Ako spojit med a hlinik (idealne wago)
Re: Ako spojit med a hlinik (idealne wago)
Radu jsem ti dal, že se jí nechceš řídit je tvoje volba.
- Vek: 59
Námetov na spojenie vodičov tu máš dosť... je taký problém "vybúrať" v tej "šašine" (ináč to slovo som v tomto vlákne čítal /počul 1.- krát) a v "stropnom" telese stavby spraviť priestor, ktorý poskytne dostatočnú veľkosť pre montáž čohokoľvek? Aj tak to musíš niečim "zapatlať". Treba to spraviť tak, aby to bolo spoľahlivé (čo v prípade ..asi nejakého svietidla nebude až taký problém - veď už sa nerobia prípojky/zlodejky z lampy na žehličku
... a s "krásou"? S tou nech sa pohrá murár/omietač/malovač... aby to nebolo vidno...
Nesnaž sa urobiť TO najkratšou/najužšou cestou/drážkou .. Vždy to bude vidno (pokiaľ sa nenatiahne celý strop nanovo.. ... Urob to hlavne dobre!!
šašina je prosímpekne taká rohož z rákosia, pribitá na doskách a omietnutá. Praveký prechodca perlinky. Za x rokov vysušená a priamo na dreve. Má podľa teba zmysel radiť ďalej ? S týmito vagovkami na "storočnom" hliníku kde hrozí odstrihnutie vodiča, bol by si s tým ok?
- Vek: 74
Cele som to obalil izolacku a uz som to velmi neohybal. Zasunul som to hlbsie pod sasinu a zacapal sadrou. Takže sis odpověděl. Práce místo ODBORNÁ tak ODPORNÁ
TAKTO kdybys mi provedl opravu, tak Tě vyhodím za límec z bytu a BEZ zaplacení!
Nicméně pomluvit dokázals snadno "údajných elektrikárov - co sa tyka farieb vodicov" taky, ale spíš svoji práci někde v krabici nebo v rozvodnici. Není nad zfušovanou vlastní elektroinstalaci.
Ta drážka vedle husího krku je na co?
PS
Ty vodiče "s husím krkem" ze zdiva a vše kolem nich jde dostatečně zahloubit, použít LK80/2-HB nebo lištovou krabici LK80/1 16mm mělkou s hořlavostí A-C2, tu zakrýt víčkem do palachového prostoru je pro Tebe neskutečná dřina.
Takže příště nežádej žádné rady, když máme všichni JENOM Reci mudre
a Ty je nepotřebuješ..
- image.png (46.26 KiB) 272 zobrazení
LAIK se DIVÍ, odborník žasne nad schopnostmi LAIKA...
Noxové: ...mladí nedělají vždy , co se jim říká...
Kukám, že som autora odhadol správne. Tvrdohlavý ignorant s patentom na rozum.
To nebolo na teba, ale na tych dvoch predomnou co nic neporadia a potom pridu kritizovat a pri tom su vulgarny.
Co je zle na wago spoji s kontaktnou pastou ?
Pasta nepasta. Problém je, že po čase pružina v tej wago svorke "prehryzie" ten starý zvetraný hliník a začne sa to prehrievať, iskriť až sa to prepáli a je to hotové
Pri tom tam stačilo dať klasickú čokoládu tak, aby sa vo vnútri nedotýkala meď s hliníkom. A úplne v pohode sa dali použiť aj samostatné vodivé časti venčekov a celé to dať do bužírky. No ale dnes je WAGO asi jediný spôsob spojenia
- 335 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa purdo
- 3048 Zobrazení
- 2076 Zobrazení
- 20 Odpovedí
- 4485 Zobrazení
- 629 Zobrazení
