detekovat oklamanie vahy vzduchu diodou (skratka sa 5V zrazi diodou na cca 4,5V a tie sa pustia spet do RJ a ta si mysli ze ma plno vzduchu a tlaci nafty kolko to da - dym nemam rad), takze ako hovado by som tam mohol vrazit diodu a mat klud - zopakujem , nemam rad ked vidim dymiace auto , PS nerozumiem preco tie novsie dizle (CR) tam pri pridani plynu fuknu nafty hlava nehlava a hodia dym , velmi dobre viditelne u ford smax, cmax, nove okty....
z logu som zistil ze vaha ukazuje po celu dobu menej vzduchu ako by mala a kedze tlak turba je OK a taktiez nemam ohryzene vacky , tak vzduchu tam musi byt dost. kedze je to čina vaha, nasiel som na nete par tem kde sa to preberalo a kde davali kadejake upravi sustavou trandou - ja bipolarom nerozumiem a tak som pouzil to comu aspon trochu rozumiem a len som zodvihol vystupne napetie vahy o cca 0,2V. na logu je jasne ze aj mimo max vykonu to kopiruje cca poziadavku, takze to nehodi max nafty , ked tam fakt nieje vzduch (je pravda ze to musim este trosku priskrtit, tych 0,2V je trosku nad poziadavku, nasledne skusim zatah ci to nedymi)
PS: pozriem ako je na tom vystup tlakoveho cidla turba, a ak to bude mozne, asi ho tiez trochu "upravim" pred planovanou zmenou motorizacie, nech tam trochu nafukne. Aj ked aktualne cakam co mi pride z Brezna (67kmh na navigacii, v obci, som si nevsimol..., ani paparazzov )
