Na čem zrovna pracujete? IV.
Kecajte o čom chcete...
nfko
Dátum registrácie: 03 Nov 2011, 17:09
Vek: 28
Re: Na čem zrovna pracujete? III.
Príspevok od používateľa nfko » 08 Máj 2013, 20:45
Pre výťah ? Nie sú tie cestičky moc tenké ?
Kto sa veľa pýta , veľa vie. :)
PS: ZOCHOVA ŤA POCHOVÁ :D
Ond3x
Dátum registrácie: 10 Mar 2010, 00:00
Vek: 32
Príspevok od používateľa Ond3x » 08 Máj 2013, 20:46
Je to jen do 3,5t :mrgreen:
Najgel
Dátum registrácie: 02 Júl 2010, 00:00
Vek: 29
Príspevok od používateľa Najgel » 08 Máj 2013, 20:58
nfko napísal:Pre výťah ? Nie sú tie cestičky moc tenké ?
Pre tento: https://plus.google.com/photos/11295420 ... 06Li79SJbg
Keď neodpisujem tak tu nie som, alebo som a neodpisujem :D
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
eagle130
Dátum registrácie: 16 Okt 2009, 00:00
Príspevok od používateľa eagle130 » 08 Máj 2013, 21:09
To je iba vytah postaveny zo stavebnice :D
boraicho
Vek: 35
Príspevok od používateľa boraicho » 08 Máj 2013, 21:10
Ond3x napísal:Je to jen do 3,5t :mrgreen:
:lol: asi tak
inač chcel si to pekne oramovať a tym si to vlastne cele zabil, ramik ide blizko živej časti a potom ide hned na kovovu dutinku, normy to nespľňa :) možno ťa nezdžubu ale keby si to spravil v zosiku to by bol bordel na fore až by zamkli temu.
i tak nechapem prečo to niekto takto robi ked je miesta habadej dava pady 1,6 a cestičky 0,5 pomaly, ja by som tu to naťahal 3mm cestičky
Najgel
Vek: 29
Príspevok od používateľa Najgel » 08 Máj 2013, 21:15
Však viem, všimol som si to až po naspájkovaní. Ale sú tam gumové podložky.
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
mato3000
Príspevok od používateľa mato3000 » 08 Máj 2013, 21:22
musí tam byť tuším 1,5cm medzera, takže tie podložky sú neskutočne nebezpečné, a nabudúce neťahaj 220V tak ďaleko a daj poistku hneď k tomu konektoru napájania, všetko to daj z čo najkratšej strany hneď do trafa
djwiktor
Dátum registrácie: 01 Júl 2010, 00:00
Vek: 36
Príspevok od používateľa djwiktor » 08 Máj 2013, 21:23
ten ramik pokial mozno preskriabni aby nebol nijak v blizkosti tych srobikov.. Nie je to bezpecne takto. lebo hoci tam mas gumove podlozky, nevidime, kam ti ide az spoj v diere na srubku. tym padom aj ked je gumova podlozka , tak staci ze sa ti naodou dotkne kraj srobky a problem je na svete. Najme ak to nedajboze das do kovovej krabicky.
Tlacim na 3D tlaciarni Felix 3.0 dual
Stormchasers.sk
Najgel
Vek: 29
Príspevok od používateľa Najgel » 08 Máj 2013, 21:31
preškrabal som okolo šróbika.
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
boraicho
Vek: 35
Príspevok od používateľa boraicho » 08 Máj 2013, 21:45
Najgel napísal:preškrabal som okolo šróbika.
nóó, tak centimeter a pol to nieje :lol: ... ale môže byť
Najgel
Vek: 29
Príspevok od používateľa Najgel » 08 Máj 2013, 22:08
Však hej, ešte to viac preškrabem a bude to.
Naposledy upravil/-a Najgel v 08 Máj 2013, 22:25, upravené celkom 1 krát.
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
zawin
Administrátor
Administrátor
Dátum registrácie: 17 Júl 2006, 00:00
Vek: 34
Príspevok od používateľa zawin » 08 Máj 2013, 22:17
Dialkove ovladanie brany cez moduly aurel + elektronika na smery hore, dole, stop :)
BOBOR
Dátum registrácie: 15 Dec 2006, 00:00
Príspevok od používateľa BOBOR » 08 Máj 2013, 22:19
pekné, aký je maximálny dosah týchto modulov ? resp. aká anténa je vhodná ?
zawin
Administrátor
Administrátor
Vek: 34
Príspevok od používateľa zawin » 08 Máj 2013, 22:20
Antenu som kupil k tomu, ale postaci lambda/4 teda dlzka nejakych 17cm. Dosah som zatial este netestoval, ale dam vediet ako to dopadlo :)
boraicho
Vek: 35
Príspevok od používateľa boraicho » 08 Máj 2013, 22:22
hej ja mam tiež na 433mhz 17cm a maš to natočnene na 6tke tušim vrtačiku? do špiralky?
sarisHD
Dátum registrácie: 03 Mar 2009, 00:00
Príspevok od používateľa sarisHD » 09 Máj 2013, 22:25
ja mam tu rozpracovaní zdroj do dielne.
https://plus.google.com/photos/10277906 ... r6HkvbSggE
neznamy
Príspevok od používateľa neznamy » 09 Máj 2013, 22:31
ta skrina je luxusna
sarisHD
Príspevok od používateľa sarisHD » 09 Máj 2013, 22:33
dizajn ala modushop..... :cry:
zawin
Administrátor
Administrátor
Vek: 34
Príspevok od používateľa zawin » 09 Máj 2013, 22:35
Tie tenke a dlhe vodice ku kondenzatorom niesu v poriadku.
neznamy
Príspevok od používateľa neznamy » 09 Máj 2013, 22:37
tek ja mam doma staru socialisticku co ma velmi podobne zlozenie ako hento, takze o tom by sa dalo polemizovat, ale je pekna, aj ten predny panel , len mam obavy o tie malicke chladice a to divoke kablovanie, ked tak pouzi hrubsie prierezy a skrat dlzky
Zamknuté
