Na čem zrovna pracujete? IV.
Re: Na čem zrovna pracujete? III.
su to LM317/337 v D2PAK
ten pomocny zdroj je nakoniec na 12V, prud tam tecie nejakych 40mA, ubytok na nom je cca 9V... takze vykonova strata nula nula nic
Naposledy upravil/-a neznamy v 07 Sep 2013, 09:28, upravené celkom 1 krát.
right: Ten zdroj je robeny na vseobecne laboratorne pouzitie alebo do nejakeho pristroja?
Skusal ho dlhodobejsie zatazovat a merat teplotu suciastok? Ja by som okolo tych stabikov nakydal kopu prekovov a dolu velky hlont medi, nech sa to dobre chladi.
Myslím že TO263 je to isté puzdro ako D2PAK. Keby bolo 3x take veľké ako D2PAK, tak by boli väčšie ako tie relé čo tam mášright13 napísal:su to LM317/337 ale POZOR, toto nie je D2PAK, toto je TO263, ktory je asi 3x taky velky ako D2PAK![]()
Right mal asi na mysli porovnanie s DPAK (TO252) puzdrom...
- zdenoeddie
- Vek: 23
To co je na DPS je D2PAK. Len mi nejde do hlavy preco uz to neni vsetko SMD... tie diody sa daju v pohode nahradit, to vzadu cosi na chladici urcite tiez, dokonca aj rele
Kondiky by som aj ja nechal THT. ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Vacuum Madness!!!
- Wicker
Right,
pekná práca.
Ja som dokončil tie krabice čo som sem dával a káble ku nim, potom nafotím... a hlavne sa dnes v autíčku vymenila vodná pumpa, napínacia kladka a remeň, teda prístup ako naozaj, 100 lakťov a 100 zápästí je človeku málo. Hlavne, že už to fičí
pekná práca.
- Sl@Vo
- Dátum registrácie: 05 Feb 2008, 00:00
- Vek: 31
Right, tie relatka su prudova poistka? ako merias / vyhodnocujes prud?
Mohol by mi niekto priblizit zapojenie, nejak tam nevidim nejake komparatory
S
S
Sl@Vo
v datasheete sú vedené ako TO263, avšak môžu to byť D2PAK-5 ktorý je veľký narozdiel od DPAK ktorý je maličký, mám doma aj tie malé a sú v porovnaní s tými čo som použil asi 3x také malé, zajtra ak bude čas hodím fotky. Práve na tom som sa ojebabral pri návrhu DPS. Použil som D2PAK a bol som celkom prekvapený keď som zistil že je to rozmerovo čosi iné. Toto čo som použil je rozmerovo rovnaké ako buffre LME49600.
Zdeno, pri objednávaní tohtoročnej zásielky súčiastok som zabudol kúpiť 1N4001 v SMD a 7812, mali tam byť ešte kondíky na Vin, ale tiež som ich zabudol kúpiť a tie čo som mal doma sú len na 16V,tak som ich nepoužil. Diódy som použil špeciálny ťažko zohnatelný typ KY130 vo vyhotovení TMD (THT-SMD)
Relátka som mal iba precízne Omron G6K-2F-Y a tie som použiť nechcel z viacerých dôvodov. Trimre som použil tie čo som použil, z dôvodu aby bol k nim zvrchu prístup a v prípade potreby sa dalo prestaviť napätie podľa potrieb na oboch vetvách bez nutnosti rozoberania.
Jaromir, bude to súčasť takého mini zdroja pre laborovanie s MCU.Dosku som si robil sam a prekovy neovladam.
Tento zdroj nie je stavaný na veľký prúd, vinutia toroidu ktorým to napájam majú 14,9V/0,4A. O teplo sa postarám,nie síce ideálne, ale doska bude načapena odspodu na hliníkový kryt prístroja a na vrchné stabíky nalepím kus hliníkového alebo medenného plechu.
relé sa dajú využiť na všeličo, je tam 8pinový konektor a relé sú spínané cez tranzistory (Ib=1,2mA), takže viac menej predpríprava keby som sa velmi nudil a chcel doplniť či už nadprúdovú alebo tepelnú ochranu prípadne riadenie cez MCU. V mojom prípade slúžia na odpájanie a pripájanie výstupov, pretože keď niečo robím a potrebujem niečo pripájkovať alebo prepojiť alebo vymeniť, je dosť nepraktické zakaždým vyťahovať káble zo zdroja alebo vypínať celý zdroj, takto tam mám 3 prepínače so svetelnou signalizáciou vypnutia a možem si vypnúť napätie ktoré potrebujem vypnúť (12V vetvu, 5V vetvu alebo 3,3V vetvu).
Spolu s týmto zdrojom bude v krabičke už postavený KAZ s precíznymi potenciometrami (helipod,vishay) a 5miestným LED voltmetrom s autorangom a ampermetrom. Nakoniec som sa rozhodol že ho doplním prepínaním vinutia na toroide aby som dosiahol nižšiu tepelnú stratu na tranzistore lebo bude pripevnený iba o zadný panel bez chladiča,takže to musím ešte spraviť.
P.S. Nie som tak dobry aby som sa hral ako tuto kolega s FPGA,tak sa hram aspon takto
Pre niekoho urazajuco primitivna vec, ale zdroj treba bez toho sa neda nic poriadne robit
Naposledy upravil/-a neznamy v 07 Sep 2013, 09:29, upravené celkom 1 krát.
- zdenoeddie
- Vek: 23
Tie male oproti D2PAK-5 su DPAK, nie D2PAK. Nemiesaj nazvy puzdier, potom nieco objednas, spravis dosku a budes prekvapeny
DDPAK = D2PAK = TO263
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Vacuum Madness!!!
- Najgel
Tak ja si zdokonalujem svoje znalosti s PIC, dnes som skušal rozoznať dve farby, zelenu a červenu pomocou home-made snimača. Tak podl amn ana začiatok, mi to vyšlo, PIC mi rozozná ktorá je červená a ktorá zelená. Ale ma to trocha viac chýb, teda nemam ošetrených viac problémov, ale tomu sa budem venovať neskôr. Ked tam pridám ešte modrú led, tak by som mohol snímať viac farieb, teda ešte musim poštudovať niečo o farebných spektrách a podobné veci. Zopár foto ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Keď neodpisujem tak tu nie som, alebo som a neodpisujem ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
ako si nakoniec poriešil ten snímač ?
- Najgel
Snímač z E-bay za dolar čo ma Analogový výstup. V okolí su 1 červená a 1 zelená LED. Rozsvieti sa červená na 90ms, zosníma sa cez A/D hodnota napätia. Potom zhasne červená, rozsvieti sa zelená na 90ms a sníma sa. A podla hodnôt sa určuje potom dalej, ale to nemám poriešené ešte tak dobre ako by som chcel.
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
Superlacny DDS :)
Rozpracovany DDS generator s lacnym cinskym DDS modulom. Inak cena aj s riadenim nepresiahla 10EUR
Chysta sa rekonstrukcny filter , stabilizator amplitudy a digitalne ovldanie amplitudy a vystupny attenuator.
A este nejake upravy samotneho dds na odporucania z ineho fora.
http://www.protonbasic.co.uk/showthread ... pic18f2550
Povodne zapojenie nie je moje, ale pozdavalo sa mi, PCB som si navrhol, len soft pre PIC sa mi nepacil a bol len hex, autor sa mi neozval, tak som si napisal vlastny.
Pre jednoduche konstrukcie v celkom dobrom ProtonBasic, aj preto ze vysledok sa da ako testovat tak aj ladit v simulatore Proteus ISIS.
Frekvencia je riadena rotacnym encoderom a krok (vzdy x10) dvoma mikrospinacmi (hore/dole).
ja som mal tento
takto nejak ten môj generator vyzeral ked som ho odladoval
a tu sú nejaké merania
pred filtrom :
za filtrom:
pred filtrom :
za filtrom:
Pekne, konstrukcia je tvoja, alebo je to nieco z netu? Mas to niekde zdokumentovane?
moja, mam, v mojej bc praci ktora sa tula na nete niekde
Mohla by sa zatulat ku mne nech prestudujem ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
nie je tam nic zaujmave k tomu, samotne dds je pouzity iba ten modul z ebayu,nic som tam neprerabal, nepokladal som to za nutne, potom je tam 4x oscilator s OZ, pod displejom stabilizatory... + zopar merani co som ti sem dal
