Úrazy z dielne
Malicke popaleniny na prstoch neratam, to je normalne, ked s tym robite kazdemu sa sem tam stane, ze mu prskne cin alebo sa popali ked vytahuje nejaku suciastku a nepouziva pinzetu atp. Ked nosite okuliare je to vyhoda. Par krat sa mi stalo, ze som nahrieval lanko, zapajkovane do DPS a tahal ho von atp, no a ked as uvolnilo prskli mi mikrokvapocky cinu do xichtu. Tak male kvapocky ale kym doletia na tvar tak uz nemaju vysoku teplotu a v kontakte s kozou okamzite chladnu ale je to neprijemne.
Aj to ze vas sem tam kopne faza sa stane. Najkomickejsie ma kopla faza asi ked som hladal zasuvku za postelou. Smatram rukou a nasiel som ju, ale nevedel som ze na nej neni kryt.
Jeden moj znamy mal zaujimavy uraz a dodnes nechapem ako sa mu to mohlo stat. Pri leptani DPS sa mu dostala kyselina do oka (nastastie len chlorid zelezity, fakt stastie, elbo on vacsinou lepta v dusicnej alebo v solnej=HCL). Trvale nasledky. Na tom jednom oku nosi asi o 2 dioptrie silnejsie okuliare odvtedy.
Pred tyzdnom som si vypocul od jedneho mojho profaka historku o tom ako mohol niekto vymysliet kliestovy ampermeter ktory ma tvar kliesti nie zaobleny ale hranaty. Ked to strkal na strednu fazu jeho kolega tak s roztiahnutymi kliestami spojil 1. a 3. Polka dediny v tme a striekajuci roztaveny hlinnik zataveny v jeho okuliaroch a asi aj nejake tie nove pehy na tvari.
- daqq
Este sa mi stala jedna zaujimavost: Podarilo sa mi na koberec vyliat Woodov kov - zliatina, ktora sa tavi pri ~70 C. S tym, ze by som mal kusky toho v koberci by nebol problem (kym som mal koberec, mal som v nom par guciek cinu), no problem je v tom, ze jedna z prisad (asi 10% hmotnosti) je kadmium - toxicky tazky kov pred ktorym sa moze olovo ist schovat do kuta Postihnutu oblast sme museli vyrezat...
- logan105
- Dátum registrácie: 06 Mar 2008, 00:00
Aj mňa už koľko krát rozkopalo (najhoršie bola priemyselná zváračka, ktora mala kúsok odizolovane káble, to bolo srandy v celom tele). Ale najhoršie bolo keď som letoval mikropájkou a pes mi ju zhodil a so snahou uchraniť koberec som si ju paár krat poprehadzoval medzi rukami, až na koniec som ju položil naspať. To bolo pluzgierov po rukách .
A ešte jedna rada nefúkajte na sekundové lepidlo zo snahou že uschne rýchlejšie. Podarilo sa mi zalepiť pravé oko a bol to boj kým som ho rozlepil.
Naposledy upravil/-a logan105 v 15 Okt 2009, 23:23, upravené celkom 1 krát.
- logan105
Aj ja som sa raz odhodlal opraviť budík (samozrejme natiahnuý). Po odobratí krytu som bol rád že som z tej prestrelky koliesok vyvjazol celý a zo všetkými očami. Samozrejme z opravi nebolo nič iba jedna veľká pátracia akcia po kúskoch budíka.33zuli napísal:ked som mal asi 4 roky rozoberal som stary budik a jak idiot som ho predtym natiahol nejake koliesko mi narezalo prst...
evidentne to pozname viaceri.. ako 6 rocny som raz natahoval takto otcove hodinky, a ked boli na full tak som chcel aby to este raz "tyklo" - prasklo pero a bolo po hodinkach.. V snahe otvorit ich, som specatil ich osud skoncili rozmlatene, doskrabane v kosi... potom som mal co vysvetlovat
"Ukaz ludom novu myslienku, zajtra uvidis ako sikovne ju vedia predat.."
©Qintage
©Qintage
- martin110r
- Dátum registrácie: 27 Mar 2008, 00:00
U mna nejake tie popaleniny od VF napetia, kopuraz popaleniny na rukach ale aj na nohach od cinu, rezne rany nepocitam, ked si clovek prejde zlamovacim nozikom(rezakom) cez celu dlan tak je to zaujimave, podania si ruk s fzovim vodicom uz bolo tiez dost, kopance od kondenzatorov na motoroch, nejake vybuchnute elektrolity co narobili bordel po celom stole, ledka z ktorej odstrelilo riadne velky crep ktory skoncil nastastie nad okom a nie v nom atd atd , je toho vela
- Thom.Borg
- Dátum registrácie: 12 Máj 2009, 00:00
Najväčšia šupa čo som zatiaľ dostal bola pri zapájaní kamery. Stál som na hliníkovom rebríku v 7m výške, vonku jemne popŕchalo, v ruke mokré kombinačky s ktorými som chcel odizolovať cysy- jak inak ako pod šťavou .Išlo to v pohode až kým som sa nepriblížil nosom k rebríku. Preskočila normálne iskra a dostal som takú šupu, že na pár sekúnd som nič nevidel. Keď sa mi rozjasnilo videl som všade hviezdy. Ani neviem ako, ale zliezol som a celý deň ma potom bolelo brucho.
Drobné úrazy ako popáleniny, rezné rany a vybuchujúce veci pri mne sú klasika, ale bez toho sa asi ani nedá.
- Dátum registrácie: 15 Júl 2009, 00:00
ked som bol maly tak som chel s ihlicami na strikovanie zistit co je v zasuvke(nastastie mama v poslednej chvili mi vytrhla ihlice z ruky( potom som asi ako 6 rocny skusal s ihlou v ruke co je v tych dierkach v predlzovacke,potom cin na nohe a kopol ma kondik od ziarivkoveho svetla tesla ..
a raz som zapojil na 10 W žiarivku tlmivku z cinskej usporky ..nastla vybuch az dotrhalo vinutia a odpalilo nozicky tlmivky ale nastastie som bol asi1 meter daleko takze sa mi nic nestalo ..no a ziarivka svietila asi ako 100 W a potom o 1 sekundu vyhodilo poistky v dome..
ale fazu skusam len skusackou..preistotu..
- nazgul
- Dátum registrácie: 03 Nov 2007, 00:00
- Vek: 31
nič také zaujímavé, popáleniny od VN, prá ran od teslaku , ako trojročný som dal klinec do fázy, to bola rana nato nezabudnem, samozrejme že popálene prsty od spajkovačky už skoro nič necitim ked pajkujem fáza ma od vtedy už nekopla a som rád, ked som bol malý tak som rozbijal elektronky, tá ktora sa nerozbila tak som ju hodil ešte raz potom som mal mierne porezanu ruku, raz ked som sa snažil oskrutkovat žiarovku tak mi v ruke praskla naštastie sa mi nič nestalo , dalej len take bežne veci čo sa stavaju
Nejhorsi zazitek jsem mel, kdyz jsem strihal draty v TV a "strihnul" anodu. TV jsem dostal zadara, tak jsem ji zapnul a nesla jedna barva. Tak jsem zkousel uzemnit primo katody a nesvitila zelena. Takze TV v haji - co s ni. Tak ze odstriham draty a ostatni veci se vyhodi. TV sice vypnuta, ale obrazovka dost nabita. Jednou rukou jsem se drzel kostry a druhou strihal ruzny draty stipkama s molitanem na rukojetich. Kdyz jsem strihnul anodu, projel skrz ruce proud, ze jsem citil, kudy presne jde. Srdce se natahlo ale ustalo to. Klepal jsem se jeste pul dne a kdyz jsem chtel tu TV dostrihat, tak mozek chtel, ale ruce nestiply ani ten nejtenci dratek...
Jsem rad, ze jsem to prezil a uz tyhle pitominy delat nebudu!
Ceeert
spominas ziarovky ja furt nadavam ked vytiahnem ziarovku a zavit mi ostane vnutri..potom zobrat skrutkovac a kombinackynazgul napísal:nič také zaujímavé, popáleniny od VN, prá ran od teslaku , ako trojročný som dal klinec do fázy, to bola rana nato nezabudnem, samozrejme že popálene prsty od spajkovačky už skoro nič necitim ked pajkujem fáza ma od vtedy už nekopla a som rád, ked som bol malý tak som rozbijal elektronky, tá ktora sa nerozbila tak som ju hodil ešte raz potom som mal mierne porezanu ruku, raz ked som sa snažil oskrutkovat žiarovku tak mi v ruke praskla naštastie sa mi nič nestalo , dalej len take bežne veci čo sa stavaju
- bobor1992
- Vek: 31
a tak dneska trebárs mi frklo do oka ako som brúsil nepotrebné kontakty z prepínača
Re: Znamja
Prelozte mi to pls...Nomen napísal:toto bol nas prvý doma , ako 15 rocný som ho "opravoval", dostal som taku pecku , ze som letel cez dve izby , odvtedy mi elektrina ucarovala ,,
Ceeert
- iwo1222
- Svetelektro LUCKER
- Dátum registrácie: 23 Júl 2007, 00:00
Re: Znamja
autor vravi ze ked bol mali, mali doma televizor (vid jeho priloha) ktory bol pokazeny, ked sa ho snazil opravit, tak ho tak koplo ze preletel cez dve izby (myslim ze tim chcel povedat ze "dostal hroznu slehu do ruky[zrejme]) a odvtedy mu elektro ucarovalo a venuje sa muceeert napísal:Prelozte mi to pls...Nomen napísal:toto bol nas prvý doma , ako 15 rocný som ho "opravoval", dostal som taku pecku , ze som letel cez dve izby , odvtedy mi elektrina ucarovala ,,
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
VW Golf mk2 37kW - moje nove vozitko
