https://hotfile.io/1bL814ffzf/2022x12x25_7z
Je to větší... nahrál jsem komplet složku.
Tím to není, to je tím vygenerovaným ROOMem. Nutné dostudovat1] to asi vzniklo tím, že jsem to nainportoval "do staré desky" a někde se mi to kříží s jinou součástkou, a/nebo se spojem.
Footprint teď neřeš, nastav co tam má být. Pokud nějaký footprint nebude vyhovovat, dostaneš potom od DRC warning a upraví se to potom. Stejně footprinty na THT součástky nebudou mít díru pod 0.15mm, že jo."Čau, tak mám design rules, ale nerozumím tomuto:
Na "jlcpcb" mají "Drill Hole Size
0.15mm - 6.30mm"
Ale... já myslel, že se velikost díry (pokud je tím myšlena teda díra na SMD/THD součátku) určí podle footprintu.
Co tam teda napsat?
Pokud by jsi se nad tím zamyslel, dostal bys logickou odpověď, že nastavit vše na 1.5mm může jenom lachtan. Pak budeš protahovat nějaký logický spoj, kterém stačí 0,2mm spojem o 1,5mm. Trošku debilní nápad co? Dále kde jsi zjistil, že spoj 1.5mm bude nejvíce potřebný spoj? 1,5mm při 18um, oteplení 10° je cca 2,5A.A dále...
Protože "nejširší potřebný" spoj má podle tabulky šíři 1,5, nastavil jsem VŠE na 1,5... doufám, že je to legitimné postup.
Toto je další omyl. Altium umí specifikovat vrstvy, materiály. Ale to bys musel nahlídnout do nějakého pcb tutorialu pro altium. Takže zde ti napíšu toto:Co dalšího je nutno nastavit? Např. na jlcpcb vidím "specifikaci materiálu", ale ta se v Altiu asi neuvádí.
"Material
FR-4
Aluminum
Copper core
Rogers / PTFE Teflon""
