Kamerový systém
Re: Kamerový systém
Cena je uplne jedno hlavne aby dokazalo nahravat vsetky kamery v plnom rozliseny 4MPX a vyssie na kazdom kanale. Zatial som vybral 3 modely ak budu postacovat a kludne sa nebranim cim lepsiemu nvr s roznymi funkciami moja zostava kamier je nasledovna ktore sa do buducna budu obmienat za lepsie
ip kamery hik. 4ks -4mpx
ptz 3stran 3ks - 5mpx
1ks -8mpx
zatial som vybral tieto: DS-7608NXI-I2/4S , DS-7608NI-I2, iDS-7608NXI-I2/8P/8F
1ks -8mpx
- Vek: 64
Re: Kamerový systém
iDS a NXI gratulujem, ale ja osobne by som ich nechcel.
8 kamier O.K., až na to, že musíš prihliadať na dátový tok cez LAN NVR a tam môžeš naraziť na problém.
Toto vrámci spoľahlivosti už chce 16 NVR.
Zároveň aj zvuk?
NVR sa vyberá aj podľa toho, v akej kvalite chceš spätne prehrávať SÚČASNE jednotlivé záznami!
Zároveň aj zvuk?
Re: Kamerový systém
Ano pri ptz bude nahravat aj zvuk tak keby isiel teda do 16 kanaloveho ake mas namietky na tie 2 druhy ids a nxi alebo radsej zvolit DS-7608NI-I2 ? Zaznam nahravam chcem co v najlepsom rozliseny ako by islo kedze snimam par objektov ktore su vzdialene od kamery aj 30metrov s pridavnym IR led svetlom kde mi postacuje zaznam max 7 dni
- Vek: 64
Re: Kamerový systém
Na to aby si využil acusense logiku, nepotrebuješ iDS a ani NXI NVR. Sú s nimi problémy s kompatibilitou skamerami a.t.ď. AcuSense ak máš kamery, tak tie si to spracujú sami.
iDS a NXi má význam vtedy, pokiaľ robíš monitoring cez platený soft. Hikvisionu a dekóduješ funkcie z metadát v obraze. Máš HikCentral zakúpený?
Re: Kamerový systém
Jasne tak chapem tak ids a nxi teda vypustim kedze nemam ani platenu verziu a pohladam teda nieco od acusence verzie
- Vek: 64
Re: Kamerový systém
4MPx kamery 2x46G2-xxx
(UI majú vstavaný mikrofón a sú aj s reléovým výstupom pre poplach na zapojenie do inteligencie)
Re: Kamerový systém
Tak zatiaľ pekne ďakujem za info len ešte by chcel oddeliť kamerový systém od domácej siete a dat ho samostatné aby tiež bolo možné sledovať obraz online vedel by si mi tu poradiť ako a co bude ideálna voľba. Momentálne to mam tak ze hlavný od provider je rozboceny na 2 rutre. Prvý je na domácu sieť a zariadenia a druhy mam na kamery lebo je cítiť aj pokles internetu tak preto by to rad inac
Naposledy upravil/-a milan.za v 04 Feb 2022, 22:04, upravené celkom 1 krát.
- Vek: 64
Re: Kamerový systém
Jeden rúter, hlavná sieť a podsieť. Nastavenie práv IPčiek podsiete tak, aby si ich videl, alebo nie.
Dva rútre na jednom prívode provajdera? Čo máš za sieťový prípoj? Kamery a NVR nechaj vždy na jednom switchi a ten pripni do rútru 1GB jedným portom.
Práve ak by si si kúpil NVR so vstavaným switchom, tak kamery majú vlastnú podsieť, čo potrebuješ. Ale NVR je v hlavnej sieti.
ALE POZOR:
Na takto pripojené kamery sa NIKDY na piamo nedostaneš pre nastavenie parametrov, ktoré sa nedajú nastaviť cez NVR. (iba cez web napriamo) Ani cez iVMS4200 na takéto kamery nie je oficiálny plnohodnotný prístup. Nedostaneš ich ani samostatne na HiK-Connect.
ALE POZOR:
Re: Kamerový systém
tak nakoniec som sa rozhodol predsa pre DS-7616 nxi do buducna len este mam par otazok:
ako zistim ake je to seria lebo vacsinou to neuvadzaju v popise ci je to 1,2 alebo 3 co som videl je (C)
Aky je rozdiel v produktoch ktore maju oznacenia DS-76,77,79 ... jedna sa o novie verzie?
Ktora verzia bude najdlhsie updatovana aj po x rokov lebo co som cital tak niektore nvr uz nemaju ziadny update pomaly 2roky a nvr kupovali v roku 2021
- Vek: 64
Re: Kamerový systém
1. To že niečo kúpiš v roku 2021 a už sa to dva roky nevyrába sa môže stať skoro každému, čo si nepreverí, čo kupuje. A aj pokiaľ je firmware funkčný, načo robiť nový?
2. Odkiaľ máš sériu 79?? Najprv si pozri dátové listy a potom sa pýtaj. 76 a 77 sa líšia veľkosťou kravice, dizajnom a to iba preto, lebo do jedného dáš 2HDD a do druhého 4HDD. Taktiež je iný počet ovládacích vstupov a výstupov. Informácia o reálnej komfigurácii sú písmená za tými 4 číslami.
3. Hikvision série označuje písmenami v priamej postupnosti. NIKOMU = žiadnemu priamemu dovozcovi výrobca nehovorí zmeny v HW komponentoch či inej konfigurácii, takže túto odpoveď oficiálne nevie nikto. A tým, že firmware z modelovej rady C nenapáliš do B, alebo A je to viacmenej jasné....
- kody-produktov.xlsx
- študuj
- (1.18 MiB) 38 stiahnutí
- Dátum registrácie: 23 Sep 2013, 22:10
Re: Kamerový systém
Zdravím nejdem zakladať ďalšiu tému ja sa chcem iba informovať prečo mi na jednom DVR hikvision prestalo zobrazovať online všetky kamery môžem spustiť iba jeden obraz na ostatných mi píše ze pre zariadenie nieje povolené viacero spojení ze zastavte 1 alebo viacero spojení. Predtým mi to nerobilo a na druhom DVR mi to nerobí zobrazuje pekne všetky 4 kamery naraz
Re: Kamerový systém
Zdravim na prevadzke mame toto dvr hikvision DS-7204HUHI-K1 a potrebujem aby som vedel prehravat video v 5mpx bez sekania v sieti ide pekne ale na dialku strasne dlho nacitava skusal som zmenit aj format videa H.265+/H.265/H.264+/H.264 a az to ide ok raz nie. Internet na oboch koncoch je 80/10. Pripadne poradit dake lepsie dvr aby stihalo prehravat lespom rozliseny
- taphome
- Dátum registrácie: 27 Feb 2023, 12:05
- Vek: 64
Re: Kamerový systém
S tou otázkou sranduješ?
V dátovom liste sa jasne píše: Záznam v rozlíšení 5MP/12fps ľudské oko oblbneš až od 18fps!
Zabudni na DVR a rob iba s NVR.
Re: Kamerový systém
Snímky su nastavene na 10fps pri 264+ a bitova rýchlosť nastavená systémom na 2048Kbps
