Kope na GND 12V
Re: Kope na GND 12V
Pokud je sítový přívod adaptéru jenom "dvouvodičový" (adaptér třídy ochrany II bez PE), je vždy jeden vodič L nebo N (nebo za příslušným usměrňovacím můstkem) spojen přes Cy s jednou výstupní napájecí svorkou adaptéru..
Takže proti všemu, co je jinde připojeno na kostry přístrojů TO I , to bude "kopat", ale vzhledem k malým kapacitám Cy je to bezpečný proud.
Re: Kope na GND 12V
To je pravda, ale napríklad bezpečnostný zdroj tam zaručene nemá žiadny kondenzátor... Ani zdroje spĺňajúce špecifikáciu SELV by to tam nemuseli mať... Ono nie každý zdroj s dvojvodičovým prívodom a dvojitou izoláciou je zaručene SELV a už vôbec nie bezpečnostný...
Re: Kope na GND 12V
Prošlo mi rukama dost čínských zdrojů a se žádným nebyly zmiňované problémy. Podle mě je to jen přecitlivělost. Trochu manuální práce aby neměl ruce jak batole a problém zmizí.
Re: Kope na GND 12V
viete mi poradit aky zdroj meanwel kupit potrebooval by som 12V6A idealne daky priemyselny
Re: Kope na GND 12V
vyhni sa najmä Elku, teda ak tam nechceš mať napätie cez 100V AC ,
Siemens má polovicu , čo tam nedáš trafo-zdroj a nebude sa Ti drať fáza na mínusko ako v šlendriánskych spínaných zdrojoch, predražených a poruchových ...
viewtopic.php?f=3&t=47771
Re: Kope na GND 12V
Zdravim vraciam sa spat vymenil som zdroj za meanwell uy sa to trosku zlepsilo ale stale citit kopnutie na 12V GND teraz tam je este 56V voci zemi a GND. Je mozne zeby tie rele dako prebijali ? Lebo ked vypnem 230V nic nekope na GND.
Re: Kope na GND 12V
Toto je zase z kategórie "neuverím kým neuvidím", ale možné je všetko. Skús natvrdo drôtom spojiť PE a GND. Ináč neviem... Možno aj tie relé prebíjajú... Ale merač izolačného stavu asi nemáš.
Re: Kope na GND 12V
Už ti to tady bylo řečeno několikrát, to napětí co naměříš je přes kapacitní vazbu a je velmi měkké, takže ti určitě neublíží.
Za tu dobu, co to tady řešíš jsi už mohl důvody tohoto jevu dávno nastudovány.
Re: Kope na GND 12V
jezevec, tak už to nedalo ani mne, ale máš pravdu. Na náhodnom zdroji 12V (tr. II.) medzi GND a PE som nameral 100V AC. Ale zase Mean Well RSP-200-48, ktorý má záporný pól sekundárnej strany uzemnený cez kondenzátor tam mal už iba 4V AC.
Re: Kope na GND 12V
Vraciam sa opat s mojim problemom nedalo mi to tak som otestoval skontrolaval vsetky kable ci nieje kdesi zle zapojeny alebo daky zly kabel vsetko je v poriadku skusil som aj iny zdroj meanwel a nic. Tak mi prislo na um ze jedine moze byt problem v tych rele tak som skusil zapojit jedno na stole tak ked zapnem len 230V na prepinacom rele bez 12V tak medzi nulakom a +12V dostavam 14V a medzi fazou a GND mam 18V.
Po zapojeny 230V a 12V tak medzi nulakom a +12V dostavam 80V a medzi fazou a GND mam 90V.
Tak tu zrejme vznika problém preco ma GND kope je to mozne dako vyriesit alebo musim kupit ine rele? Potrebujem to surne opravit lebo nedavno sa moje dieta dotklo GND na ethernetovom kabli ktory bol len zapojeny do raspbery a druhy koniec bol len polozený na zemi a nebolo to pre mna prijemne ked som to skusil chytit aj ja tak bola to pekna supa sice slabsia ako pri 230V
Re: Kope na GND 12V
Je otazne ake ine rele nebude mat kapacitnu väzbu.
Uzemni minus cez 24V žiarovku... prud tam nebude skoro žiaden, tak to padne na nulu.
Re: Kope na GND 12V
To bude tym ze nemas 110v rele pouzivat na 230V ale kazdy ako chce.
Ked uz pouzivas tie cinske naodibneniny tak jedine vbobvodeoch kde mas napajanie z siete napr zrazacim kondikom alebo inak spojene zo sittov alebo ti nevadi ze v pripade pruseru sa na sievke moze objavit sietove napatie.
Inak vymenit rele moze byt trocha problemnlebo ine maju o par desatin milimetra inde vyvody. Ale asi velky vrttak by to vyriesil akurat prekov pappaaaa.
Re: Kope na GND 12V
Zajtra Ti pomeriam bežným merakom koľko prebija bežne profi rele (neviem ake dome mam, ale nebude to čina), je však ešte otázne koľko toho prelezie cez ten činsky plošak.
Re: Kope na GND 12V
Takto to vyzera medzi kontaktom a cievkou nieje nic. Este je mozne ze cinanovi ostal nejaky sajrajt pajacia pasta na plosaku.
Re: Kope na GND 12V
Co sa tyka zataze tak najvacsi odber cez rele je 300w zvysne su okolo 50w. Priadne nedalo by sa pouzit daky kondik. Zatial nikde som nenasiel ine rele ktore by mi vyhovelo ked ich potrebujem az 5ks 8kanalovych
Re: Kope na GND 12V
Ved si navrhni vlastny plosak vlastni krabicku vinan vyrobi osadis a mas tak ako treba.
Teoreticky tu viem datcpodlkady pre vyrobu dps do krabicky z tme, a relatkamy relpol, obsahuje 16 rele, ovladanych cez i2c alebo inu zbernicu ak sa vyemni ovladaci plosak
Re: Kope na GND 12V
Takze som spojil dokopy 2 relatka ktore doma mam a zo silovej na riadiacu cast prelezie 5V AC. Takže meš buď shitne relatka alebo je fakt nieco s plošakom. Chcelo by to pomerať vypajkovane rele, koľko cez neho prelezie
- 1564 Zobrazení
- 1391 Zobrazení
- 903 Zobrazení
- 1548 Zobrazení
- 1155 Zobrazení
